Forum > Ostatní > Fabia - silne vrzganie prednej napravy
 o Navštíveno 13888x o
o 17.01.2015, 20:40 | Fonfy | Upraveno: 2015-01-17 20:41:07
Ahojte, mam fobiu I. r.v. 2007, 47Kw, 1.2 Hned To Prodej ale prodavat to nejdem a chcem vyriesit silne vrzganie prednej napravy. Je to hlavne pri rozbehu a brzdeni ked sa to najviac hybe a je to najviac namahane. Silne vrzganie z oboch stran. Dnes som vymenil tycky stabilizatora aj gumove ulozenie cize stabilizator je cely "zrepasovany" a tak ma napadaju uz iba silentbloky ramien. Moze to byt tym? Alebo co ine? Chcem sa este opytat kolko ich je (silentblokov) a niekde som cital, ze ked menit tak za seatacke..vraj skodovacke ked tam dam su na prd lebo po case to zas bude na hovno. Diky vopred za kazdu radu.
o 17.01.2015, 21:44 | Komba
Máš stopro utržený zadní silentbloky na rameni.Ty origo jsou jen uchycený na dvou bodech a prd to vydrží,dej tam buď se čtyřma ucyhtama viz. [ Link ] a nebo tam cpou i audiny apod. hliníkový plný [ Link ] .Stačí bohatě ty z prvního odkazu a i se líp lisujou :)
o 17.01.2015, 21:46 | M.Á.R.A.
Silentbloky to muzou delat určite, je to jednoducha naprava a moc tam toho neni.Pri rozjezdu nebo brzdeni se ma rameno tendenci podelne pohybovat a to zpusobuje vrzani zaniho silentbloku v rameni, pak je tam jeste predni valcovy silentblok a ten vetsinou vrze pri propruzeni.Kup tam normalni klasicky silentblok co je 4xulozeny ve tvaru X.Pak by mel jit koupit jeste silentblok ze Seatu Ibiza 1.8t Cupra a ten ma ten silentblok plny, ale na tu Fabii to bude uz moc tvrdy.
foto k příspěvku  od M.Á.R.A.
o 17.01.2015, 21:48 | Fonfy
ok dajte mi prosim nejaky konkretny link co tam bude dobre a co vydrzi a hlavne kde u nas to objednat vdaka :)
o 17.01.2015, 21:52 | Komba
Seženeš je kdekoliv maj autodíly,stojí 270kč +-
o 17.01.2015, 21:54 | M.Á.R.A.
Zadni silentblok.
o 17.01.2015, 21:55 | Fonfy
tak bude to ono ...aspon mam stabik porobeny tak teraz tie silentbloky a bude dobre :) Youtube video:
o 17.01.2015, 21:56 | Fonfy
ok diky za radu pojdem to hned kupit a necham si to vymenit :)
o 17.01.2015, 22:05 | Komba
Hlavně aby ti to namontovali dobře,jelikož ten šestihran má svojí polohu,aby do něj rameno přesně pasovalo jelikož má taky šestihran.Když je auto na kolech,tak by to mělo sedět v drážkach plus ještě je excentrickej:)
o 17.01.2015, 22:09 | Fonfy
tak dufam ze mi to mechanik namontuje dobre..ja sa dotoho nevyznam a nerad by som bol keby mi to nejak po...
co poviete na tieto? [ Link ]
o 17.01.2015, 22:13 | Komba
jo to by měl být on
o 17.01.2015, 22:14 | Fonfy
cize ten bude dobry? neni to ten origo co je na pi..?
o 17.01.2015, 22:15 | Komba
fotku maj teda na hovno,ale vydim tam uchycení podobné X,tak to by mělo jít.Ty nemáš v okolí prodejnu dílů?
o 17.01.2015, 22:33 | Fonfy
mam pojdem radsej osobne sa opytat ako kupit nieco nahodne z internetu
o 18.01.2015, 08:34 | Nora
namontuj tam tohle [ Link ]
o 18.01.2015, 10:52 | Fonfy
to je aky?
o 18.01.2015, 11:24 | Nora
zadní
o 18.01.2015, 12:46 | Chris
Tie plne s hlinikovym obalom z Ibizy Cupry nedavaj. 10-11e
Z Audi A2 su podobne plne, ale maksia zmes, ale stoja cca 15-16e.
Potom su origo 2x uchytene a potom to prerobili a je 4x. Je to z Octavie II. cena okolo 6-7e.
Plne nedavaj, lb budes mat z toho kostitras. Kopec ludi s 1.2-1.4 to dalo a nasledne menilo za 4x uchytene, lb aj posledne zbytky "komfortu" were gone....
Kup rovno predne male, zadne z OII a aj capy. Ja to komplet menil na 1.9TDI par rokov dozadu a bral som to od "deda" co ma mototechnu na Galvaniho, nejaka spanielska druhovyroba AQ
o 18.01.2015, 15:16 | Fonfy
no skusim vymenit iba tie zadne so 4 uchytmi teda a uvidim ako sa to potom bude spravat :)
o 18.01.2015, 15:37 | Chris
tie predne stoja 3e/ks. Ked uz bude mat dole rameno, tak nech vymeni aj tie. Aj gulove capy a mas pokoj na 50-60k km +.
o 18.01.2015, 19:30 | Fonfy
no to je pravda vymenim to vsetko.. tie predne mozu byt origo?
o 18.01.2015, 19:54 | Fonfy
tento zadny silntblok nebude dobry? [ Link ]
o 19.01.2015, 02:22 | Jarda S.
dej plný, taky mi sposta lidí říkala at plný nedávám a nepoznávám poc rozdíl proti origo
o 19.01.2015, 02:24 | Jarda S.
Chris AQ nejni žádný španělsko ale čistokrevná čína [ Link ]
o 19.01.2015, 09:51 | Chris
fonfy, bral som odtial a je mozne ze silenty origo a len capy AQ. Anyway, predajna je uz zjavne zatvorena.
Nabehal som na tom sviznych 30tis na "tazkej" 1.9 TDI a boli bez viditelneho alebo pocutelneho poskodenia.
Jarda S. - nepamtam si uz presne, lb je tomu par rokov. Ale tusim na krabicke bolo : Made in Spain.
o 20.01.2015, 21:36 | Fonfy
tak nakoniec zoberiem asi orginal zosilene zadne [ Link ] + predne [ Link ] dokopy za 31 eur aj s postovnym co je v pohode ale musim si najst niekoho kto mi to vymeni
o 05.02.2015, 23:14 | Fonfy | Upraveno: 2015-02-05 23:15:08
tak hotovo :) vymenil som vsetky filtre a naplne a nechal som si vymenit aj predne a zadne silentbloky ramien - origo diely uz sa robia pevnejsie tie silentbloky takze by to malo byt na par desiatok tisic km ok :) gulove capy mi mechanik nemenil..nebolo treba tak kaslat nato zatial.. hned je to lepsie ked to auto neplace a nevrzga
Stránka vygenerována za 0.3225 sekund.
