Forum > Ostatní > Dlazba na venkovni schody a terasu
 o Navštíveno 7803x o
o 12.08.2008, 06:47 | ACEMajky
Optam se vas, je nas tu dostz co stavi:
Dodelal sem vylez z baraku na zahradu, mala teraska a schody - vse vylite betonem, jak zakoncit okraje - oplechovani, nejaka spesl dlazba, ... a jakou dlazbu nejlepe pouzit na tu terasu a schody, presneji jak ted pokracovat?
Mam hurdisky, na nich IPU a na ni beton, predpokladam, ze zadnou tekutou IPU na beton uz davat nemusim, staci rovnou lepit dlazbu )az beton vytvrdne trochu - je to od soboty - bohuzel foto doma ve fotaku...
o 12.08.2008, 06:59 | tmx.806
pridavam se k dotazu - jaky pouzit opravdu kvalitni lepidlo na venkovni dlazbu - na schody a zaroven jakou sparovacku - aby se mi to po zime, po dvou, neodfouklo. Pripadne jak pripravit podklad. Diky...
o 12.08.2008, 07:04 | ACEMajky
lepidlo musi byt hlavne floxibilni - aby pruzilo, stejny sem pouzil ve sprchaci (sprchac mam udelany z dlazdicek - i spodek) a flexibilni lepidlo umi vyrovnavat teplotni rozdily
o 12.08.2008, 09:13 | Šestikule
vedle kvalitního lepidla si především udělej správný sklon dlažby, jestli ti tam bude stát voda, tak je vcelku jedno jak kvalitní lepidlo máš a mráz ti to roztrhá stejně.
Osobně se mi osvědčilo vložit do lepidla ještě takovou tu plastovou mřížku, co se používá pod fasádu.
o 12.08.2008, 10:13 | ACEMajky
mrizka - perlinka je dobra, kdyz to davas (dlazbu) na 2 ruzny povrchy, aby to dlazbu neroztrhalo, ale asi i na beton muze byt good - jj, beton mam vyspadovanej, ale trochu se mi uprostred drzi voda, to bych jeste vysterkoval....
o 12.08.2008, 13:45 | mrazik | Upraveno: 2008-08-12 13:47:13
Na terasu jsem chtel dat zamkovou dlazbu, ale jak udelat okraj, kdyz terasa je 40 cm nad zemi ? Proste sem mrazuvzdornym Flexi lepidlem ty kosticky zamkovky prilepil na kraj (zvyseni nad terenem sem udelal plotovkama vylite betonem). Za 4 roky se neodlepila ani jedna a prezili i hutneni podkladu a rovnani povrchu zamkove dlazby ,,zehlickou".
o 12.08.2008, 13:56 | ACEMajky
Tady nejaky foot jak to vypadalo po nalepeni IPY
foto k příspěvku  od ACEMajky
o 12.08.2008, 13:58 | mrazik
On je to malej balkonek se skluzavkou a on tomu rika terasa :-D
o 12.08.2008, 14:00 | ACEMajky
balkonek si predstavuju jinak, jinak mam o 5m vedle za rohel jeste terasu 3x6m a o patro vis jeste jednu 3x3m s postrannim balkonem - na vse pride dlazba, jenze zbytek je jeste bez betonu )teda ta 3x6 je bez betonu)
o 12.08.2008, 14:03 | ACEMajky
Takhle ot vypadalo pred betonovanim schodu
o 12.08.2008, 14:04 | ACEMajky
Tady dalsi 2 terasy - nizsi 3x6 a vyssi s balkonem 3x3 + balkon
3x6
o 12.08.2008, 14:05 | ACEMajky
A vrchni 3x3
o 12.08.2008, 14:07 | ACEMajky
tady ta vrchni je bez IPY - tam budu muset asi dat tekutou IPU a pak dlazbu + nejaky to oplechovani, snad nejaky sezenu univerzalni, nejak se mi nedari sehnat dobryho klempire
o 12.08.2008, 14:46 | CervinVega
PROC mas 3 terasy??? ta pidi vec je uplne k nicemu... teda jestli tam nechces instalovat tyc a u ni delat veletoce pred zraky zavistivych architektu s potrhanym diplomem v kapse a cvakajicim fotakem u oka...
bude znit hnusne, ze ti to kritizuju, ale osobne bych tu "vec ze zbytku" zboural a postavil tam bud normalni schody, pokud chces po nich behat (ja ne) nebo dorovnal do urovne a udelal velkou terasu a navazujici skalku dolu, bude se tam dat sedet, udelas si pergolu, gril... cokoliv bude lepsi
o 12.08.2008, 14:58 | ACEMajky
CervinVega - jde o to mit schody na nasi terasu o terasu vubec neslo, cele je to postavene na hlavu,a le ucelne - vysvetlim:
Vchod do baraku bude pod tim jerabem (pod velkou terasou 3x6m - tam bude vstupni hapa, pak pused do te pristavby, ktera ma nahote terasu 3x3m - to vzniklo vlastne diky tomu, ze pod tou terasou 3x3 je schodiste do patra (bude :) ) a dostanes se na vrchni chodbicku, kde jsou i dvere na zahradu a na onu slataninu jak si napsal )v pohode), ta slatanina je proto, aby si neotevrel dvere a neslitnul hned ze schodu a pak jeste nas pes se u rodicu naucil lezet na terase - ta terasa jejich je asi o 4m vedle - zkusim dodat foto jak to vypada, takze on je zvyklej, ze ma otevreny dvere a muze behat ven a dovnitr a lezet na terase, takze tady lezet muze a hlavne pod tim je bouda jak sem jiz psal na naradi a sekacku a tak abyhc to nemusle tahat z podbaraku z garaze - na druhy strane baraku stoji stara stodola, tam mam ja a tchan garaz )kazdej v jedny pulce)...
o 12.08.2008, 15:01 | ACEMajky
kdyz s ekouknes na foto 12.08.2008, 14:03 | ACEMajky, tak sezeni bude tam kde jsou opreny ty zebriky
o 12.08.2008, 15:04 | CervinVega
je to tvuj boj, ale mas nekoho znameho architekta? neverim, ze to nejde vymyslet jinak, lepe... k tem schodum budes muset udelat zabradli, takze to bude vypadat jak vybeh... nevim jak vypada celej barak, ale urcite je reseni
o 12.08.2008, 15:04 | ACEMajky
tady jeste jedno foto - tchana terasa
o 12.08.2008, 15:06 | CervinVega
aha, no, hodne zdaru... pri pokladce te dlazby mysli na to zabradli
o 12.08.2008, 15:10 | ACEMajky
Zabradli je reseno tak, aby nezasahovalo do dlazby - aby clovek nemel problemy se zatykajici vodou - od betonu jsou zality jakly - 35x35 vodorovne, takze po odstraneni bedneni v boku betonu vznikly kapsy, do kterych se pak zasune jakl 30x30 a tim vznikne ukotveni zabradli
o 13.08.2008, 08:58 | ACEMajky
Tady jsou videt jakly na uchyceni zabradli:
o 13.08.2008, 13:54 | Prochy1551
Ty jo zajímavě poslepovaný... ale tak až to bude mít omítku, tak to bude zase vypadat uplně jinak...
o 13.08.2008, 14:09 | ACEMajky
to je diky otmu, zeje ot delany ze zbytku co na stavbe zbylo, na co kupovat new cihly, kdyz zbyl porotherm a ten sem nastavil necim o stejne tlousce, co vypada jakoytong - je to nejaka skvarovka a samo cihly
o 13.08.2008, 14:16 | Prochy1551
jj, tchán takhle stavěl barák.... jeden zboural a z cihel začal stavět... žel bohu ikdyž předchozí barák měl 3patra a půdorys 7x9m cihly vystačily pouze na sklep.... drobet větší barák:)))))))))
o 13.08.2008, 14:24 | ACEMajky
o 13.08.2008, 15:45 | CervinVega
hlavne tu omitku udelej co nejdriv... fascinujou me baraky co takto vypadaji i 20 letech bydleni... jinak to bude pastva pro oci... tramy, piskovec... tvarnice, zbytky cihel, porotherm, terasky, jezirko, zabradlicka... nic, uz fakt mlcim...
o 14.08.2008, 07:00 | ACEMajky
Jasnacka, ale problem je ze vse je otazka penez, uz to tahnu jenom z vyplaty, coz znamena 3000-5000,- mesicne tak +- max co si muzu dovolit, barak bude zachovanej, navrch pride polystiren a budto prkna, nebo nejaka povrchova uprava v barve dreva a spodek se asi nahodi a piskovce natrou nabilo - jak to bylo puvodne, ted potrebuju jeste udelat beton na vetsi terase 3x6m a uvnitr schody a ve vstupni hale omytku a beton na podlahu a bude vyhrano, muzem kolaudovat
Pak rychle poplatit co se da za pujcky a hura na omytku zvenci
o 19.03.2013, 11:10 | ACEMajky
Narazil sem na tohle teda a tak me napadlo sem pridat nejaky foto - ale stale se na tom pracuje :)
o 19.03.2013, 12:35 | ACEMajky
o 19.03.2013, 18:56 | Mazety
Nechci zakladat novy tema tak se pridam sem pokud neva. Potrebuju udelat ve sklepe na chate vrchni betonovou vrstvu, podkladni je odizolovan a suchy, je mozny dat jeste pod vrchni beton štěrk? Je to zduvodu absence michacky:-) proste ruco. Na to pak prijde dlazba, diky
Stránka vygenerována za 0.3798 sekund.
