Navštíveno 2543x
Vyměnil jsem v PC RAMky a od té doby mi skáče při startu hláška viz foto. Stačí dát F2 a PC normálně najede a funguje, ale je to otravné a třeba to bude jen nějaká blbost v nastavení. Nahoře to píše Unganged mode, ale moc jsem o tom nenašel. V BIOSu jde změnit Ganged/Unganged, ale když to změnim a uložim nastavení, tak se to stejně zas samo změní zpátky.
Na desce mám 4 sloty, 2x černý a 2x modrý. Původně tam byly 3x2GB a 2 byly v černých slotech a 1 v modrém. Teď je tam 8GB a 4GB v černých slotech, modré jsou prázdné. V BIOSu i v systému obě paměti vidim a kapacita odpovídá.
Rozdíl v RAM je, že původní byly 1600 a tyhle jsou 1333.
Přidam pár fotek a předem díky za rady.
Tohle naskočí při startu, stačí dát F2 a normálně to najede a funguje.
V BIOSu jsem našel tohle.
09.09.2014, 21:25 |
LordPeytl | Upraveno: 2014-09-09 21:28:40
Vlez do biosu a zmackni F10 pro ulozeni.
Unganged u AMD znamena, ze ramky jedou v single channel modu, nemelo by to nicemu vadit.
Uložení v biosu jsem zkoušel, pro jistotu teď ještě jednou a žádná změna.
Chtelo by to papiry k tomu boardu, zjistit ve kterejch slotech by to melo byt v pripade dvou pameti.
ok, skus teda vytahnout z boardu baterku, tak na minutu, jestli se to neprobere.
Baterku zkusim. Neni to nic zásadního, tak při startu zmačknu F2 a je to, ale budu radši, když to přestane psát.
Takhle tam byly původně (3x2GB)
Takhle jsou tam teď 8GB + 4GB.
A tohle píše bios.
Pro jistotu se zeptam, vyndáním baterky se nic nestane? Nerad bych kvůli blbosti řešil něco většího. :)
09.09.2014, 22:12 |
sotek Datum a čas to jinak drží?
Podle mě špatná baterka CMOS.
Jo čas a vše ostatní funguje, s původními RAM taky nebyl žádný problém, začlo to dělat po výměně. Jde jen o to, že musim při startu zmačknout F2, jinak vše funguje bez chyby.
09.09.2014, 22:54 |
AR a když dáš f1 a pak z BIOSu vyskočíš udělá ti to znova? Mě to na noťasu po upgradu pamětí taky dělá, ale né vždy.
Když z biosu vylezu bez uložení, tak PC rovnou nastartuje do Windows, když dám uložit, tak se znovu restartuje a vyskočí ta tabulka.
Mam doma 2 PC, ramky jsem měnil mezi sebou, na druhém PC mi po prvním zapnutí taky vyskočila tahle hláška, ale jednou jsem dal F2 a od té doby nic a rovnou to startuje, ale na mém to vyskočí pokaždé.
Zítra zkusim vyndat tu baterku, nic jiného se tím nevymaže? Jestli se pak nemusí něco nastavovat, s něčím si poradim, ale PC neni zrovna můj obor.
10.09.2014, 07:09 |
AR no vymaže se ti nastavení BIOSu ;) resp budeš ho mít v továrním nastavení, což můžeš taky udělat tím že do něj vlezeš a zvolíš "load factory defaults" či tak nějak.
Jsou to rozdílný moduly, zkus dát jednu do modrýho a jednu do černýho slotu.
Jak bylo psáno. Rozdílné moduly, což se může stát i se stejnými ale různé revize. Takže, zkus dát jednu do černého slotu. Když nic, zkus factory settings jak bylo řečeno. Když opět nic, vrať je do původního slotu aby běželi v dual channel modu a proveď factory reset. Když nic, tak buď dokoupit stejnou paměť nebo se s tím smířit.
Zkus tuhle utilitku, mela by rict, jestli mas ty RAM ve spravnych slotech.
