Navštíveno 23811x
04.01.2015, 11:00 |
xSam | Upraveno: 2015-01-04 11:00:44
Potřeboval bych něco střední výkonnosti.
Tedy cca 800W, intenzita úderu cca 2,9j, váha kolem 3 kg.
Líbí se mi něco takového co je na fotce. Ale trochu mě odráží cena.
Na co to potřebuji:
Potřebuji odsekávat dlaždice, oklepat omítku, vybourat odpady a vysekat vodu. Občas nějaká ďoura a podobně, Bouracích prací bude realtivně málo, ale nějaké budou, chci tedy něco kolem těch 3 kg aby se s tím dalo pohodlně pracovat.
Co byste mi prosím doporučili, s čím máte dobrou zkušenost?
Díky xSam
04.01.2015, 11:02 |
xSam Například Dewalt D25323K
Mám Makita HR2470 za 3500.- Kč
[ Link ] Zrekonstruoval jsem s tím pul domu.
Sekal kabely, vodu, topení. Průchody krz nosné zdi. Vymlacoval betonovou podlahu a super.
Problém u toho co jsi dal na fotce je, že když do budeš držet 2 hodiny a sekat tim drážky na elektriku, tak ti upadnou ruce.
Koukej i na váhu.
Přeju úspěšný nákup :)
04.01.2015, 11:25 |
xSam Rocco, díky za tip, tu má kamarád a je s ní taky spokojenej.
Jen se bojím, že bude slabá na ty bourací práce, přeci jen opuka je opuka.
Ta co je na fotce má 3,4 kg, což je o 800g více než ta makita. takže žádná trága.
04.01.2015, 11:47 |
Kamil jako Rocco
Taky jsem na doporučení tady koupil tu Makitu a za me super stroj, rekonstrukce bytu včt vrtání do panelu, sekani drážek, bourání příček, vysekavaní futer, dlazdicek... Z velkého kladiva te boli ruce za par minut...
(Foto jen pro představu, ze neslo o výměnu vypínačů a rohožky).
Tenhle velkej Bosch jsem měl půjčenej a v podstatě k ničemu, je to hrozný hovado, na štaflích nepoužitelný, leda ve stoje bourat nebo vrtat velké průměry...
04.01.2015, 12:23 |
duke Mám také Makitu HR2470, ale verzi T (HR2470T), kdy má vyměnitelnou hlavičku (v balení i klasická na kličku), kdy na doporučení prodejce je lepší tato varianta, kdy při opotřebení SDS hlavičky koupíš snadno a vyměníš za novou. Pokud ji má na pevno, není výměna tak lehká a náhradní díl je dražší...
Za mne max. spokojenost, vzal jsem ji i na betonový plot a v pohodě.
Ty těžší "kladiva" jsem zavrhl, opravdu je 800g hodně znát při práci po celý den.
04.01.2015, 12:33 |
Spirit | Upraveno: 2015-01-04 12:34:09
Mám taky Makitu asi lepší model,ale nedám na to dopustit!Dal jsem za to asi 6tis na aukru dal i to sklíčidlo a sadu vrtáku v kufříku.Na chalupě jsem s tím kutal základy ve skále,elektro v kameném domě,odpady aj.Za ty prachy hodně dobrý!
Taky Makita HR2450 a dostávala dobrou sodu, sekání panelu na bytě apod(vrtání ani nezmiňuji, to bylo jak do másla ;)). Mám jí asi 5 let a pohoda, stála asi 3tkč. Teď slouží spíš jako míchadlo na stavební hmoty a taky bez problémů ;)
alpha tools bh900 z bauhausu, 900w a úder 2.3J použil sem to na půlku baráku a furt jede bez závady
A co bourací kladivo z Lídlu Parkside? Myslím 1050W a síla příklepu 3J a cena 1490Kč + záruka 3 roky. Známej to má a zboural stím snad už celej barák:) Vůbec se tím nesral a stále žádnej problém, ale váhu netuším. Ale momentálně to nemaj v nabídce. Je to dycky tak 2x do roka.
04.01.2015, 21:52 |
haskyvr6 | Upraveno: 2015-01-04 21:52:59
Já ho mám, to Parkside z Lidlu, má 1500W a v paneláku s ním vrtám jak do másla. Už jsem dokonce jednou projel skrz panel ani jsem nevěděl jak :) Nemůžu si to vynachválit, za ty prachy je to bomba.
tak dokonce 2.6J do panelu taktéž jak do másla
Elektrické kladivo AlphaTools BH 900. 2073 1245280. 900 W, příklep až 2,6 J až 4100 ot./ min., vrtací výkon do betonu = 26 mm, sklíčidlo SDS+, v kufru. 1.290,-.
To Parksode z Lidlu mam ja asi rok, stavime ted dum a delam s tim uplne vsechno a bez problemu, za ty penize super.. jen se mi rozlitla ta hlava ktera z ty SDSky udela obyc sklicidlo..
Tak ta hlava u toho Parkside se nesmí používat s funkcí kladiva, je to tam napsané ;) Je jen na normální vrtání. Já si zase koupil malé SDS vrtáky, nešetřil jsem na nich a koupil kvalitni a stejně stačil blbý úhel při prvních úderech když mi to odskočilo a měl jsem z vrtáků hokejku :D Ale to kladivo miluji ze všeho nářadí nejvíc ;)
05.01.2015, 03:16 |
Kamil07 | Upraveno: 2018-04-10 18:39:42
xSam: V tehle cenove relaci je uplne jedno co vyberes, pouzivame Makitu, Devalt, Bosch, Parkside a vse funguje.
Pokud by jsi chtel neco lepsiho, tak koukni na cokoli od Hilti.
Cemu bych se vyhnul je naradi Trend apod., ktere prodaval Globus, vrtaci kladivo stalo sice litr, ale nevydrzelo ani tyden, taktez primocarka a flexa, vse do par dnu KO, nastesti nedelali problemy a vratili penize.
05.01.2015, 11:26 |
xSam Tak jste mě přesvědčili, objednávám Makitu HR2470.
Díky moc za rady.
05.01.2015, 12:01 |
M.a.R.i | Upraveno: 2015-01-05 12:02:40
Měl jsem od Aplha Tools to nejsilnější kladivo, mělo kolem 1600W nebo 2000W, stalo přes 2k. Při bourání 6. kapsy pro trám lehlo. Nejspíš odešel spínač.
Pak sem měl půjčenou starou Boschku podle fotky stejnou jak jsem dával CervinVega, která byla podstatně těžší. Nevím čím to bylo, ale prostě se s ní bouralo mnohem snadněji a člověk nebyl tak utahanej :).
Pak jsem koupil Black and Decker za nějakejch 2500 v akci, nejspíš tenhle:
[ Link ] . Drží, ale zatím toho moc neodpracoval. Je znát, že je o něco slabší než ta Alpha Tools.
05.01.2015, 12:04 |
M.a.R.i | Upraveno: 2015-01-05 12:12:01
Ta Makita nevím nevím, na lehčí práci bude 100% OK. Ale bourat s tím něco, buď příčku nebo třeba ty kapsy pro trámy bych asi nechtěl :). Ale já mám přes 100let starej barák, kde je kámen s cihlou. Příčky minimálně 30cm a nosný zdi 100-150cm :).
05.01.2015, 12:18 |
xSam M.a.R.i jde mi hlavně o odpady, rozvody vody, plynu, nějaké drážky na elektriku, sundání dlažby a podobně.
Bourat se bude minimálně a hlavně menší věci. Pokud to Makita nezvládne, půjčím si od souseda větší kango.
Jinak mám taky přes 100 let starej barák a zdi mám metrový:-)
xSam: Tak to by měla nejspíš stačit, snad i na ty odpady :). Já měl v plánu při rekonstrukci provádět stejné věci jako ty, ale nakonec jsem zboural stropy a podlahy, klenby, pár příček. Tak snad tak taky nedopadneš :). Starší barák no :)...
05.01.2015, 12:28 |
xSam M.a.R.i, nestraš,tohohle se dost bojím, ale chci se tomu vyhnout, pokud to bude aspoň trochu možné:-)
Zatím nemám ještě vše prozkoumané, ale dle prvotního obhlídnutí by stropy mohly bejt docela v cajku. Jen musím vymyslet nový záklop na trámy.
05.01.2015, 12:37 |
htd já mám ten Parkside z lidlu a zatím jsem s tím vyboural sklep, elektřinu, pár dveří, osekat dvě místnosti cihly a zatím drží:) záruka 3 roky (vrací peníze) a chystám se na větší bourání a to zvádne...
měl jsem i BOSH půjčenou a bylo to to stejné, opravdu pozor na váhu a nešetřit na rukavicích (mám s tlumícími pochami) a pak už nebolé ruce a nejsou mozol:D
05.01.2015, 12:37 |
htd
10.04.2018, 07:11 |
brzda ahoj, opráším téma, nemáte někdo zkušenost s tímhto modelem parkside
Máme dost podobnej stroj.
Ideální na podlahy apod.
Je to těžký, velký, ale je s tím sranda a nadělá to kupu práce.
Za ty peníze to vybouralo celou podlahu v baráku bez problému.
Do pí*i už. Tohle je snad jediný fórum, který znám, kde je výskyt českých spammerů v téhle extrémní míře. Počet kokotů, kteří se zaregistrují jen proto, aby mohli propagovat svou dememtní doménu (v tomto případě zmrd propaguje covybrat.cz), je až absurdní, neustále se tím dokola vytahují stará témata. Já bych snad nově zaregistrovaným uživatelům dovolil jen číst a třeba až po týdnu nebo měsíci něco napsat, protože pak by to eliminovalo tyhle dementy.
Mr.Scully - i ty xenofóbe... dělám si srandu, souhlas :-)
