Navštíveno 3177x
zdar, dítě mi šlehlo s telefonem - S3 - sklo ok, displey nakaši, už mám novej a starej jde na pojistku na výměnu displeje. ALE zásadní otázka - mám v něm hafo věci / mimo porno fotek .o) /, které bych nerad aby někdo v servisu viděl - faktury, blá blá. JENŽE, telefon je na pohled jako novej, ale nevidim nic na displeji - tovární nastavení po slepu nedám - má někdo nějakej fígl, jak ho dostat "poslepu" do továrního nastavení - lze to vůbec ??
Pres komp by to melo jit. Samsung Kies.
A co trojhmat - tovarni reset z hlavy nepamatuju,a le tusim volume down (na neco se pouziva up) + home + power a pak jedine odkoukat na jinym founu, kolikrat dat volume down, aby si byl na spravny polozce a potvrdit...
nebo pokud mas avast v mobilu, tak pres jejich web smazat obsah telefonu
11.12.2014, 15:13 |
vomy7 ACEMajky: Slo by, ale blby je, že při každý změně v CR musíš tu změnu potvrdit a tam je 10 řádků, z toho 9x no a 1x yes. Takže by to zkoušení asi zabralo nějakou chvíli :D. Jinak myslim, že by to mělo jít nějak přes Kies. Ale jistej si nejsem.
Telefon se dá přece smazat i na dálku přes Google Play. Je tam správce zařízení kde to lze.
11.12.2014, 17:08 |
Leveler | Upraveno: 2014-12-11 17:09:13
Pokud mas kabel tak pripojit k Tv a uvidis vse na TV;)
12.12.2014, 17:15 |
Rajdlos | Upraveno: 2014-12-12 17:15:58
Pře Kies to jde. Nedávno jsem zálohoval a byla tam tahle volba.
vomy7 - staci vzit jiny samsung a podivat se, kolikata polozka je ta potvrzovaci, nebo myslis ze se o nahodne meni?
13.12.2014, 11:30 |
vomy7 ACEMajky - Jo ja si právě myslim, že to je schválně náhodný. Ale ještě to večer vyzkoušim na starym samsungu.
To potvrzování bude asi náhodný.
Nicméně vždyť při připojení přes počítač není vůbec třeba displej... stačí mít třeba MyPhoneExplorer nebo AirDroid nebo tak něco a promaže/stáhne se to vše pohodlně přes PC.
My Phone Explorer musis mit i v mobilu a ted je otazka, zdali, ho staci jen nainstalovat, pokud jo, pres google play nainstalivat...
Jinak zkus ten kies jak ti tady radili, myslim ze kdyz to slo jinejm, tak uz si mohl mit i ty mobil smazanej :)
Přestal mi chodit Google Obchod Play - Server nenalezen, poradí někdo co s tím ?
