Forum > Ostatní > Dekodování HD audia
 o Navštíveno 4293x o
o 08.08.2010, 15:36 | Vasekkch
Je nutné aby AV receiver v sobě měl dekodéry pro HD audio, když už je má Blu-ray přehrávač? Chci je mezi sebou propojit jen HDMI kabelem. Díky.
o 08.08.2010, 18:52 | Sau
Není.
o 09.08.2010, 12:16 | Tuner#2 | Upraveno: 2010-08-09 12:26:42
Sau: V tom případě si ale HD zvuk neužije...
Vasekkch: Samozřejmě, že AVčko musí mát dekodéry pro HD zvuk pokud to chceš mít spojené jen HDMI kabelem.
Pokud má dekodéry jen Blue ray přehrávač, tak má 8 cinch výstupů a musíš použít 8cinch kabelů na propojení do externího vstupu staršího receiveru. Pokud to byl nějaký špičkový stroj, tak proč ne ale přenos je analogový a záleží na kvalitě propojovacích kabelů, jestli je to nějaká levná paštika, tak koupit nové AVčko s dekodérama.
o 09.08.2010, 14:32 | Sau
Pokud má v sobě dekodéry blu-ray přehrávač, može je poslat do receiveru jak píšeš po analogu, ale stejně tak aj po HDMI, ne ? Zvuk sa nemusí při propojení přes HDMI dekódovat nutně až v receiveru. Nebo jo ?
o 09.08.2010, 14:38 | Vasekkch
Jde mi o případ Avčka co má HDMI připojení, ale nemá dekodéry. O řada výš už HD audio dekoduje, ale laicky bych řekl, že ten rozdíl v ceně bude jen díky té podpoře HD dekodérů, nicméně výsledný zvuk stejný. Proto se ptám jestli jsou pro mě ty dekodéry v AVčku nutné. Na nějaké občasné puštění filmů neřeším nějaký high end, ale zase nechci aby mi to ve výsledku nesplnilo moje potřeby.
o 09.08.2010, 16:11 | JEF
Vasekch: Bylo by nejlepší kdybys konkrétně napsal modely AV rec. a BR přehrávače, pak ti může někdo poradit. Takhle se nedá jednoznačně odpovědět a pravdu může mít jak Sau, tak Tuner#2. Ale spíš bych se přikláněl k možnosti, že dekodér v AVčku nepotřebuješ, neb i ty nejlevnější AVčka s HDMI už dokážou zpracovat HD Linear PCM a to je právě to, co by měl po dekódování posílat Blu-ray přehrávač. Leda bys musel mít starej receiver, kde HDMI sloužilo jen na přepínání vstupů, ale nic to z něj nedokázalo vytáhnout.
Tuner#2: Blue ray, to je nějaká novinka? :-)
o 09.08.2010, 17:38 | Vasekkch
Přehrávač PANASONIC DMP-BD 60
a AVčko Yamaha HTR-3063
o 09.08.2010, 18:16 | Tuner#2
Sau: Ano po HDMI je tam pošle, ale pokud AV receiver nemá Dolby digital True HD, dts HD Master audio a další nové dekoréry, tak přehraje pouze stadou komprimovanou stopu DD a nebo dts. Alespoň tak tomu vždy bylo u sestav co jsem kdy řešil.
JEF: Blu-ray je to tak správně? Nebo mám ještě vložit logo v podobě fotografie?
Vasekkch: Vzhledem k tomu, že nemá dekodéry, tak dle mě si HD zvuk pustíš jen analogově přes cinch kabely a ani to ne, protože 60tka tuším nemá 8cinchů na výstupu, to měla až 80tka.
o 09.08.2010, 19:30 | JEF
OK, takže AV podporuje 8 kanálovej zvuk LPCM 192kHz/24bitů. V BR přehrávači stačí nastavit výstup HDMI Audio z Bitstream na PCM a pofrčí to. Samo že bez jakýkoliv ztráty kvality, v původním formátu, jen dekódovaný z Dolby TrueHD nebo DTS HD Master Audio a jejich úspornějších / míň kvalitních mutací.
o 09.08.2010, 20:43 | Tuner#2
To jsem přesně zkoušel na Onkyu 307 a nešlo mě to. Od té doby jsem to neřešil vždy měl receiver v sobě dekodéry.
o 10.08.2010, 11:32 | Vasekkch
ještě jeden dotaz..dají se nožičky u AVček oddělat? Mám problém, že díru mám vysokou 14,8cm a AVčka jsou kolem 15ti cm.
o 10.08.2010, 11:53 | Tuner#2 | Upraveno: 2010-08-10 12:04:15
Z 99% případů jsou šroubované, takže ano, ale zhoršíš chlazení nehledě na to, že nad ním má být min. 5, lépe 10cm mezera na odvod teplého vzduchu. Při běžné hlasitosti asi nebude problém, ale při akčním filmu s hlasitostí jako v kině by problém mohl nastat nehledě na to, že pak rychleji stárnou kondíky atd.
o 10.08.2010, 11:56 | Vasekkch
hm tak to ten televizní stolek v Ikee moc nedomysleli :/
o 10.08.2010, 12:03 | Tuner#2
Vasekkch: Bohužel takhle nedomyšlená je většina stolků, dokonce u lepších AVček je problém, že jsou hluboké 40 - 45cm + konektory a přístroj Tě čumí 5cm ven a nejdou zavřít dvířka :-) Tady je řešení jen stolky pro AV přímo určené a nebo výroba na zakázku kam se třeba dá pěkně schovat centr apod.
o 10.08.2010, 12:08 | Vasekkch
Jo puvodně jsem si myslel, že tam nacpu BR, AVčko a centr :/
foto k příspěvku  od Vasekkch
o 10.08.2010, 18:30 | empiK (M)
ot: nechtelo by tim stolem zakryt ty zasuvky?
o 16.08.2010, 12:18 | Vasekkch
takže pořídil jsem si tu Yamahu výše a funguje to jak psal JEF. Na BR přepnout na PCM a šlape to.
empiK: uplně zakrýt no nejde, protože by stolek byl u druhé stěny a vůči sedačce by televize nebyla uprostřed. Nicméně před ty zásuvky přijde subwoofer, takže to bude ok.
o 17.08.2010, 21:05 | clown
co mas za yamahu ..., me se dovnitr nastesti nevejde :o))) AV659 :o) HDMI zatim neresim, staci HDMI na video do LCD, ..., BR uz vubec ne :o))) a HD Audio .., na to zase moc neverim, protoze pak bych musel postavit vse znovu, na coz 200t fakt nemam
o 17.08.2010, 22:43 | Tuner#2
Vasekkch: A jak to funguje v praxi? U DD a dts zas musíš přepínat zpět? Jak říkám setkal jsem se s tím jen jednou před 2 roky a od té doby to řešit nemusel.
clown: Proš novou sestavu? Vždy HD audio je konečně multikanál s kvalitou každého kanálu na úrovni CD.
o 17.08.2010, 23:09 | clown
jasne .., ale kdyz budu stavet neco pro HD, tak na tom nebudu provozovat set od AQ za 30 :o) .. to uz fakt budu premyslet o tom, abych mel vsech 5 - 7 sloupu z jedny serie, oba suby taky .. atp. :o)))
a pak si pustim z BR koncert Kabatu a budu nasranej, protoze i 20 let sterej koncert Simona a Garfunkela oproti tomu hraje :o))
o 17.08.2010, 23:14 | Sau
clown : Nevidím jediný problém proč by to nemohlo hrát na sestavě za třicítku, klidně od AQ. Nějaké statisíce, to je úlet.. :)
o 27.03.2016, 12:18 | M.a.R.i | Upraveno: 2016-03-27 12:20:14
Tosku to ozivim. Nechtel jsem bejt lina mrcha s tudival jsem na netu, ale stejne tomu nerozumim.
Mam PS4, ktera by mel mit v sobe nejnovejsi dekodery.
Pak 8 reproduktorovy sluchatka Tritton Pro+ true 5.1. K tem sluchatkam je dekodovaci krabicka, ktera ma opticky vstup a analogovy vystup (3x cinch).
Pak se mi jeste doma vali highend av receiver z roku 2000 Sony VA-TA777es na ktery pripojim 5 satelitu a aktivni sw.
Zatim mam jenim propojeny PS4 s sluchatky pomoci optiky.
Ale prijde mi,ze stejne jedou sluchatka v 2.0. Zatim parim GTA4 a navic dialogy zni jakoby pod vodou.
Jak to cele nejlepe zapojit a co mastavit? U PS4 lze nastavit u optickeho vystupu kodeky jako Dolby digital, PCM a DTS. Kdyz dam DTS tak sluchatka nehrajou (dekodovaci krabicka ke sluchatkum to nepodporuje). Pal jeste muzu nastavit audio pripority (linear PCM, dolby digital a nebo DTS).
Nejak proste nerozumim proc potrebuju tu dekodovaci krabicku, kdyz PS4 podporuje novejsi a lepsi kodeky. Tak me napadlo ze propojim PS4 s receiverem pomoci optiky a z receiveru vytahnu 3x cinch do sluchatek. Sluchatka lze pomoci redukce propojit pmoci cinchu.
Zatim tedy receiver neslape, jelikoz ma urazeny kolecko a nemam dalku. Proto zatim mam propojeno PS4 se sluchatky.
Pisu to dost chaoticky, protoze pro me to chaoticke je :).
Nejlepsi by bylo, kdyby byl nejaky mistni guru ochotny to probrat po telefonu. Zabralo by to max 10min :)
Myslim i celkove kdy jaka masina dekoduje ( prehravac, tv, receiver,ps4 apod :))
o 27.03.2016, 13:08 | M.a.R.i
Jinak teda je to GTA5 i ve hre ma nastaveno surround. Dle obrazku v menu hry podporuje 4.0. Ale kdyz ovladacem na sluchatkachpostupne zesiluji predky, zadky,sw, tak zvuk je stale stejny. Manual jsem k sluchatkam precetl, ale nic jsem se nedozvedel. Navic kdyz propojim dekodovaci krabicku s PS4 pomoci USB dle mnualu, tak pak nefunguje ovladac hlasitosti na krabicce ani na sluchatkach.
Spis bych si chtel obecne ujasnit jak vlasntne jednotliva zarizeni dekodujou, i treba ten receiver. A co tece po analogu a co po digitalu :)
o 28.03.2016, 00:06 | Tuner#2
Nevím, co má PS4, ale pochybuju, že tam dali dekodéry na HD audio...
Pokud to propojuješ optikou, tak na HD audio zapomeň, tam je pouze komprimovaný Dolby Digital a dts, ale na jejich HD verze je nutné PS4 zapojit HDMI kabelem do nového AV receiveru, který bude mít nové HD dekodéry. Starý Sony 777 to opět neumí.
Stránka vygenerována za 0.3234 sekund.
