Forum > Ostatní > Lze vyměnit pouze stálý převod u felicie?
 o Navštíveno 4927x o
o 10.11.2015, 12:20 | jz33
Ahoj, mám felicii 1.3 MPi 40 kW a ta má stálý převod 3,8. Lze koupit pouze soukolí stálého převodu 4,118 třeba zde [ Link ] a pouze provést výměnu nebo je třeba měnit i další věci? Nepotřebuji velkou maximální rychlost, ale lepší pružnost při nižších rychlostech.
Děkuji za radu. Jakub
o 10.11.2015, 18:42 | Honza2.016v
lze, ale musíš rozházet převodovku.. navíc u feldy bacha na tzv. silnej a slabej (= favorit) obal...
možná jednodušší pořídit tu s žádaným SP..
zde nějaké čtení
o 10.11.2015, 19:50 | jz33
Děkuji za radu. jmjm znám. Moc hezké čtení. Můžeš být, prosím, trochu více konkrétní, na co si dát pozor? Tzn. že soukolí stálého převodu je pro silný a slabý obal a není záměnné? Mám najeto kolem 40.000 km, takže převodovka je v perfektním stavu, proto bych raději vyměnil jen stálý převod, než kupovat vylítanou.
o 10.11.2015, 19:54 | jz33
Dle článku bych měl tedy mít 14SK, jelikož je to výroba 1998. Takže jen ověřít, zda soukolí patří do 14SK a je vyřešeno. Tak snad mi to mechanik přehodí :-) jsem na to zvědav, jak to pofrčí.
o 10.11.2015, 23:15 | Skury
A není jednodušší přehodit celou převodovku než se srát s rozházením celé převodovky na atomy?
o 11.11.2015, 09:18 | jz33
Jenže kde seženu převodovku odpovídající stavu auta... Vše je na něm jako nové. Píšu, že má jen 40.000 km.
o 11.11.2015, 14:19 | Knightey-
Pak dej vedet jak jsi dopadl :)
o 11.11.2015, 17:05 | Honza2.016v
jak je na tom soukolí pro SP nevím, možná by mělo býst stejný, ale jednotlivý převoy jsou jiný... obě převodovky jsem měl k dispozici, ale rozdíli si už nepamatuju.. jen to je opravdu pro 40kW opravdu příjemná změna a oživení auta
Stránka vygenerována za 0.3678 sekund.
