Navštíveno 2726x
27.08.2015, 12:56 |
Ravo Ahoj,
chystám si PE-MD trubky na automatickou závlahu než to celý zabetonuju a zasypu, a ještě potřebuju vyřešit jaký kabel založit pro venkovní čidlo vlhkosti půdy. ŘJ bude vnitřní a poměrně daleko od čidla, cca 10-15m takže běžné 2m kabely co jsou u čidel budu muset prodloužit.
Ale za živýho boha jsem nikde nevyčetl kolikatižílový a jaký průměr kabelu dát...ŘJ a čidlo ještě nevím jaký bude, ale asi nějáký Hunter.
Poradí někdo, jaký si nachystat kabel?
Díky za pomoc
Nachystej trubku, kabel pak natahnes jakykoli podle cidla.
27.08.2015, 16:03 |
semysak | Upraveno: 2015-08-27 16:10:09
dal bych ethernetovy cat5e je ta 8 dratu a to by melo stacit i na nejzbesilejsi cidlo, pokud ne, tak se da za nej uvazat nejaky jiny kabel a pouzit ho jako protahovak, asi je i nejlevnejsi
edit:teda samozrejme do do husiho krku, jiank za kabel v hline naprimo nic neprotahnes :-)
Nebo bezdrátové a nemusíš nic řešit, kdykoliv to čidlo podle potřeby můžeš přemístit
K tomu Utp bych dal SYKFY 2x2x0.5
28.08.2015, 08:03 |
AR tak jestli to má na ven tak tam bych asi klasika utp spíš nedával. Snad raději ten SyKFY a tam si můžeš těch vláken zvolit docela dost klidně 20x2x0.5 a má tam 20 párů
Tak utp - kdyz to bude lan reseni
Sykfy - klidne 10 x 2 x 0,5 pro jistotu
a tedy i jy(st)y 4x2x0.5 kdyby sbernice nebo tak neco :-)
Cyky uz asi zbytecny.
