Forum > Ostatní > A3 8P rv2007 - nejde otocit klicem ve spinaci skrince
 o Navštíveno 8105x o
o 09.08.2016, 10:47 | Knightey-
Zdarec, mam takovy problem.
Prijel jsem normalne autem a vse OK.
Pak jsme chteli odjet a po vlozeni klice do spinaci skrinky, lehce snim pootocim asi o cca 15°-20° ale to je tak vse. Odemkne se volant a jde snim otacet ale jeste klic neni ani v prvni poloze. Tam se nedotoci (je potreba 90°). Ikdyz radio uz to sepne.
Tak ted by me zajimalo, jak tohle resit a jak poznam, co odeslo?
Klic jsem zkousel i druhy a stejny efekt. A kdyz potom vkladam klic do spinaci skrinky, tak ani neni cejtit poradne zadny odpor.
A pokud je to jen tahle vlozka, tak co jsem koukal abych ji vymenil, tak ji musim pootocit prave do prvni polohy a odjistit. A jak tohle mam ted udelat, kdyz s tim pootocit nemuzu?
Da se to nejak opravi a nebo objednat dle VINka stejna spinacka abych zachoval klice?
K aute neni planzeta s tim kodem.
Nejaky navod na vymenu a predstavu je zde [ Link ]
o 09.08.2016, 10:54 | xSam
No, občas mi tohle dělalo u volva, pomohlo několikrát zkoušet otočit a třeba na desátej pokus to povolilo.
Druhá varianta byla sundat plast pod volantem a třísknout do spínačky kladivem, a to pomohlo vždy.
Stávalo se to jednou za půl roku, tak jsem to neřešil, protože vyměnit spínačku nebyla žádná sranda.
Případně se obrať na [ Link ] , určitě poradí...
o 10.08.2016, 11:54 | Crimson
No nedávno se to stalo u A3 dceři, šikovný kamarád to rozhodil, a povedlo se mu to opravit, bohužel to vydrželo jen měsíc a zas to samé, pak už to bylo na odtahovku 4tis. + servis výměna spínací skřínky za 10tis.
o 14.08.2016, 10:41 | Knightey-
Tak jsem to vyresil nakonec. Musel jsem to dostat cele ven. A potom po X hodinovem srani jsem oddelil zamkovou cast od zbytku a mohl jsem rozebirat.
Po rozebrani jsem zjistil, ze je rozpadly vnitrek - opravovat se nevyplati. Takze jsem objednal celou prostredni cast novou.
foto k příspěvku  od Knightey-
o 14.08.2016, 10:42 | Knightey-
o 14.08.2016, 10:44 | Knightey-
Bohuzel kdyz mi dorazil novy dil. Zkusil jsem ho jestli snim jde otacet. A eihle. Neslo... Jeste ze jsem to neslozil...
Takze jsem se rozhodl, ze vykucham ten novy dil a podivam se co a jak.
Po otevreni samosebou vyskakala sama pruzinka a docela pekne se zamek rozpadl :D
Ale po nejake hodince jsem prisel na to jak funguje a slozil zpet a vse je funkcni :)
Auto startuje a jezdi uz.
o 14.08.2016, 10:45 | Knightey-
Jinak tenhle prostredni dil me vysel novy na 1000,- kc :)
Stránka vygenerována za 0.3463 sekund.
