Forum > Ostatní > Zastřešený bazén - teplota vody
 o Navštíveno 8464x o
o 28.04.2018, 14:03 | mrazik | Upraveno: 2018-04-28 14:04:45
Měl bych dotaz na ty co maji zakopany bazén se zastřešením. Aby se voda ohřála, je lepší mít zasřšení zavřené - udělá se skleník nebo naopak otevřít a nechat vyhřát sluníčkem ? Zatím máme vodu 22 - 23°C. Máme vysoké pochozí zastřešení.
Je mi jasné, že pro teplou vodu je nejlepší tepelné čerpadlo - to budu kupovat příští týden. Na 25m3 bude stačit 9kW nebo raději silnější ?
o 28.04.2018, 15:22 | kincmar
Máme zastřešený, pořád zavřený a teplota vody 26 . Cca 22 m3
o 28.04.2018, 18:03 | mrazik
Jak často denně jede filtrace ?
o 28.04.2018, 18:57 | kincmar
3x1,5h . Jiný ohřívání není třeba, jak se ještě oteplí,tak naopak musíme větrat
o 28.04.2018, 21:48 | Ladic
Zastřešení zavřený dokud teplota není požadovaná, dá se v létě i přes 31°C :) když se zapomene větrat, se zastřešením je čerpadlo téměř zbytečné.
o 29.04.2018, 07:13 | PAVELK
Stejná zkušenost, zavřené celou dobu, v létě teplota klidně 36 :) Určitě si místo čerpadla pořiď slanou vodu ušetřis za chemii
o 29.04.2018, 08:08 | mrazik | Upraveno: 2018-04-29 09:37:35
Slanou vodu mame. Vcera se nakonec vytahla teplota na 24. Mozna to nestoupa rychle, protoze mame vysoke zastreseni (v nejvyssim miste to je pres 2 metry) a tmave - proste toho svetla nepropusti tolik, ale vedro jak ve skleniku to udela. No je to prvni sezona se aztsresenim, tak se porad ucime.
Pavle a jakou tam mas ted teplotu ?
o 29.04.2018, 14:35 | PAVELK
Nyní 26,5
o 02.05.2018, 21:06 | Alííí
Mam ted 28'C, a nevyhrivam cerpadlem. Napoustel jsem po Velikonocich, to melo 11'C.
Zastreseni urcite zavrene, aby Ti vitr neochlazoval hladinu (nejvetsi ztraty tepla), a chyba bude u tebe v te tmave krytine, ta nepropusti tolik tepla...
Tepelne carpadlo porad mam na prodej... ;-)
o 02.05.2018, 21:36 | mrazik | Upraveno: 2018-05-02 22:13:30
Co jsem tak zjistoval, tak to bude kombinace vysokeho a tmaveho zastreseni. Jinak pres noc neztrraci teplotu, jen se to holt pomaleji ohriva oproti nizkemu ciremu.
Jinak chybou bych to tmave nenazyval, tady hral roli design a te je proste paradni. Takze teplotu zpocatku dozenu tepelkem a hlavne se budu divat na neco co se mi libi.
Stránka vygenerována za 0.3267 sekund.
