Navštíveno 6468x
08.10.2014, 22:17 |
KAJEL Zdravím, mám problém vlastním Saab 9-5 mám možnost koupit plechový disky s ET 35 jsou z Opelu a na saaby co jsem našel se dávají ET 41,byl by to veliký problém a jak velký je v tom vůbec rozdíl?díky
08.10.2014, 22:24 |
Tendr Budou o 6mm vylezlejší ven
08.10.2014, 22:36 |
KAJEL tak to by snad zase takový problém být neměl
Rozdíl je skutečně jen 6mm, což nepoznáš.
U záměny plechových disků jde většinou hlavně o středovou díru, která je ale naštěstí u Opelu i Saabu shodná = 65,1mm (u rozteče 5x110).
trochu se vtěřím, řešíme teď v práci zda jdou 15ky plecháče z Octy2 na Octu3, podle prodejců disků je tam jiné ET?
09.10.2014, 09:09 |
DaveF podle mě to musí jít, jde tam jen o nějaké 4mm dovnitř ?
Sám mám na zimu 16ky z O2 a budu je dávat na Golf 7 což je ekvivalent O3, tak doufám, že nebudu mít problém :-)
u plecháčů se není čeho bát, pokud je rozmezí ET takhle malé.
Plechové disky mají takovou šířku, kde to problém dělat nemůžu.
U alu kol, kde je šířka disku třeba 8" nebo 9", tak už pak hraje roli i několik mm, ale u plechů netřeba řešit takhle malé rozdíly.
09.10.2014, 19:11 |
rcman hutchins: 15ky plecháče s Octavie II jsou od Škodovky povoleny i na Octavii III. Nevím přesné ET u Octavie II nebo III. Ale původně to nebylo povoleno aby šly 15ky plecháče z Octavie II na Octavii III. Bohužel Škodovka nestačila zásobovat výrobu ani dealery origo plecháčema na Octavii III, tak vydala oznámení ve kterém povolila vyjímka na zmíněnné 15ky plecháče s Octavie III.
09.10.2014, 19:45 |
KAJEL takže myslíte že ty plechy ET35 budou v pohodě,protože třeba alu mám ET49
09.10.2014, 20:05 |
KAJEL hlavně se bojím aby to neškrtalo o lemy
09.10.2014, 22:22 |
DaveF jak psal tykeev, u úzkých plechů by to neměl být problém
na netu najdeš kalkulačky na porovnání disků např.
[ Link ] kde jsou ty rozdíly směrem ven i dovnitř pěkně vidět
v TP mám ET55 a šířku 7J, lze použít disky s jiným ET a šířkou? chci to mít "legislativně" v pořádku...
nebo i na toto obstarat typový list a zápis do TP?
19.03.2015, 19:14 |
AR no tak pokud to chceš mít legálně tak zapsat jiný rozměr do TP
Petura:
Praktická zkušenost je taková, že na to ani na STK ani při kontrole PČR nikdy nekoukali. Omrkli, jestli sedí
rozměr obutých pneu, a hotovo.
Ale pokud to chceš mít v pořádku, pak jako AR.
