Forum > Ostatní > Kde nechat opravit NTB? - Akutní pls
 o Navštíveno 2463x o
o 10.11.2014, 22:08 | xSam | Upraveno: 2014-11-10 22:08:52
Ahoj všem,
moc Vás prosím o radu kde v Praze nechat opravit notebook.
Případně pokud by se toho nezhostil někdo z vás.
Chyba v NTB je taková, že když notebook blbě chytnu, tak se okamžitě vypne a pak restartuje. Asi bude někde blbej kontakt - teda doufám, že to bude kontaktem.
Je jedno, jestli je připojen do sítě, nebo jen na baterce. Dělá to nabitej i vybitej.
Jedná se o můj pracovní nástroj, takže kladu veliký důraz na rychlost opravy. Protože se záložním se mi nechce moc dlouho tahat.
Umíte prosím někdo poradit, nebo pomoci?
Je to docela akutní.
Díky moc
xSam
o 10.11.2014, 22:14 | assassin
Podle me bud v dusledku ohybu/rany "odlepenej" nakej IC nebo praskla deska (treba ve vnitrni vrstve) - opravuji to tim ze to odstrojej a daj to "zapect" do trouby - pripadne je na to i profi "picka" .... 100pro vysledek ale nikdo nezaruci...
o 10.11.2014, 22:23 | Knightey-
Se prifarim.
Sestra ma notebook HP ProBook 4720s. Odesla tam grafika (typicka zavada), takze se vymenila deska za jinou. Notebook se prehrival a vypinal.
Po vymene vse behalo OK asi cca 4 mesice.
Ted je problem ale v tom, ze notebook se normalne vypnul. Pak druhy den se ho pokusila zapnout a nic. Cerni displej, tlacitko napajeni sviti a vetrak se toci. Kontrolka pro HDD taky pracuje. A vypada to ze normalne nabehne do Windowsu. Protoze cca po 5ti minutach prestane pracovat. A jakmile se zmackne nejaka klavesova zkratka, tak blika (hrabe HDD), tudis si myslim, ze jsem normalne ve Windowsu.
Bohuzel to nezobrazuje nic.
Ani kdyz jsem napichnu externi monitor pres D-SUB konektor, tak nic. Ani pres HDMI na TV.
Idkyz to napichnu pri vypnutem notebooku a zapnu a ani kdyz pri nabehnutem.
Co se s tim da delat? Nejake napady ci zkusenosti? Muzu natocit video a uploadnout aby bylo videt co to dela presne.
o 10.11.2014, 22:24 | Komba
Bratránek dělá do počítačů,ten by si stím snad poradil.Ale když píšeš,že na to chvátáš,tak nevím zda se vyplatí to posílat sem a tam,když jenom tím se ztratí týden.Víc asi neporadím :)
o 10.11.2014, 22:26 | xSam
Assassin, nevim co je IC, ale moc pozitivne to nezni:-(
Bohuzel ted na novej pocitac zrovna nemam:-(
o 10.11.2014, 22:26 | DITR
ja koupil kdysi za 40 asusa 2 mesice po zaruce kleknul na grafarnu sel naopravu fo ABAXU oprava 4500 vydrzelo to pul roku a zas to same! pres ebay sem koupil novou zakladni desku za 3jku mesic vydrzel bez notasu a ta mrcha ozila a zije dodnes uz 5 let minuly mesic dostala win 8 a pohoda ;) za me neopravovat koupit novou zakladni desku nebo novy notas
o 10.11.2014, 22:40 | assassin
XSam: zas samo nemusi byt tak zle - auto takhle nadalku ti taky nikdo nerekne proc nefunguje...
Mam znameho co dela v laboratori kde vyviji el.pristroje - sem tam tam takhel upece notebook nekoho ze znamych - ale urcite to nedela komercne/ve velkem - zkusim se ho zepta, ale nemuzu nic slibit. Navic to taky muze byt neco jineho (blbej kontakt baterek treba)
A taky se tu treba ozve nekdo s vice zkusenostma - ja jen vim ze se takove veci deskam stavaj a ze se tak obcas podari opravit (ikdyz asi taky docasne)
o 10.11.2014, 22:49 | Tomcat.530i
Firmě ABAX se zdaleka vyhněte - na 4x posílaný noťas (2x grafika, 1 nezapojený repráky a jednou nezapojený panel wifi + BT... jednání hrůza.
Naopak doporučuji www.ntbook.cz - klučina kousek od Prahy je šikovnej a má hafo praxe. Mrkněte na stránky - ví co dělá. Sám mám od něj repas noťáka 7 let a běhá mi bez chybyčky dodnes.
o 11.11.2014, 05:14 | walish
Knightey - u Tebe to bude grafika. Buď výměna desky a nebo, pokud není co ztratit, tak dát zapéct do trouby nebo si koupit plynový mikrohořák za 150,- a trochu té grafice pomoct :) Někde je tam studený spoj na čipu. Ten, kdo opravuje NTB, tak to umí udělat přesně stanovenou teplotou a výdrž by měla být slušná, ale nevím, kolik to stojí.
xSam - to skoro vypadá na zlomení desky.
o 11.11.2014, 13:43 | bobo | Upraveno: 2014-11-11 13:44:26
zde něco www.ntbook.cz/index.php?pageID=Reball-GPU-v-obrazech
o 11.11.2014, 15:14 | clown
troubu na 170, na prostredek dat holou desku bez chladicu na 6 - 8 minut a modlit se ... :)
a nekupovat si mrdky od HP .. :)
o 12.11.2014, 01:20 | Tomcat.530i
jestli se chystáš na takové to "domácí pečení", tak nezapomeň sundat všechny samolepky který občas bývají přelepený přes několik čipů.... :-)
o 19.11.2014, 21:51 | Knightey-
Kdyby nekdo vedel co s tim Youtube video:
Budu rad za jakykoliv napad ci konkretni radu. Diky.
Stránka vygenerována za 0.3283 sekund.
