Navštíveno 2857x
16.11.2010, 07:49 |
Veva :-D
16.11.2010, 07:55 |
Sau Mám ten najlevnější 10 metrový co sem na netu našel a funguje. A že by špatně, toho sem si opravdu nevšimnul. Takže pravda :)
No jako nepovedený JOKE asi dobrý a laik se tomu asi zasměje...
ale když jsem tuhle byl u zákazníka a připojil AV receiver a na projektoru neviděl jeho menu (přitom předtím byl ten samý kabel rovnou do DVD a fungovalo to) tak jsem byl hodně naštvaný, když jsm museli ten 10m kabel přes půdu uložený v 30cm skelné vaty měnit za jiný kvalitnější...
16.11.2010, 10:25 |
aphex Mám doma D-test a testováním zjistili, že mezi kabelama není ždánej rozdíl a doporučujou koupit ten nejlevnější. Funguje prej úplně stejně jako ty drahý.
aphex: Hmm, D-test to je spolehlivé periodikum, když jsem četl co tam psali o plazmách a a LCD a nebo viděl test foťáků, tak jsem brečel. Ještě smutnější, že to lidi snad i věří...
u HDMI bych maximálně koukal jakou to má normu a k jakému účelu ho chceme. 3D televize, atd.
16.11.2010, 10:45 |
choze tuner - jasně, že tomu lidi věří, přece by nepsali blbosti.
Jo a podle D-testu bych si nekoupil nic, snad v každém testu je něco co tam nemá být nebo je to zkresleno.
16.11.2010, 10:57 |
Tuner#2 | Upraveno: 2010-11-16 12:24:42
Vasekkch: Podle normy bych se rozhodně neřídil... V čem je podle Tebe horší pár let starý Monitor Cable s "normou" 1.1 od nového šmejdu z marketu s normou 1.3? Ano u 1.4 se to láme a je tam jiné zapojení, ale do 1.3 je to jen a jen o kvalitě vodiče a provedení konektorů (nebavím se teď o rozdílech co v dané normě umí přenést aparát) a to má i ten 3 roky starej značkovej kabel nesrovnatelně lepší než čína z marketu za 150,-
choze: :-))
Doporučuju přečíst tohle:
[ Link ] Cituji: "Chtělo by se říci, že na rozdíl od analogových kabelů, na kvalitě HDMI kabelu až tak nezáleží. Je to pravda ale jen částečně. U krátkých kabelů a použitém HDMI (1.2) do 1080i je to skutečně prakticky jedno. Pixel clock je pouhých 74,25MHz a tomu vyhoví všechny HDMI kabely libovolné ceny bez výjimky (pokud není kabel vadný, což se stává u velmi levných kabelů až nepříjemně často). Na přenos na rozdíl od analogu navíc nemá prakticky žádný vliv ani efektní pozlacení konektorů. Pro rozlišení 1080p je však Pixel clock už 148,5MHz a je potřeba použít odpovídající kabel, schopný přenosu s tímto taktem. Bohužel v označování kabelů HDMI je celkem zmatek a zdaleka ne každý výrobce má svoje kabely nějak rozumně označeny, aby bylo možno vybrat ten správný."
25.03.2012, 20:34 |
Lukasino | Upraveno: 2012-03-25 20:35:07
Trochu to obnovím, Tunere#2 prosím poradíš, dá se pořídit kvalitní 1.4 (nebo prostě dnes to nej) kabel s délkou 12-14m který bude stopro fungovat? Bude to na propojení zdroj - projektor.
Případně pokud je to nesmysl, je nějaké lepší řešení?
Moc díky ;)
EDIT: Článek jsem četl, ale předpokládám že za ty 4 roky to šlo snad kupředu :)
Na 12-14m máš dvě možnosti. Koupit kvalitní 15m kabel a modlit se a nebo koupit dva 7,5m a mezi dát repeater. V první verzi to většinou dopadne dobře u satelitu, na BD už je to tak na hraně takže záleží jaké rozlišení a v jaké kvalitě tím chceš prohnat.
Tuner: dělá se nyní rekonstrukce, takže se to dává "pro případ", tzn. zatím nic konkrétního, ale když to řeknu blbě, tak aby po tom šlo přehrát cokoliv přehratelného :)
O repeateru jsem slyšel, jenže to by zase znamenalo další dvířka v SDK kvůli přístupu, což u investora asi neprojde :( Ten dlouhý kabel má krásu, že to bude vše schované, ale kdyby to pak nefungovalo, tak je to v háji :(
Orientačně, co cca stojí takový dlouhý kvalitní kabel? Firma dala nabídku na nějaký za 12tis :-/
Díky ;)
Tohle už je hodně dobrý kabel dokonce i na větší rozlišení než full HD s dostatečnou datovou propustností:
Perfektní, předám, moc děkuji ;)
26.03.2012, 16:39 |
capo
capo: Jo na PAL to stačit bude - možná :-)))
"Frekvenční pásmo: 2.25 Gbps/ 75 Mhz - do délky : 15m"
Jinak tam píšou rozlišení až 4K, ale pro 10m verzi :-D
Jako ano umím i kabel 15m za cca. 1.590,- od Sonorousu je to 1.4řka a full HD na tom jelo i z BD, ale ono taky záleží i na tom výstupu z přehrávače jak je silný a zda se to v té délce udrží a nebo ne... Pokud to má být kabel do budoucna, tak rozhodně nešetřit full HD není konečná...
26.03.2012, 19:58 |
capo Máš pravdu, to jsem nějak přehlédl ;)
26.03.2012, 23:17 |
Sau | Upraveno: 2012-03-26 23:19:39
Jak sem psal dřív výše, mám ten najlevnější co sem v té době když sem ho kupoval našel. Teď když sem dal capo odkaz, tak si vybavuju že to bylo dokonca z toho samého obchodu, akorát tady tento, bo mě stačilo 10 metrů :
[ Link ] , akorát tenkrát byl za tuším že něco kolem 500 Kč. Mám 2 kusy, od Blu-Ray a PC k projektoru a funguje ve Full HD bez problémů.
Jak bude fungovat ten samý, akorát v délce 15 metrů netuším, ani jak v budoucnu při větším rozlišení ale samozřejmě netuším. Pokud má byt ale tažený někde ve zdi a nechce ho za pár roků řešit znova (není můj případ), šel bych rozhodně do něčeho poctivějšího, to jo.
Tak já taky mám premium cord 7 a 5m, takže dohromady 12m. Stál mě tuším něco okolo 500Kč a full HD po něm valí z PC do Plazmy. Obraz se neseká a nejsou v něm kostičky, tak jsem spokojenej :). ALe asi nešetřit, pokud by bylo komplikovanější kabel vyměnit. Já ho mám jenom zacvakanej pod lištama
28.03.2012, 14:11 |
clown psal jsem jiz nekolikrat ..
zalezi jake rozliseni, teda datovej tok na tom pobezi ..
pokud na tom pobezi full hd 1920x1080/24bit tak to obyc kabel za 100Kc nemusi prenest .., mel jsem tu cest .. bud to nepreneslo zvuk z notesu, nebo video. po prepnuti na 720p to bylo uz lepsi
za tech par let, co si domu porizuju socky ve stredni treide jsem se neucil, ze propojovaci kabel nesmi byt levnejsi nez 350Kc za nejmensi moznou delku.. scart / coax audio / optika
a vyjma posraneho low end tkanicky HDMI 1.3 kabelu od Solidu (prodavaj i v OBI)jsem za 10 let nemusel menit nic :) takze mam zase 4x socku Profigold za cca 350 a mam klid :)
