Forum > Ostatní > Ukrytie káblov do steny - ako na to?
 o Navštíveno 35181x o
o 12.09.2010, 20:43 | muSlim
Dobré večer želajó! Mám lama dotaz, ako najviac user friendly ukryť káble do steny, aby nevyseli pod telkou? Predpokladám že to bude chcieť vymlátiť a ukryť tam nejaký žliabok či čo, musí sa tam vojsť napájací kábel, HDMI a LAN kábel a hrubší tieňený überanténny koax... Lenže ja som lama a napriek otcovi murárovi o tom viem kokot :-) vďaka za rady :-P
o 12.09.2010, 20:47 | vypuk | Upraveno: 2010-09-12 21:04:26
Mě jen tak napadlo, že by šlo vzít ty lišty na kabely co se normál dávají na vedení po stěně vrazit do vy"dlubaneho" žlábku ve stěně - ty plastové co jsou chycené šroubkama na zdi... pak to tam nějak "slícovat" se stěnou abys mohl někdy třeba přidat káblík nebo něco podobnýho... jestli máme stejné myšlenkové pochody, tak párdón :) Jediné "Elegántiš" řešení co mě prvně napadlo :)
o 12.09.2010, 20:53 | muSlim
No ja mám na mysli rozjebať kus steny (ešte neviem ako) a do toho žľabu jebnúť niečo ako plastový žľab, alebo hranaté priestornejšie "potrubie" práve kvôli prípadnej potrebe viac káblov v budúcnosti... no a zajebať to omietkou, vyrovnať a premaľovať. Finále by bolo to, že by tam boli dve otvory, jeden za telkou a jeden dole za skriňou čo je pod telkou, takže by tie diery nebolo vidieť. No a hore by vliezol kábel, dole vyliezol, tadaáááá. Len ako to realizovať? :-D
o 12.09.2010, 20:54 | muSlim
Ešte fotka miesta činu...
foto k příspěvku  od muSlim
o 12.09.2010, 21:08 | crestik
to tu někdo řešil nedávno, tak půl roku, rok zpátky...normálně vysekat, zaomítkovat husí krk (on to byl spíš krk z muflona), nahoře a dole vyústění. Pokud nechceš sekat, tak bych postavil vedle TV falešné sloupy/stojany k TV, nalepené na zeď a tahal to tama
o 12.09.2010, 21:14 | vypuk
Tak to nejlevnější řešní - hoooooodně velkej květináč :-D v té liště co máš dole bys to pakmohl vést někam do...pryč :)
o 12.09.2010, 21:25 | P.E.T.R
já to řešil takhle, ve zdi zahozený velký koryto, zůstane díra akorát za stolkem a za TV, takže neni nic vidět, jinak ty boční krky končí za reprákama, takže vidět neni ani kablík
foto k příspěvku  od P.E.T.R
o 12.09.2010, 21:32 | PK
nebo hodit na zeď takovou tu desku, za to se schovaj kabely a na ni se pověsí televize. Dělali to tak např v jak se staví sen
o 12.09.2010, 21:32 | dj.DEKL
P.E.T.R.K : to je user friendly :o)
o 12.09.2010, 21:33 | P.E.T.R
dj.DEKL: tak toho sem si nějak nevšim:D
o 12.09.2010, 21:47 | vypuk
Mě tak ještě napadlo jak vidím ten YTONG - co takhle si udělat z ytongu takovou "nerovnost" na stěně pod telkou a v tom mít normal nějaký "tunel na protahování kabelů... hm? :)
o 12.09.2010, 22:12 | muSlim
2 P.E.T.R.K.: niečo takého som mal na mysli presne, vďaka za foto :-)
o 12.09.2010, 23:01 | Ravo
falešnou zeď a vše tahat za tím. Třebas z dřevotřísky nebo sádroše, pak otapetovat...
o 12.09.2010, 23:21 | DaveF
provrtat skrz a .... co je vůbec za tou zdí ? :o)))
já jsem si dal do SDK plastový žlab dostatečných rozměrů
o 13.09.2010, 10:04 | Rustapha-659 | Upraveno: 2010-09-13 10:18:54
a nebo třeba takhle nějak..cena teda nicmoc..ještě jsem to neviděl naživo,ale zas to bude jednoduchý jako lego a úroveň zpracování taky snad slušná.Nejvíc se mi samozřejmě líbí "holá zeď" ale ne všude to z různých důvodů jde..
o 13.09.2010, 10:16 | Pavel 528
o 13.09.2010, 10:18 | Beam
Tu drážku nesekaj, dobre to ide vŕtačkou s veľkým vrtákom, priložíš zošikma a ťaháš, za 10 min som mal drážky po celej miestnosti.
o 13.09.2010, 10:21 | Pavel 528
o 13.09.2010, 11:11 | muSlim
Pavle, to je úplne presne ono! Čo to je za "žľab"?
o 13.09.2010, 15:12 | Kounect
To je normální elektrikářská lišta nééé? Taková trochu větší, dneska se do toho ve firmách dělají rozvody po halách.
o 13.09.2010, 15:43 | Pavel 528
nn,je to hranaty roura co se pouziva pro digestore,rozmer ted nevim,ale asi 50x100mm
o 13.09.2010, 15:47 | Pavel 528
je to toto,ale delaj i delsi 1m
o 13.09.2010, 16:01 | muSlim
Super, danke! :-)
o 13.09.2010, 18:03 | jura.j
trošku sem na to myslel :o)
foto k příspěvku  od jura.j
o 13.09.2010, 21:20 | cob1,2HTP:)
v tuning shopu OBI to vsechno maj.... sekce digestore jak psal Pavel...
o 13.09.2010, 21:21 | cob1,2HTP:)
pohledej na web str.
o 14.09.2010, 14:59 | Dr.T
ja pouzil obycejnou plastovou trubku z OBI. rozhodne nedavej husi krk, jak budes vyhledove chtit vymenit kabel bude to horsi jako kdyz mas hladke steny te trubky.
o 14.09.2010, 15:06 | Tuner#2
Leta používáme odsávání na digestoř, protože není problém protáhnout i VGA a scart kabel narozdíl od husího krku
o 14.09.2010, 15:11 | Lukasino
Co dat nejaky takovy stolek?
Sam ted resim TV, ale vzhledem k najmu nechci moc sahat do zdi :-(
foto k příspěvku  od Lukasino
o 14.09.2010, 15:19 | muSlim
Lukasino: e-e, mám tu už nábytok ktorého sa nebudem tak skoro zbavovať, takže to musí ísť do steny :-(
o 14.09.2010, 15:28 | Lukasino
Slim: jasny, tak to potom jo :(
Hledam neco takoveho, ale zase se mi nechce davat 10ka, skoda ze nemuzu najit nic rozumnyho alespon kolem bura :o))
Jinak jako nej mi prijde co daval Pavel, tam uz se toho vleze dost ;)
o 14.09.2010, 15:29 | muSlim
jj, Pavlov je najkrajší, až sa mi to páči veľmi :-)
o 14.09.2010, 23:05 | Dr.T
Ja daval obyc plastovou trubku, videt to neni co tam mas, predem jsem tam nacpal 3 hdmi a 3 scarty, vic nebude potreba, ted jsem uz 2 scarty zrusil - ustrihl konektor a kable vytahl, zustal jeste 1, az vymenim satak tak uz pouze hdmi a mista tam maji dost. A je v tom tahanych i 220, zasuvka nahore za tv
foto k příspěvku  od Dr.T
o 19.09.2010, 16:54 | DITR
já normálně do zdi vymlátil díru jak do prdele nasádroval hrubé 2 husí krky posádroval zaházel hrubou maltou pak napenetroval a celou stěnu sem přetáhl minerální omítkou jinak za televizí je 1x zásuvka STA a jednoduchá klasická a dole mám 4 2zásuvky takže koax se napojí do zásuvky sta za televizí tak samo kabel od televize a hdmi a ostatní kabely sem si protáhl přes trubky prostě pohoda :)
o 15.10.2014, 07:18 | Kamil
Omlouvám se za refresh vlákna
Pavel 528 a ostatní - v jaký výšce máte to horní vyústění? Akorát se to chystám řešit. Děkuji.
o 15.10.2014, 09:46 | Pekys
Kamil: podle TV, nejlíp si říct, v jaký výšce chceš mít TV, pak podle držáku vyvést kanál nejlíp nad horní hranu držáku, abys mohl v případě potřeby kabel protáhnout nad TV do kanálu bez sundavání TV.
o 15.10.2014, 09:54 | Kamil
Pekys - problém je, že TV zatím žádnou nemám :) Plánuju 50 - 55". Zkusím to teda nějak rozměřit
o 15.10.2014, 14:11 | Pavel 528
pokud si na to vecer doma vzpomenu,tak to zmerim...
o 15.10.2014, 14:15 | Kamil
díky moc
o 15.10.2014, 19:59 | Pekys
Tak u mě na 55" mám horní výstup ve výšce 145cm od země. Horní hrana TV je 173cm, spodní 92cm, horní okraj držáku je 136cm vysoko.
o 15.10.2014, 20:30 | Kamil
Pekys - děkuji pane :)
o 15.10.2014, 20:52 | DaveF
aspoň zhruba si rozmysli co bude okolo. Ja jsem naplanoval osu televize 120 nad zemi a musel jsem to posunout na 100cm (střed). tv je 47. Mam to na Stell 180st drzaku a tam je idealni mit vyvody kabelu v te vodorovne ose tj. taky tech 100cm a napr. 15cm od osy svisle, i kdyz i uprostred se to da protahnout, jen uz je to kryty. Takze pozor.na to.
foto k příspěvku  od DaveF
o 15.10.2014, 21:08 | Kamil
DaveF - jasně, rozmyšleno to tak nějak mám, ale i tak moc díky za info
o 15.10.2014, 21:08 | P.E.T.R
Nejlepší je koupit držák a podle něj udělat díry na protažení. Ono se ti může stát, že si to vysekáš, zazdíš, budeš mít radost, jak se ti to povedlo a pak koupíš držák a ten ti přesně tu díru zakryje nebo bys zrovna tam potřeboval navrtat hmoždinku. :) Chceš televizi od 50", tak držák můžeš koupit rovnou a máš to vyřešený.
Výšku se snažim dávat tak, když sedíš, abys koukal lehce pod střed obrazovky. Alespoň pro mě je nepříjemný, kdybych měl koukat nahoru.
Stránka vygenerována za 0.3888 sekund.
