Forum > Ostatní > chlazení pomocí ústředního topení?
 o Navštíveno 4579x o
o 19.07.2015, 14:41 | semysak
Ahoj, jak jsou ty vedra, tak sem narazil na starší článek
napadlo mě jestli by se něco takového nedá aplikovat na RD, zamezit kondenzaci pomocí měření vlhkosti a teploty, vypočíst (odhadnout rosný bod) a potom nějakým chlaďákem přes výměník pouštět do topného okruhu ochlazenou vodu tj. použít stávající radiátory a okruh.
asi by se teda pro jistotu musel dát pod každej radiátor pekáč na kondenzaci ale z principu by to neměl být problém možná pomoci cirkulaci vzduchu pomaluběžným ventilátorem v místnosti?
dělal někdo něco takového? je to slepá ulička? má cenu to zkusit prokopat?
o 24.07.2015, 12:34 | semysak
hm... tak si castecne odpovim sam, je to mozne, neni to az takovy problem, zcela jednoducha rovnice vykon chlazeni = +- vykon plynoveho kotle, jediny zasadni problem je ten, ze chlad se siri jinak nez teplo, a je velmi vhodne pro dostatecnou ucinnost profukovat radiatory, da se radiatory koupit pod nazvem fan coil a podobne
kazdopadne je k te vyrobe chladu potreba chiller neboli invertovane tepelne cerpadlo nebo tepelne cerpadlo co ma prepinani smeru, tj, v lete chladi v zime muze topit
mezistupen je, co bych mohl pouzit ohrivat sklep kde je 22 stupnu kdyz je venku 35 a 20 stupnu pri 25 venku, ohrev pouze vymenikem s ventilatory, nevejdu se teda s chladicim medie pod teplotu sklepa ale mohlo by to relativne stacit
o 24.07.2015, 14:31 | Cenda
to není zas tak jednoduchý. Největší problém je kondenzace vzdušné vlhkosti na potrubí a radiátorech. Potřebný chladící výkon navíc rozhodně není to samé, jako topný výkon kotle. Zatím co kotel ti musí zajistit rozdíl teplot až 40°C (vnější a vnitřní teplota), u chlazení stačí 10 °C.
Pokud budeš mít fancoily a udělaný odvod kondenzátu, pak je to v pohodě. Nicméně to musíš celé navrhnout už od začátku.
Nevím, co si představuješ, že uchladíš 20°C vzduchem s vloženým vodním okruhem. Abys chladil v místnosti vzduch na 28°C, měl bys velké plochy, nebo velké průtoky vzduchu. Nemáš moc velký rozdíl teplot.
Stránka vygenerována za 0.3335 sekund.
