Forum > Ostatní > Žaluziový vypínač - praktická rada
 o Navštíveno 7719x o
o 27.06.2018, 08:14 | camron | Upraveno: 2018-06-27 08:17:17
Máte někde el. venkovní žaluzie? Přemýšlím, co koupit za ovladač (vypínač):
- na jedno stisknutí pohyb, na 2. stisknutí stop
nebo
- pohyb žaluzií jen po dobu stisknutí tlačítka
Pohodlnější mi přijde ta první varianta (abych u toho nemusel stát), ale co to udělá, když žaluzie dojedou úplně dolů/nahoru? Samo se to vypne?
P.S.: Co znamenají ty pozice 1+0, 1+1, atd.? A co elektronická blokace (vypínače), mechanická blokace....
o 27.06.2018, 15:00 | CervinVega
Mám Somfy na DO - tlačítko hore/dole/stop a přepínání oken. Jednoduché a pokud máš více oken u sebe tak i na montáž.
Muzu přepnout na “nějaké” nebo na všechny, jedou dokud nezmáčkneš stop nebo nejsou na dorazu (auto stop na konci).
o 29.06.2018, 11:24 | cezetko
camron: Somfy je opravdu lepší varianta.
Blokace je nutná, žaluzie všeobecně nemá ráda fáze na oba směry. Je jedno jaká je, jde jen o pocit při mačkání tlačítka.
Každá žaluzie má koncáky, tak ji neublížíš, když zůstane vypínač sepnutý.
Pro běžné ovládání ti stačí vypínač 1+1. Přes to napojíš žaluzii a bude fungovat. Je to takové nejvíc low end, ale funkční zapojení.
Pro lepší ovládání tlačítka 1+0 a nějaký modul pro ovládání žaluzií. Můžeš pak krokovat, a celkově lépe ovládat žaluzky.
Stránka vygenerována za 1.1815 sekund.
