Forum > Ostatní > Klapnutí při brždění
 o Navštíveno 3621x o
o 19.09.2014, 09:09 | camron
Při sešlápnutí brzdového pedálu se od přední nápravy ozve hlasité bouchnutí/klapnutí. Při opakovaném sešlápnutí se to již neopakuje - pouze když se znova rozjedu a zase zabrzdím. Není to žádný gumový/plastový zvuk, ale spíš jako když do sebe narazí dvě věci z pevného materiálu. Rejd na to vliv nemá, stejně tak na to nemá vliv dopředný/zpětný chod. Pokles brzdného výkonu jsem nezaznamenal, ale dost mě to znervózňuje. Skoro mi to přijde, jakoby pokaždé pleskla brzdová deska o kotouč (u desek ale nejsou žádné vymezovací plíšky, nic. Výměna brzd cca. před 1.5 měsícem, ale začalo to dělat až před týdnem, po výměně kol! Je to možné? Co by to jinak mohlo být?
o 19.09.2014, 09:25 | mrazik
Pohybuji se destičky volně ?
o 19.09.2014, 09:34 | camron
...to kdybych věděl :-)
o 19.09.2014, 09:40 | tappaja
Zkontroluj utazeni sroubu, mel sem to samy, povolilo se mi kolo, strihnul sroubek, co drzi kotouc na naboji. Dotahnul jsem to a byl pokoj.
Musim jeste pak doresit ten strihnutej sroubek...
o 19.09.2014, 09:42 | camron
Utažení šroubů? Myslíš na kole? Teď to bylo dvakrát v pneuservisu, čili 2x utažená kola, tam to vylučuju...
o 19.09.2014, 09:50 | mrazik
camron no zjistis to jedine tak, ze sundas kolo a podivas se.
o 19.09.2014, 09:56 | Luke_288
takhle jsme taky měli auto v pneuservisu, ještě u známýho. a po 500km jeden šroub vypadnul. takže důvěřuj, ale prověřuj
o 19.09.2014, 09:58 | Ravo
Mě dělalo to samý, byl to jako u tappaje ustřižený šroubek co drží kotouč. Oprava je easy, ten šroubek není žádný pevnostní, je tam jen aby se ti netočil a držel kotouč na náboji když měníš kola. Takže odvrtat (nebo vytahovák) a nahradit nějákým jiným normálním.
Sundej kolo a hned uvidíš.
o 19.09.2014, 10:14 | camron | Upraveno: 2014-09-19 10:19:18
Chlapi, jak to bylo včera zvedlé v pneuservisu, tak byla dole kola a na odhalené brzdy jsem se díval, ale nepřišel jsem zhola na nic :-(.
S tím šroubkem, který fixuje kotouč na náboji - vždyť jsou přeci auta (kupříkladu FoMo Mk3...no a u některých OA jsou zase naopak pro jistotu 2), kde žádný takový šroubek ani není, vždyť klíčové je, že je kotouč po nasazení kola zafixován kolovými šrouby. On tam má jen tu funkci, aby kotouč při sundání kola a brzdiče (třmenu a držáku) nespadnul mechošovi na nohu, no ne? :) (mimochodem, u mě má ten kotouč 12kg, to by asi bolelo....LOL)
o 19.09.2014, 10:25 | tappaja
Hele ja pisu, co se mi stalo asi pred dvema mesicema. Stejny symptomy.
Kdyz sem kolo sundaval, nejak sem si nevsim, ze by srouby byly znatelne povoleny. Proste jsem povolil srouby jako normalne.
Kolo tam bylo namontovany nekdy na jare, kdyz jsem menil zimaky. Utahoval jsem to tehdy (a jako pokazdy) momentakem.
Ja mel viditelne otlacenej zavit do der v kotouci, jeste ze to ty srouby vydrzely.
o 19.09.2014, 10:38 | camron | Upraveno: 2014-09-19 10:38:58
Ty, tappajo, tak mě napadá, že to možná bude cesta. Dával jsem tam vzhledem k menšímu rozměru kol jiné šrouby (kratší, ale též origo, alespoň doufám). Teď mě to trklo...
o 19.09.2014, 11:20 | tappaja
no ja byl nakonec rad, ze to bylo sroubama, protoze resit neco na naprave, homokinetacich nebo kyho certa, by me netesilo...
Jo a zkontroluj obe predni kola (predpokladam, ze je to FWD)
o 19.09.2014, 11:31 | camron
Je to stálá 50:50
o 19.09.2014, 11:52 | tappaja
Pak to musis ceknout na vsech kolech :)
o 19.09.2014, 12:02 | camron
Dobře. Díky za nasměrování. Prověřím a dám vědět.
o 19.09.2014, 14:55 | kozlustechnykus
Me takovy cvakani delal jeden blbe dotazenej trmen :)
o 19.09.2014, 19:04 | camron
Takze u me to dela brzdova desticka, co ma mensi vuli vuci trmenu. S tim fakt nevim, co budu delat, ptz ta vule asi neni jak vymezit (neni tam zadny plisek)
o 19.09.2014, 23:44 | tappaja
Tak v tvym pripade to jen "klape" Myslim, ze by to nakej "plisek na miru" moh poresit.
Tak hlavne, ze se to naslo.
Stránka vygenerována za 0.4622 sekund.
