Forum > Ostatní > freelander II problém
 o Navštíveno 9256x o
o 06.05.2019, 05:42 | maiky46
zdravím, mám freelandera II rok 07 motor 2,2td4 a začínám být nešťastný z elektroniky:
už dlouhodobě mi tam vyskakuje hláška: transmission faulty traction reduced : dle diagnostiky je to problém nízkého tlaku čerpadla haldexu ale čtyřkola funguje, a nikdo si neví rady co s tím, zda vyměnit čerpaldo když funguje či dát haldex na repas? nevít kde může být problém? jinak olej a filtr v haldexu jsem měnil to nepomohlo
a nově teď přibyla hláška terrain response system faulty a odpojí mi to jízdný režimy, zhasne ovládací tlačítko a režimy nefungují ale diagnostika nic nehlásí ani auto nic nenahlásí, hlášku terrain response nahlásí až když otočím kolečkem na nějaký režim v tobě když vidím že nesvítí panel
možná bude mít vše spojení s tím, že dlouhodobě někdy jde a někdy nejde originální handsfree, prostě auto někdy jednotku najde a někdy je jakoby mrtvá a občas se stane že rádio i display navigace prostě zhasnou , jako by někdo odpojil od zdroje a hned zase naběhnou.
a jako poslední hláška: většinou při startu když auto třeba půl dne stojí: hdc swich off ale to asi bude normální
poradil by někdo prosím
o 10.05.2019, 05:39 | maresk
Možná blbej nápad - jestli to má kouli, tak důkladně projít elektrickej svazek k zásuvce tažnýho, podobný věci dělal kamarádovi Discovery 3ka, celý potíže byly způsobeny prodřenou izolací na svazku zásuvky, kde chyběla gumová průchodka z kastle.
co bych zkontroloval taky, jsou všechna kostřící místa elektriky v autě a motorovým prostoru.
Stránka vygenerována za 0.5714 sekund.
