Forum > Ostatní > Dotaz bazen - úprava vody
 o Navštíveno 10877x o
o 31.03.2008, 14:14 | Crimson
Tak jsem to konečně vykopal, vybetonoval, sestavil a ted to potřebuju napustit, abych to zaizoloval a zasypal suchym betonem a nezbortily se mi ty stěny !
Dotaz zní co s vodou , jak prvotně ošetřit aby nezačla kvést, podotýkám , že voda je ze studny.
foto k příspěvku  od Crimson
o 31.03.2008, 14:15 | Crimson
A ještě dotaz, bude stačit tahle kartušovka, nebo fakt časem pískovou filtraci ?
o 31.03.2008, 14:30 | Big_Max
Prodává se Chlorshock nebo tak nějak se to jmenuje, kupovali jsme to v moundfieldu a potom už jenom dávát chlor tablety a co nejvíc valit přes filtraci.
o 31.03.2008, 14:33 | Big_Max
prostě něco takovýho
o 31.03.2008, 14:44 | Lukasino
jj, jako BigMax, chce to hlidat aby tam byl chlor a aby se voda tocila. Filtrace neporadim, vzdy jsme meli piskovou a s ni max. spokojenost...
o 31.03.2008, 14:47 | tappaja
Na tuhle velikost a venkovni provedeni bych rek, ze byses mel poohlidnout po ty piskovy filtraci...
o 31.03.2008, 14:57 | Crimson
Jo ten Chlorshock mi prodali, pak ještě nějaké lahvinky, někdo říká savo, jiný kyselinu sírovou, to už se tu probíralo .. takže v tom mám dobrej hokej ..
Na jaké hodnotě držet pH ?
Když bude nejhůř, časem tedy investuji do téhle pískovky
o 31.03.2008, 15:03 | Pepíno_Honda
na kartušovku rychle zapomeň, ta je opravdu k ničemu....
o 31.03.2008, 17:03 | jura.j
skus sehnat algicid růžový
o 31.03.2008, 17:27 | JP | Upraveno: 2008-03-31 17:28:35
Podle mejch zkušeností je PH individuální (možná to bylo jinym testerem, nevim). Upravuj ho tak dlouho, dokud nebude voda průzračně čirá a na té hodnotě to pak drž.
Používám Chlornan sodný a něco stříbrnýho nebo stříbřitýho(musel bych zajít do garáže kouknout na etiketu:)) jako vločkovač a PH+. Zkoušel jsem nejdřív i tablety, ale to byla voda imrvére zelená, tak tam leju tohle a minulou sezónu nezezelenala vůbec. Navíc z toho neni tolik cejtit chlór.
Jo a jestli budeš kupovat chlorový tablety, tak neměj tak bezmezně stupidní nápad jako já, že si k nim po otevření čuchneš. Je to snad horší než dostat do nosu ocelovou tyčí:)). Běhal jsem pak po zahradě 5 minut a z nosu i očí mi teklo všechno možný. Chlor musel bejt za WW1 šíleně krutá zbraň...
o 31.03.2008, 18:08 | HIGHTOWER
Tohle se ti vyplatí betonovat? To je ten bazen ze slabýho plechu s plachtou ne? Jak to uděláš, pokud se ti jeho konstrukce i tak poškodí, to pak budeš měnit tedy jen ten samotný bazen?
o 31.03.2008, 19:56 | tesil
V tomhle pocasi nic kvest nezacne , urcite ne hned, dej nejakou multifunkcni tabletu do skimeru a mas klid. S Betonem si to rozmysli. mam to taky v zemi, ale jen obsypany a zhutneny. On ten bazen nema az takovou zivotnost a kdyz budes kupovat pak neco jinyho, tak rozmer bude o par cm jinej a je to v prdeli. Kdyz jsem menil ja tak byl rozdil 12cm v prumeru a oba meli psany nejaky 3,6m nebo kolik to miva.... Jinak na kartus filtruju uz 6 let a nikdy zadnej problem a voda je krasne cista, jak tesne po napusteni. Filtruju 12 hodin denne a ve skimru mam stale multi tabletu.
o 31.03.2008, 20:42 | Mišell
Jak často máte puštěnou filtraci,nebo spíš jak dlouho? Máme takovejhle bazén u prarodičů,jenže ty se o to vůbec nestaraj,ty přípravky do toho dávám já když se tam objevim,filtraci nepouštěj,že prej by se nedoplatili(stejně to platíme mi). Jim to je jedno,klidně vlezou i do zelenýho humusu. Ještě mám problém,že když se na dně udělá povlak špíny a chci to vyluxovat,tak ta filtrace papírová se nechytá a za celej bazén musim ten filtr tak dvakrát vyčistit-vopruz. Nemáte tušení,jakou to má spotřebu el.?
o 31.03.2008, 22:49 | DjFero
Mišell : s tou filtrací když s bazen hodne používa tak je dobre ji mit zapnutou ale pokud je třeba špatné počasí a nikdo se nekoupe tak stačí sem tam nekdy i tyden nemusís ale zas aby ti to nezelenalo tak je nejlepší ty testry na pH a obsah chloru ve vode
o 01.04.2008, 09:20 | Crimson
tahle malá filtrace nemůže mít velkej odběr .. !
co se pouze zasypání týče, bojím se, že po případném vypuštění se ty stěny zbortí, viděl jsem to u kámoše jak se mu to vyboulilo dovnitř, je to fakt papír, prostě ted jsem dal kolem dokola silné polystyreny a zasypu to 10cm suchým betonem, zbytek zahážu.
Názory na chemii se různí, ale hodně lidí doporučuje sůl, savo, tablety, kyselinu sýrovou ...
o 01.04.2008, 09:47 | Crimson
jinak starší diskuse: [ Link ]
o 01.04.2008, 10:08 | Francouz
Jednoznačně chlornan sodný, používáme ho hoodně dlouho a pohoda ;o) !!! A samozřejmě pískovou filtraci, kartuš je na prd ;o) !
o 01.04.2008, 10:16 | JP
Já dal na zásuvku hodiny a když je v létě horko a bazén se hodně používá, nechávám filtraci (pískovou) běžet asi 4h denně. Jaro/podzim +- 1 hodinu.
Když voda zezelená, vošéfuje se to chemií a ta řasa klesne na dno, tak to taky nejde vyluxovat přes filtraci, protože se to částečně vrací. Musí se to pustit do odpadu...
o 01.04.2008, 13:21 | tesil
Pro vsechny kdo tvrdi, ze kartus je uplne na hovno. Takhle mam vodu celou sezonu a filtruju jen kartusi. Do skimeru davam multifunkcni tabletu. Voda ze studny, kdyz neni, tak z vodovodu, zadnej chlorsok, zadny kyseliny, ani savo a podobny sracky.
foto k příspěvku  od tesil
o 01.04.2008, 13:23 | tesil
o 01.04.2008, 13:53 | Crimson
sakra nemám náhodou blbě nandanou tu klapku ve skimmeru ?
tesil: takže tablety lépe do skimmeru než do toho plováku?
o 01.04.2008, 14:54 | JP
Nejspíš jo - má se sklápět druhým směrem, takhle bude skimmer zavírat a dovnitř se nedostane dost vody...je tam kvůli tomu, aby byl sklopenej těsně pod hladinu vody a do skimmeru tekl bordel z povrchu.
o 01.04.2008, 15:12 | tesil
Ja myslim, ze dvirka jsou dobre, az tam bude voda, budou se chovat jinak. Pri vypnute filtraci musi uzavirat vstup do skimeru a pri zapnute se nakloni dovnitr prepadu. Ja ty tablety davam na pulky rovnou do skimeru, v plovaku to vydrzi hrozne dlouho a myslim, ze jako jedina chemie by to bylo malo. Pulka mi vydrzi vzdy tyden a pak dam dalsi. tzn., ze jedna tableta na 14 dni a tim padem jedno baleni vydrzi 10 tydnu. Kdyz je velky vedro a teplota vody jde nahoru, tak filtruju treba furt a pulku tablety davam po 5 dnech. Za sezonu spotrebuju tak 2 max 3 papirovy filtry. Ale menim, az je fakt na hovno, jinak staci proplachovat tlakem vody. Kdy vycistit poznas podle tlaku vody z trysky.
o 01.04.2008, 16:40 | Francouz
tesil: na takovej bazének ti kartuš stačí :o))))
o 01.04.2008, 19:25 | tesil | Upraveno: 2008-04-01 19:28:05
Frantik: Ja myslel, ze Ozzy ma to stejny. Ja mam 3,6 x0,9. Pokud ma Ozzy neco vetsiho, tak potom se omlouvam, ze jsem se sem pletl. Ono se totiz neresi kdo ma jak velkej bazen a cim osetruje vodu, ale co potrebuje Ozzy.
o 02.04.2008, 09:26 | Crimson
já mám 4,57 x 1,07m = cca 16m3 vody, pokud to bude kalný, dám pískovku.
ty dvířka už jsem pochopil, ony jdou překlopit dovnitř :-(
tak díky za všechny rady a postřehy, pomalu napouštím a betonuji..
tesil: koukám jak máš pěkně vypnutou plachtu na dně, to se mi nepovedlo, nechtělo se mi do toho lézt, ta voda má 11st. sem tam mám nějaký ten faldík holt .. ale stěny jsou ok
o 02.04.2008, 14:58 | Francouz
tesil: na malý bazény kartuš jakž takž stačí ale na větší bohužel :o) a o chemii už jsem psal ;o)
tzn. doporučuji Ozzy dát pískovou filtraci a vodu ošetřovat chlornanem sodným a pro jistotu dát do plováku chlorovou tabletu. No a jelikož máš vodu ze studny tak pozor na obsah Fe ve studniční vodě jelikož se Ti může stát že jak přidáš chlor, voda krásně zčervená :o))) a budeš ji muset vyvločkovat ;o) !
o 03.04.2008, 08:53 | Crimson
je to studna ale patrně nějaká povrchová voda, není železitá, zatím je jak křištál, ted jsem narazil na tuhle pískovku, co to je zač ?
o 21.08.2020, 08:15 | capo
Rád bych pořídil kvůli dětem nadzemní bazén. Možná i částečně pod zem, ale minimálně a bez betonové desky. Zadání jednoduché, ale trochu se to komplikuje požadavkem na "bezchlorovou" úpravou vody (myslím vázaný chlor).
Nejrozšířenější a zřejmě i nejlevnější je solinátor. Jenže se slanou vodou má většina konstrukcí bazénu problém - koroze.
Druhá komplikace je, že to chci mít pěkné, takže bych k tomu rád udělal nějakou dřevěnou konstrukci a venkovní schody. S tím si, ale, nějak poradím.
Máte někdo zkušenost se solinátorem v nadzemním bazénu? Nebo s jinou metodou bezchlorové úpravy vody?
o 21.08.2020, 16:00 | xSam
Mám nadezmní foliovej bazén s hlínikovou konstrukcí 20M3.
Solinátor používám a je super. Nicméně v tomhle vedru se bez dodatečné chemie nehnu.
Používám chlorshocky na adhoc čištění a když je tak jako dneska dohazuju tabletu a jde to.
Solinátor to nezmákne a voda se zkazí.
Dělají nějaké bezchlórové bio prostředky, ale zkušenost nemám a moc tomu nevěřím.
Nicméně tím jak to používám já, chlór nikde není cejtit ani na kůži to nevadí.
Ale pokud koupíš plechovej nadzemní bazén, tak ti to ta sůl sežere.
Vidím to na konstrukci, více jak 3 sézony to nedá. Ale vzhledem k tomu, že ten bazén stojí 7K, tak to neřeším.
Pokud mohu doporučit, kup to samé co mám já, vyzkoušej si to jednu sezonu a pak uvidíš.
Když bazén zakopeš, už s tím nic neuděláš.
Já třeba každý dva roky kupuji větší, jak děti rostou.
Začal jsem na 3,66m, teď mám 4,88 a na příští sezonu budu kupovat 5,2.
o 22.08.2020, 06:12 | capo
xSam - a jakej přesně bazén teda máš teď, prosím? A jakej typ Solinátoru?
o 22.08.2020, 06:19 | walish
Já jsem k bazénu pořídil UV lampu, jednou za měsíc tam pro jistotu dám multifunkční tabletu, kdyby náhodou a voda jak křišťál. Ta UV lampa toho zmákne fakt hodně.
o 22.08.2020, 06:39 | xSam
Bazen mam tenhle:
Solinator tenhle:
Dokoupit jeste UV lampu je mozna dobry napad, asi pristi sezonu vyzkousim.
o 22.08.2020, 06:42 | xSam
Voda dobra.
foto k příspěvku  od xSam
o 22.08.2020, 07:09 | xSam | Upraveno: 2020-08-22 09:11:06
Jeste me napadlo k tomu mit to pekne. Nevim jak mas velkou zahradu, ale ja moc ne.
Zakopanej bazen jsem zavrhl hned. Nemam prostor na to abych tam daval zastreseni a ta predstava, ze 8mesicu budu mit na zahrade odpornej zelenej bazen me fakt odradila. Takhle to po sezone slozim a mam volnou zahradu na fotbal, snehulaky a podobne. Navic tenhle ratanovaj design nevypada uplne blbe.
o 22.08.2020, 19:13 | capo
Walish - a ty tou multifukncí pak řešíš co? Teoreticky bys měl s ní řešit jen ten oxidaci, protože ta lampa by měla všechno pozabíjet... Používáš tablety na bázi chloru? Jakou udržuješ případně jeho hladinu?
o 25.08.2020, 07:50 | walish
capo: Dávám ji tam víceméně jen pro jistotu, protože mám trochu větší průtok, než by na té UV lampě mělo být. Takže je v plováku na nejmenší nastavení a vydrží tam fakt ten měsíc, jsou to nějaké klasické 4v1, nějak to neřeším. Letos neměřím nic, voda je ok, tak to nechávám, jak je. Loni jsem se s měřením natrápil dost, letos po instalaci UV lampy mám klid :)
Stránka vygenerována za 0.2431 sekund.
