Navštíveno 5213x
Caute,nechtěl jsem zakládat nove tema,ale nikdo mi na staré neodepisoval :D
řeším LED parkovačky,jaké by ste doporučili + zkušenost,hlašení chyb. opravdu co svítí hodně. diky
jo auto je passat CC 2010
21.02.2016, 14:05 |
jz33 Jaký to má socket? T10 nebo něco jiného?
jz33:
[ Link ] jaká jeto patice to nevím,ale asi T10 jak píšeš.
jz33:
21.02.2016, 14:30 |
jz33 Ano, T10 nebo také W5W, nic silnějšího, než je tohle se nedělá:
[ Link ] XBD chip je to nejsilnější a nejkvalitnější, co můžeš v parkovačkách mít. Případně jiný cree chip. SMD diody se tomu nemohou rovnat - třeba 5050, 5630 atd.. Někdo na alim nabízel ještě výbojku s redukcí na více socketů, ale to bez úprav nelze použít.
Dělá to víc číňanů za různé ceny a kvality. Z uvedeného odkazu jsem měl žárovky 1,5 roku a drží. Jsou opravdu silné, krásně osvítí značky atd. Je třeba zkontrolovat průměr vstupu pro žárovku v lampě. Já mám jako většina aut spíš kolem 11 mm, ale žárovka má asi 12 mm ? U mě se za 3 minuty sundá lampa a dá se z druhé strany. Pokud se ti tam nevejde, tak můžeš zkusit třeba tyto(jiný cree chip):
[ Link ] bohužel má teď jen po 10ti kusech, dřív měl i po dvou. Ty mám také vyzkoušené. Koupil jsem už opravdu hodně led žárovek, ale uvedené jsou jedny z mála opravdu kvalitních. U nás nemá smysl kupovat led žárovky, český obchodník je šmejd se 100% přirážkou -
[ Link ] Ta 25W cree xbd stojí v zahraničí podobně, ale za dva kusy a ne jeden - hledat se mi to nechce.
21.02.2016, 14:41 |
jz33 Ještě doám pár informací. Nevýhoda cree chipu na tak malém prostoru je teplota. Pokud chladič okolo led není kvalitní, tak se upeče. Další věc je driver(součástky hlídající konstantní proud uvnitř žárovky) - pokud je odfláknutý, taky se upeče. Popisky činských lumenů jsou také většinou nesmysl - je nutné brát to s rezervou. Pro větší žárovky jsou lepší chipy - XML, XTE atd...
no já osobně bych raději tady, od nás...poslední link je aspon odtud.
a nebude to hlásit chybu?
co tohle?
[ Link ] ale pokud ty poslední žarovky budou lepší tak objednám ty co si mi poslal. radeji si enchám poradit než koupit kravinu.
21.02.2016, 15:13 |
jz33 Ta cena je šílená, takové žárovky za pár měsíců přejdou z bílé barvy do fialové, kvalita také nic moc. Svítivost také minimální. Pokud to má být SMD, tak minimálně čip 5630 nebo 5730. Z toho odkazu "Oproti klasickým LED žárovkám svítí 20x více díky 13ti SMD diodám a svítí nejen dopředu, ale i do prostoru." - lež neskutečná, stačí si porovnat skutečnou svítivost vláknové žárovky a pár čipů 5050 - 20x víc ta žárovka v takovém počtu a typu čipů nedá. Něco takového koupíš u číňanů tak za 40-60 Kč :-D stejné kvality. Na hlášení chyby ti nikdo nedá 100% záruku - lze řešit předřadným odporem, pokud to bude stále hlásit. Ty cree chipy mají větší odběr, odpor - tak je menší šance, že to bude detekovat chybu, v popisku žárovky je to většinou uvedené, zda je no error, ale jak píšu 100% to není. Ty ceny jsou opravdu přitažené za vlasy. Lepší je si založit aliexpress účet a objednávat za zlomek ceny - např. čelovka Fenix HL55 včetně nabíječky a baterii vyšla u nás na cca 3.000 Kč, na ali 2.000 Kč a tak by se dalo pokračovat. Mnoho věcí je tam levnějších. Pokud se nedá koupit kvalitní výrobek, kde mohu podpořit českého výrobce, tak raději nakupuji v zahraničí... Můžu se pak podívat na další žárovky, které jsem testoval. Důležité je vědět, kolik mm(průměr vstupu) se ti tam vejde, jelikož žárovky s cree chipy musí mít chladič - jsou větší, než běžná vláknová.
to asi nezměřím :( jsem rád ze tam dám ruku,to asi nezměřím :( no a kdyz vemu ten poslední link co si posílal asi za 405,- tak by hlasí chybu? nebo které máš ověřené že nehlasí chybu a svití a vejdou se :D trochu nenaročný :D
21.02.2016, 16:49 |
HIGHTOWER | Upraveno: 2016-02-21 16:53:03
mám tyto už rok a naprosto bez problému, svítí dostatečně, žádná bludička, chybu to nehlásí, velikost +- jako žárovka, není co řešit
s xenony
tak to svítí super !!! to máš jak denni svícení :D
21.02.2016, 17:43 |
jz33 | Upraveno: 2016-02-21 17:45:37
+- velikost jako běžná žárovka to rozhodně není. Takových jsem pár měl, ta žárovka má také 12mm a vláknová má 10,29mm přesně. Většina VW/Škoda aut širší žárovku, než 11,5 mm neprostrčí do lampy. Za ty peníze je mnoho dalších variant s xbd chipy na úplně jiné úrovni... v porovnání se víc vyplatí ta první, kterou jsem posílal - bude svítit opravdu bíle, žádné odstíny do modra nebo fialova a bude svítit opravdu mnohem víc ;-)
takže si myslíš že tahle bude svítit lepe? Stualarm CREE LED T10 12-24V, 25W (5x5W) bílá
tvl tak si dej parkovačku která svítí víc jak dálkový, xenon nebo hledací světlo vrtulníku :-D :-D :-D
nic, zapomeňte, že jsem něco dal, nic není lepší jak od jz33 :-D boha jeho...
21.02.2016, 18:16 |
jz33 HIGHTOWER: ok kašlu na to, jsi odborník, který všechno vyzkoušel, změřil, zná. Víš o tom úplný kulový a hraješ si na chytráka. Testoval jsem desítky led žárovek včetně měření svítivosti, skutečného odběru proudu atd. Nikdo tady nemluví o světle jako z vrtulníku. Nech si svou předraženou fialovou žárovičku a dej mi pokoj. Tohle nemám zapotřebí. Zdar
jaj kluci,neni potřeba se tu dohadovat,ani kdo má lepší zkušenosti... já vás zadám o názory zkušenosti... ne aby jste se tu dohadovali,myslím že zbytečné :)
Velka spokojenost s timto. Warm white (ty cool white vypadaj jak kolotoce). Ty levny sracky z ciny jsou celkem rizikovy, pac nektery malo vydrzej a nakonec zjistis ze jich navymenujes vic nez by staly nejaky poradny koupit rovnou.
Jz33: tak žárovky dosly, ale bohuzel mi neprojdou. Takze zarovky k ničemu. Tak bych potřeboval jine...ale ne tak silne... podle me bude prumer tak 10-11 mm max. Kdyz jsem je měřil tak sice meli 11 ale prostě to tam nešlo. Máš zmerene nejake menší? Tyhle jsou mi bohuzel knicemu. Dik
23.02.2016, 16:22 |
jz33 Psal jsem, že je nutné to změřit, pokud neprojde 12mm, tak koupit menší - variant je mnoho - bohužel nemá po dvou kusech (malé vydrží dlouho)
[ Link ] další menší
[ Link ] nebo
[ Link ] nebo
[ Link ] nebo
[ Link ] další
[ Link ] v ČR toho je málo - pokud to prostě musí být koupené u nás, tak OSRAM dle recenzí ujde:
Jo ja to bohužel nezmeril..a doufal jsem ze to bude ok... ale to uz nejsou tak kvalitni jak tahle co stal.kus 405,- a to co poslal badczech je dobre? Nema nekdo foto jak to sviti?
23.02.2016, 17:03 |
jz33 Jsou velice podobné, zda ten Osram nebo Philips je celkem jedno, jen ta cena za obě je trochu přemrštěná. Pak je na tobě, zda chceš 4000K nebo 6000K. Je nutné počítat s tím, že žádná taková žárovka nemá homologaci. Policie led parkovačky většinou neřeší, pokud nesvítí do modra/fialova nebo jiných barev. Na stk to také nemá projít, ale pokud to nehrotí, není problém - případně vyndat před prohlídkou.
No radeji bych 6000 jukni mi prosim te tady co jaou menší nez ty co jsem objednal..a jsou kvalitní. Diky
23.02.2016, 21:30 |
jz33 U nás je toho jako šafránu...
Tady je za přijatelnou cenu s jedním chipem při průměru 10mm - musí se vejít.
23.02.2016, 22:25 |
lambados | Upraveno: 2016-02-23 22:27:44
HIGHTOWER.... souhlasim s tebou. Tyto jsou zatim top. Led cree. Sviti uzasne. Mam je na aute pres rok. Jedna bocni ledka mi zacala problikavat. Nic vaznyho. I tak sviti uzasne. Ale jsem pedant. Tak jsem poridil dalsi a vymenim. :) Mam uz i do spztek neco hezkyho nachystany. Foto behem chvilinky. :)
Foceno na rychlo. Do tech parkovacek jsou dve velikosti. Vetsi je lepsi samozrejmne.
Hanzy10. Odkud jsi? Jen tak nahodou. Kdybys byl brnak. Muzeme zkusit nejaky. Mam jich par doma.
Lambados:moc dekuji za ochotu ale jsem z druhe strany. Ústecký kraj :( . Sakra to me sere ze tam musim dat nejake chcipaky...ze to neprojde.
Jz33: ten poslesni link xo si poslal,to jsou nejake bluducky. To co mi prislo domu jsou uplne jiny lvl. :(
Hanzy10 a tobe to nejde na dylku nebo sirku to tam napasovat a nebo je problem patice?
24.02.2016, 10:13 |
jz33 | Upraveno: 2016-02-24 10:23:50
hanzy10: je to stejný čip, také xbd, jen jich není 5-10, ale 1... Čím více cree chipů, tím větší chladič bude mít žárovka, pokud ne, odejde za chvilku. Více chipů také napájí nižší proud, jelikož by se na tak malém místě usmažil. Taková bludička to nebude, jedná se o modernější čip, než výše uvedené. XBD chip dosahuje hranic 307 lm, smd 5630 se pohybuje od 40 lm při 0,5W do 110 lm při 1W(většinou se osazuje verze 0,5W). Pokud je xbd chip správně napájen, nahradí klidně i 6-7 smd 5630.
[ Link ] Dřív se používal tento:
[ Link ] Cree chipy potřebují kvalitní chlazení a konstantní proud, který hlídají součástky uvnitř žárovky - driver. Pokud je odfláknutý chladič nebo driver, tak to nevydrží.
Ta žárovka
[ Link ] bude svítit víc, než tovární vláknová(okolo 50 lm), to se nemusíš bát. Na jednom foru jsem viděl test při proudu 100mA 13,5V a dosahovala svítivosti 120 lm = 2x více, než tovární(50 lm) - na jeden čip slušné, pokud tam jde proud vyšší, než testovaný 100mA, svítivost bude také vyšší.
Jz33:jde vidět ze vis ocem mluvis,ale pro spanelska vesnice ty hodnoty. Diky tobe i ostatnim za rady a info. Objednám a uvidime. Ještě jednou diky všem !!!
Pisu z telefonu a jde videt ze mi nejak blbne..nenapsalo mi to ,me,:-D
24.02.2016, 12:23 |
jz33 V pohodě, pro ostatní mohu doporučit také sulfitky s chipy xbd - c5w
[ Link ] Kvalitní zpracování, dostatečně velký chladič, přijatelná cena, více rozměrů.
