Forum > Ostatní > rada: jak dostat wifi signál přes dům
 o Navštíveno 4853x o
o 27.10.2015, 12:23 | TROY | Upraveno: 2015-10-27 12:24:09
Řešíme pblm. jak dostat wifi signál přes barák :(
1. APčka jsou na té spodní straně
2. kam to potřebujem dostat
V cestě stojí barák - APčko tam bylo,ALE majitel neplatí elektriku apod takže často odpojenej a poskytovatel wifi to raději odmontoval.
Výškový rozdíl cca 4m = dávat na střechu trubku je nesmysl kvuli bouřce.
Takže má někdo nějakou radu jak dostat net do baráku? ADSL 2 Mbity max za nesmysl když místní wifi poskytovatel nabízí po dohodě i 50Mbit za 300 :))).
Investoval bych tak 5000 max.
Délka je cca 100m
foto k příspěvku  od TROY
o 27.10.2015, 12:36 | AR
pořádnou anténu a pořádně to oroštovat ;) ale zase né moc aby to pak nevzbudilo ty zesnulé na tom hřbitově vedle ;)
když dáš stožár tak na ten barák č.2 uvidíš? imho pokud ten barák stojí ve viditelné cestě tak je to na přímo problém. Střelit to přes jiný barák, třeba ten co je přes náměstí nejde?
o 27.10.2015, 12:43 | mr.brain | Upraveno: 2015-10-27 12:43:29
Zkusil bych to odrazem přes nějakej jinej dům... Nevím jak 2,4 GHz, ale s 5 mám docela dobrou zkušenost, že to může fungovat.
o 27.10.2015, 13:23 | TROY
AR - jo sranda se ráno probudit a koukat na hřbitov :-))).
Stožár cca 10m minimálně nicméně problem je právě ten barák přes kterej ta přímka jde :(. Napřímo ten barák mě taky napadl a pak dát apčko k nám do ulice,ale ty lidi tam prakticky nebydlej co vim :(.
Hmm ten odraz to mě nenapadlo,ale není moc o co :(
o 27.10.2015, 13:24 | LukasMatej
n obe stany mikrotik a nahulit tomu
o 27.10.2015, 17:49 | Luke-Jeep
APčko na věž kostela... ;-)
o 27.10.2015, 17:53 | mr.brain
Nebo tam dej nanostation nebo bullety od Ubiquity a můžeš to pálit do rudejch :D Pokud máš nějaký síťový prvky, tak to vyzkoušet, leckdy je ten odraz i celkem nepřevídatelnej a funguje to :) (ale je to prasárna, to uznávám :D).
o 27.10.2015, 18:28 | Ghofig
Tady jeste evidentne nikomu nedosel dopis od CTU :)) Prepalit to je resenim... Do doby, nez neco zarusite a bude si na to oficialne nekdo stezovat. Jsou tam pak velmi, ale velmi vysoke pokuty. Kazdopadne nejdrive delaji bububu a davaji sanci na napravu... Mluvim z vlastni zkusenosti... Nemam to od jedna pani povidala :)
o 28.10.2015, 10:49 | TROY
LJ - věž kostela bohužel :/ - bylo by to uplně to nejvíc top protože kostel je vidět z dálky neskutečný,ale je to památkově chráněný.
Add to pálení do rudejch apod - to sem zapoměl napsat - jsou tu dva poskytovatelé netu a nemaj se zrovna moc v oblibě takže věřim tomu, že jakmile by ten slušnější od kterýho to chci začal hulit tak bude problem :(.
o 28.10.2015, 12:24 | HIGHTOWER
co se dohodnout se sousedem vedle 1 vpravo a natáhnout nějakou anténu k němu, tam už by to šlo nebo ne? Na vesnici tohle bývá v pohodě, tedy pokud tam není zrovna válka sousedů a nebo někdo nafrněný...
o 28.10.2015, 15:24 | TROY
Jo na vesnici to bejvá v pohodě,ale tady bydlej zrovna lidi který za celej rok neuvidíš jak nevylejzaj z domu :-)))) .
o 29.10.2015, 21:38 | TROY
tak asi vyřešeno - dum vlevo od AP jsou od mladý příbuzný :)
o 29.10.2015, 21:56 | HIGHTOWER
No, a pak že to nepůjde :-D Ještě pro sichr prořezat trochu stromy :-D :-D :-D
o 30.10.2015, 13:08 | TROY | Upraveno: 2015-10-30 13:09:30
No sem doma nadával že bez netu to je špatný :D tak mladá vnukla myšlenku a ty stromy to bych musel prořezat bránu na hřbitov ;)
o 30.10.2015, 14:50 | Ravo
probíjet stromy wifinou je snad ještě horší než železobeton. Ten alespoň nemění svůj útlum. Takhle na jaře jak stromy nasadí, olistí se a začne jimi proudit míza....nebo po dešti... hned poznáš jak je voda mocný štít ;-)
o 30.10.2015, 17:01 | mr.brain
S těmi stromy má Ravo pravdu... To je leckdy lepší i ten nepřímý odraz než tohle :/ No uvidíš sám, třeba to bude šlapat ok :)
o 31.10.2015, 18:08 | CVakk
přesně, jen né stromy :D
o 15.12.2015, 20:21 | TROY
Tak pokračování - přes stromy to fakt nejde, tahat kabel nesmysl i když místním by to nevadilo,ale jde to přes silnici kde jezděj v létě naložený jezedáci takže touhle cestou je to totálně pasé
o 15.12.2015, 21:32 | LordPeytl
Dej tam ten 4m stožárek a je po problemu. Blesku bych se moc nebal, kdyz mas hned vedle kostel.
o 17.12.2015, 12:46 | Daryl (A)
na kostel nalepit zrcatko a pouzit opticky spoj :) Jednou jsme to resili, uz si nepanatuju cenu, ale sly s tim delat psi kusy :)
o 19.12.2015, 17:17 | TROY
ten stožár nám doporučovali,ale to si fakt nelajsknu - ještě mě napadá že za barákem máme stodolu :-D a kostel - nooooooooo tomu nechci věřit že tam něco takovýho někdo povolí a dělat ministranta nechci :D
o 20.12.2015, 14:00 | Ghofig
Aby ti povolili pamatkari neco na kostele, tak bys musel byt svatej a stejne jim pak jeste platit celkem nesmysl poplatky. Mimo to chteji beuzeraci v duchu, ze anteny nesmi byt videt, musi byt v barve strechy/okoli, umistene co nejmene viditelne... Zrcadlo by fakt zarucene neproslo :)
o 21.12.2015, 12:39 | Daryl (A)
ghofig: zrcatko 10x10 cm tam nikdo ani neuvidi :) Na tuhle vzdalenost mozna i mensi ... ale to byl jen takovy hec. V mlze by si toho laseru nekdo vsiml :)
o 21.12.2015, 13:19 | Petura
co na 1. barák dát na roh případně střed štítu stožár 1-1,5m namířit to přes roh toho baráku uprostřed, tam by sklon střechy mohl být po úrovní viditelnosti signálu, na baráku 2. to mířit taky na roh případně hřeben střechy taky s 1-1,5m stožárem ?
viditelnost obou zařízení by měla být bezproblémová
foto k příspěvku  od Petura
Stránka vygenerována za 0.3472 sekund.
