Forum > Ostatní > Nestartuje 1,9 tdi ALH
 o Navštíveno 8646x o
o 07.11.2019, 18:15 | Aren
Zdravím všechny,
mám problém s motorem 1,9 tdi 66 kw ALH. 186 000 km Všechno je v naprostém pořádku jen po stání déle než 2 dny musím dlouho (cca 10s) startovat. i 3x po sobě aby chytil.
Šel sem po padající naftě a zjistil, že zpětný ventil v plováku v nádrži netěsnil a propouštěl zpět. Vyčištěno a zdálo se, že bude klid, ale nic. Problém přetrval. Vyměnil sem proto filtr paliva a zpětný ventil filtru, který bohužel také propouštěl. Vyměnil sem pro jistotu i přívodní hadici od čerpadla k filtru. Problém zdálo se zažehnán bohužel cca na 2 týdny. Teď to začalo znovu. Nafta neklesá od čerpadla k nádrži, takže tam je to OK. Čerpadlo nevypadá, že by někde prosakovalo a ani při běhu motoru. Všude čisto a sucho. Při každodenní jízdě chytne na drc i v mrazech ale jak stojí přes víkend, tak v pondělí už nenatočím. Nebo jen tak tak po vyždímání baterky.
Prosím o radu pokud má někdo zkušenost. Dohledal jsem, že by mohl propouštět přetlakový ventil na vstupu nebo výstupu čerpadla, který udržuje nějaký přetlak v čerpadle.
Díky, díky díky za rady.
o 08.11.2019, 06:14 | alans
Zavzdusnene cerpadlo kolega ted resil podobny problem ale nejsem znalec tak mne neukamenujte.
Stránka vygenerována za 0.4563 sekund.
