Navštíveno 14298x
Psal mi chybu 73 - vadné čidlo tlaku vody, staré je zjevně KO
Protože všichni plynaři asi koukají do podobných bedniček plných kvalitních komponent s trvanlivostí 2-3 roky (v okolních bytech už umřel tuším 4 lidem, všechny mají 3 roky), musel jsem si to jet koupit a vyměnit sám.
Kotel naběhl, ale ukazuje přeškrtnutou kapku - není voda v kotli? A blikají 4 atm, které tam asi těžko můžou být...?
V expanzce je voda tak do 1/2, tlak 2 atm (za běhu).
19.12.2018, 19:17 |
CervinVega | Upraveno: 2018-12-19 19:19:35
Nějaký nápad krom možnosti, že nové čidlo (které má jiné číslo, ale pasuje a dle plynaře/prodejny tam patří) je špatné nebo na jiný kotel?
Nové čidlo vypadá jinak, ale pasuje i konektor.
Vyfoť štítek z kotle.
Není to OantherCondens ?
Jinak to má každej servisák v autě
Nemá kotel nějaký hard reset tlaćítko? Já s Prothermem taky pořád bojuju. Každý rok se na něm něco vysere.
Běží normálně, před spuštěním jsem jej vypustil, rozhodně tam nemůžou být 4 atm, ale při spuštění je vidět, jak hodnota proběhne 1,2-2,6-3,5-4,0... při plném zahřátí ukazuje 4,1... v expanzce jsou pak ty 2,0 atm
20.12.2018, 19:25 |
Ravo jinak ohledně Prothermu mám taky pár "zajímavých" zážitků, a při jejich opravách a kecání se servisákem vyslechl historku s blbými tlak.čidly, že hlásily úplně něco jinýho než byla realita. Příklad - natlakoval okruh na 2 atm a kotel se furt odstavoval. Po vyzkoušení fakt už skoro všeho a namontování manuálního budíku se zjistilo že v okruhu je 5atm a proto to dělalo tyhle kraviny. Prostě si čidla a elektronika dělaly co chtěly.
U prothermu nikdy nevěř ničemu, všechno 10x prověřuj ze všech stran nejlépe externími měřáky
20.12.2018, 21:01 |
Pardal | Upraveno: 2018-12-20 21:05:28
Typ spínače máš dobrej.
Asi vadnej kus ?
Kdyby jsi bydlel blíž, klidně ti jeden půjčím na test.
Ravo: No.... jak dostaneš do kotle 5 atm, když má poj.ventil na 3 atm ?
Já, jako servis plyn.kotlů na nový Prothermy zas tak nenadávám. Mám jich spuštěnejch dost a řekl bych, že s poruchovostí nejsou extra problémy.
Protherm zabavi spolehlive celorocne, a je ucinene sebemrskacstvi nebo neco takoveho dobrovolne provozovat, ci si to nedejboze kupovat. Co se tyka toho konkretniho cidla - opet vymen kus za kus, taky jsem jednou dal "nove" a bylo kaput...
A pokud to udela i s dalsim cidlem, tak ta voda vyzkratovala vstup na desce a je to na vymenu elektronily, neni tam na vstupu uadna ochrana proti slusu.... Jeste me napada servisni manual a odmerit co z cidla realne leze...
Byl tu plynar, zkoušel jiné a stejné... když si hraju s dráty přímo u konektoru, naskočí tam občas jiné číslo... asi bude uhnilej drát nebo konektor...
Ono to asi bude jako se vším, kus od kusu. Já mám Protherm Panther 25, mám ho 7 let a bez jediné závady, nedal jsem do něj ani korunu. Příbuznej má úplně ten stejný typ akorát o rok starší. Od té doby co mu skončila záruka do něj sype ročně 2-4t a vesměs se furt mění stejné součástky...a samozřejmě vždycky v zimě:)
Čidlo ponecháno, kotel jede, řešení bylo natáhnout dráty pod úhlem, aby měly kontakt a ukazovaly správně (problém přímo v konektoru, vyměnit samostatně asi nejde).
Teď to hádám umře, když jsem to sem napsal :-)
takže přes sezonu 2019 jste se pěkně otužili? :-)
Jasan, chodil jsem se koupat k sousedům, teplo nahradily Hawai závěsy a fotka krbu...
