Navštíveno 4590x
zdravim vás, pánové,nevíte někdo náhodou,které relé je na osvětlení interiéru ? díky zničeho nic mi přestal svítit komplet interier. pojistky jsou v pořádku.
zdarec. neni tam zadny rele. odesla ti komfortni jednotka. je to nejvetsi slabina. mrkni po vw forech kde ji mas. vw ji davalo pod nohy ridice. respektive pul pod nohy a pul pod sedadlo. uhnivaji tam draty. chce to ustrihnout a preletovat. hodne na to trpi passaty z tohoto modelovyho roku.
08.05.2016, 13:10 |
michall | Upraveno: 2016-05-08 13:13:15
Pokud je to "dvojkový" model, tak relé je součástí centrální elektroniky, to je to do deklíkem u levé nohy, co jsou pojistky. Pod sedadlem není nic, co by souviselo s osvětlením. Mrkni na konektor P4/pin2 h/ž, tam by měla být kostra a na konektor P3/pin4 r/č, tam by měl být plus. Pokud je a světla nejdou, je chyba někde v kabelech mezi CE a osvětlením. Pojistak je malá nožovka po levé straně třetí shora, 10A. Chce to jí změřit, kontrola pohledem nemusí stačit.
ok,omrknu to,ještě se chci zeptat,jaké pojistky mají být na pojistkovce na místě číslo ,27, a ,28, díky
Pokud myslíš ten spodní pojistkový držák, tak 27=25A a 28=3A
díky, tušim že na 28 mám 10A
28=ta úúúplně dole naležato 2. zleva? To by mělo být osvětlení SPZ, osvětlení palubky, příp. taxi-výbavu, tam není důvod mít 10A (pokud teda nemáš osvětlení SPZ pomocí H7ček :-)
tak relé funguje,kostra je taky funkční ,ale je někde přerušen proud...takže budu asi hledat
