Navštíveno 8529x
19.11.2017, 09:14 |
ps Zdravím,
připravujeme projekt domu a pomalu se začínám zabývat realizací (svépomocí). V projektu máme v horní části domu (bungalov) základovou desku položenou přímo na železobetonové pasy (bez ztraceného bednění).
Přemýšlím do čeho ty pasy vylít, jelikož pod deskou má být ještě 30cm drceného kameniva. Jednou z možností je nějaké bednění, já přemýšlím to vylít do Perimetru XPS z obou stran.
Jak jinak to realizovat, když bude potřeba vybágrovat pasy + ještě pak vevnitř 30cm štěrku. Přijde mi "složité" udělat 50cm výkop, do toho hodit železo, zalít betonem a pak ještě vevnitř po celém vnitřku odbágrovat 30cm zeminy? Nebo je to tak normální?
Díky
Brácha todle řešil 3 roky zpět.
Po veškerých tědlech opičárnách s "novodobejma deskama" to skončilo stejně u základů postaru.
Jinak šikovnej bagrista by s tím neměl mít sebemenší problém.
Jestli dobře chápu, tak obvodový a nosný zdi železobetonový pásy a zbytek podsyp + beton.
Šalování není žádná věda - prkna desky a jedeš.
A jestli ti můžu doporučit, tak beton na základy si radši míchej sám. Známýmu minulej týden dovezli mix na podlahy a když to tam nasypal, tak z betonu vyjela voda i s cementem a hotové. Firma se k tomu postavila týdení odmlkou a následně nafalšovanýma protokolama. Technik ten den přiznal, že to posrali, o dva dny později již bylo vše v pořádku dle vyjádření technika. Jen pro představu škoda cca 300tis Kč (zalitý podlahovky, beton vyhrabe i slépka), betonárka nebyl žádnej vesnickej jouda.
22.11.2017, 07:30 |
DaveX Pglock: Znám lidi, co si v dnešní době míchali beton do základů sami a někteří i celé desky. Už by to tak nikdy neudělali. Já dokončil desku minulý pátek, přijeli 3 domíchávače, za 2 hodiny byla deska hotová.
Jinak nechápu, když si už na začátku všimli, že něco není v pořádku, proč to teda vybetonovali celé?
Nevím, nebyl jsem u toho. Na todle ti nedokážu odpovědět.
Samozřejmě, je to pohodlnější. Já jsem zastánce toho, že vim co v tom mám.
Základy a desku zásadně mixem..........dělat to růčo, tak se z toho člověk posere a dělá to "tejden"....
rozhodně mixem, ručně středověk i větší prostor pro chybu... Známej pasy neřešil, udělal silnější desku a bez problémů (samo to nedávám jako návod každému a pro každou stavbu - dost těžko to půjde ve svahu, ale na soudržném podloží na rovině bych se toho taky nebál)...
23.11.2017, 13:09 |
AR tak samo domo to samo míchat jde, a dokonce to netvrá týden, ovšem chce to vybavení, míchačka z hobby marketu není to pravé ;) ale míchací lžíce na smykáč apod. je už jinčí kafe.
Možná blbej dotaz, ale proč tam nemáš to ztracený bednění? Bez něj mi to přijde víc sraní než užitku. Je to kvůli úspoře?
