Forum > Ostatní > Recept na debrecínské párky
 o Navštíveno 3584x o
o 12.03.2014, 19:05 | SilverGhost
Doba přípravy: 5 minut
Počet porcí: 1 porce
Chod: hlavní chod
Druh přípravy: vaření
Ingredience:
chleba 1 kus
debrecínský párek 1 kus
hořčice plnotučná 2 lžičky
Postup přípravy
Vložíme párek do hrnce se studenou vodou a vaříme na mírném plameni, dokud nepřivedeme vodu k varu. Poté hned plamen stáhneme, aby nedošlo k prasknutí párku. Podáváme s hořčicí dle výběru a krajícem chleba, případně jiným pečivem.
A teď vybrané komentáře:
Dobrý den, postupoval jsem přesně podle receptu, ale voda z hrnce se všechna nevejde na talíř a chleba je potom rozmočený. Kde jsem udělal chybu?
Měl jsem stejný problém ale vyřešil sem to. vodu z hrnce jsem nalil do půllitru a upíjel k párkům. dobrou chuť.
Doporučuji vodu využít na koupel nohou. Pokožka krásně zvláční. Účinky potvrdilo 80 % testovaných.
A nepálí to?
Dobrého nepálí!
A svině se nedá!
Levá noha krása, na pravou to neúčinkuje? Někde jsem udělal chybu. Levá pálila, pravá už ne.
Chyba musela nejspise nastat jiz v postupu, z leveho parku se musi nalit voda na levou nohu a z praveho na pravou...nikoli obracene!!!
Vážený kolego, nepostupoval. NIKDE v receptu není uvedeno, že byste měl párky z hrnce vyndat. Hořčice dle výběru (tuhle jsem ale nesehnal, měli pouze plnotučnou a kremžskou) se pravděpodobně přidává do vody.
Asi před dvěma hodinami jsem započal s přípravou párků dle tohoto receptu. Před hodinou a půl začala voda vařit a mírný plamen se zatím neobjevil. Poraďte mi prosím, jak dlouho mám ještě čekat, než se plamen objeví, abych jej mohl ztlumit. Děkuji, čekám, stále čekám.
Mám podobný problém, voda již byla již vyvařená, ale mírný plamen se stále neobjevil! Ačkoliv pokrm ještě asi nebyl vařený, vypnula jsem raději svůj elektrický sporák, debrecínské párky jsem ode dna odřezala nožem a nabídla je svému kocourovi. Až se příště zase pustím do přípravy, tak složitého pokrmu, požádám raději o dozor svou zkušenou tchýni.
Omlouvám se za předchozí hloupý příspěvek, kde si stěžuji, že jsem nemohla stáhnout plamen, protože se žádný ani neobjevil, a proto jsem vypnula svůj elektrický sporák a ve vaření již nepokračovala. Samozřejmě už jsem celou věc pochopila. Můžete sem, prosím, někdo vložit adresu webu, z kterého se dá plamen stáhnout? Zkoušela jsem hledat na www.ulozto.cz( [ Link ] ), ale tam jsem to nenašla. Děkuji.
Vobec to nieje jednoduchy recept... plamen sa mi objavil az po viac ako hodine... na jeho stiahnutie som musel privolat hasicov ..v case ich prichodu uz vobec nebol mierny... mikrovlnku mozem vyhodit... aj s polovicou bytu
Pokud autor receptu myslel jakýsi vnitřní oheň, zapálení pro kulinářství, myslím, že objevení plamene, který by potom bylo možno ztlumit, souvisí s mentální energií kuchaře. Z tohoto hlediska provádím již druhý týden experiment. Sedím naproti hrnci s párky. Voda je již vlažná, ale plamen se stále neobjevuje. Došla jsem tedy k poznání, že moje zapálení pro kulinářství je velmi povrchní. Proto myslím, že tento recept je pouze pro opravdově zapálené kulináře.
Párky jsou dokonce jedno z jídel, které doporučuje česká biskupská konference jako vhodné ke konzumaci na Velký pátek či Popeleční středu, tedy ve dnech přísného postu. Původně to byl Velký párek, to jen pro upřesnění
Instrukce nejsou dost jasné, skřípl jsem si varle do odsávání digestoře.
Já když vařím, tak si preventivně varle (nejlépe obě) schovám do vhodné části oděvu. Zatím s tím mám jen dobré zkušenosti, takže mohu jen doporučit.
Když vařím dva párky, musím vodu přivést k varu dvakrát? Nebo použít dva hrnce?
Jestli jsem to pochopil správně, tak na jeden párek jedna voda. Ale asi bude lepší použít balenou. Ráno jsem pustil kohoutek a pořád ještě teče ta první.
Nejlepsi pokrm. Uvaril jsem to presne dle receptu pri veceri, u ktere jsem se seznamil s rodici sve pritelkyne. Vsichni jsme si moc pochutnali a voda z hrnce byla vytecna. Doporucuji vyzkouset!
A můžu místo párků použít bůček, místo hořčice zelí a místo chleba knedlíky? Zůstává postup stejný?
Muzete dat cokoli kamkoliv a furt to budou varene debrecinske parky.
Máte nějaké doporučení, jak uvařit tuto na první pohled delikatesu, i pro nás, co používáme místo plynu elektrický sporák a tudíž nemáme plamen, který bychom stáhli? Chci si tuto svěží novinku na českém kulinářském nebi také dopřát, leč takto asi nemohu.
Pro tento speciální případ je nutno zakoupit malou plynovou bombu s hořákem, aby bylo co stahovat. Večeře tak vyjde cca na 1500 Kč, pokud nebudete trvat na hořáku novém.
Já to vzdávám, tak náročný recept je nad mé síly!
o 12.03.2014, 20:05 | All
V aukci nabízím kolík na zabíjení vampírů a neživých nemrtvých zombii. Kolík je vyroben na zakázku řezbářem z pravého dubového dřeva, jak je doporučeno a ověřeno z tradic naších předků. Nabízený kolík byl jen jednou použit, je proto prodáván se statusem použitý a cenou od koruny.
Vzhledem k nárůstu upíří populace se tento kolík stává nedílnou součásti vybavení bezpečné domácnosti. Doporučuje se vrážet jen do spících vampírů nebo nutné sebeubraně.
Ke kolíku je vhodné se ještě ještě dovybavit větším kladivem nebo dřevěnou palicí. Těmito nástroji se kolík snadno zatlouká do srdce vampíra a to na jeden silný úder. Vrážet jen rukou bez pomocí nástroje se nedoporučuje. Spící upír se při neúplném zaražení většinou probudí a zakousne do těla bodajícího a tento se tím pádem také stává upírem a kolík ztrácí svou funkci.
Přeji vám úspěšnou aukci a šťastný lov.
Na zásah jistého upíra byla aukce smazáne. V boji proti upírům nelze zvítězit, nikdy to ale nevzdám, proto aukci znovu vystavuji.
Přidáno 2014-01-16 15:39
POZOR JSOU VŠUDE MEZI NÁMI !!!
Přidáno 2014-01-16 20:10
Na dotazy kupujících sděluji, že používání tohoto nástroje, jako náhražky na Aukru prodávaných análních kolíků, se zásadně nedoporučuje a je jen na vlastní nebezpečí příjemce.
Přidáno 2014-01-17 10:14
Dotaz na zboží Prodám kolík na zabíjení upírů.
Obsah zprávy
fungujje to take na tchyně už dlouho mi pije krev.jake mate rozměry čim větši tim lepši,nemusi byt hoblovany.kladivo mam.
Odpověď
Ano, kolík je v podstatě univerzální nástroj a dá se používat na veškeré netvory sající krev včetně tchyní.
Sám v tomto použití nemám osobní zkušenost, moje tchyně bývaly vždy vcelku příjemné a ta poslední výborně vaří.
Co se týká rozměrů, prodávaný kolík je dlouhý 28 cm. Na zakázku mohu vyrobit kolík jakýchkoliv rozměrů i libovolného mataeriálu. Různá dřeva, ocel, dural, titan. Na mimoupírové používání se velmi osvědčují kolíky z leteckého duralu, jsou velmi lehké a přitom i mimořádně tuhé. Ještě lepší variantou jsou kolíky titanové. toto je ovšem materiál kosmického věku a tomu bohužel odpovídá i cena titanového kolíku.
Přidáno 2014-01-17 15:13
Zpráva od: y****w (55) Strana nabídky: Prodám kolík na zabíjení upírů.
Obsah zprávy
Dobrý den, mám velký zájem o předmět, avšak poštovné mne neláká.. není možný jiný způsob dopravy, příp. předání?
Předem díky za odpověď.
Odpověď.
Děkuji za vaši připomínku, poštovné jsem přiměřeně upravil. S osobním předáním je bezpečnostní problém, jsou jisté indicie toho, že aukce vzbudila rozruch mezi upíří komunitou a hrozilo by napadení hejnem upírů. Bezpečnostní opatření byly i důvodem vysokého poštovného či předávacího poplatku. Měl jsem úmysl předávat kolík na vysvěceném místě a v předávacím poplatku bylo zahrnuto dopravné na tento svatý bod. I při zaslání poštou mám velké náklady díky zajištění zásilky, rozhodl jsem je ovšem velkoryse dotovat ze svých sociálních dávek, pro budoucnost lidské rasy. Nerad bych také, aby na mně leželo podezření, že přemrštěným poštovným chci okrást Aukro o provize, jak to dělá spousta prodejců nakažených upýřím syndromem.
Přidáno 2014-01-19 19:28
Zpráva od: g**r (221)
Obsah zprávy
Vaše nabídka mne zaujala! Jsem po většinu času na cestách a tak je pravděpodobnost mého setkání s upírem velice vysoká. Konzultoval jsem možnost nákupu antiupířího kolíku se svým osobním knězem a ten, po prostudování příslušných materiálů a konzultacích se svými nadřízenými, mne upozornil na několik závažných faktů. Kolík by měl být řádně vysvěcen, jinak není funkční. Vysvěcený kolík se okamžikem vysvěcení stává religiózním předmětem a jako takový je majetkem církve a měla by s ním zacházet pouze osoba duchovní, nejlépe jeptiška. Avšak ani kněz by se prý manipulaci s kolíkem nebránil. Projevil rovněž živý zájem o to, zda vámi nabízený kolík je kompletní, tedy i vysvěcený, a pokud ano, jak je možné, že unikl zahrnutí do restitučního seznamu předmětů nárokovaných církví! Mne osobně trochu děsí představa, že bych měl ke svým cestovním zavazadlům ještě přidat kněze! (Jeptiška nepřipadá v úvahu, proti této alternativě se hned zpočátku kategoricky staví moje manželka.) Navíc by mi to pronikavě navýšilo cestovní náklady a mohlo by to mít i negativní dopad na moji živnost!
Jistě máte jako výrobce upířích kolíků s tímto zkušenost a poradíte mi, jak tuto svízelnou situaci vyřešit? A ještě nezapomeňte se spojit s vaším místním farním úřadem. Můj kněz již existenci kolíku oznámil a bude prý potřeba ohledat jeho stav, myslím kolíku, a katalogizovat ho!
Odpověď.
Na váš dotaz sděluji, že kolík byl prvním použitím naopak bohužel trochu znesvěcen. Světit jej ale nenechám, tudíž církevní nároky jsou bezpředmětné. Informoval jsem se, zda se svěcením zlepší účinnost nástroje při bodání do upíra. Certifikovaným specialistou na upíří záležitosti mi bylo sděleno, že pro likvidaci upíra je jen nutné, aby mu libovolný dřevěný předmět protnul srdce. Je znám a dokumentován případ, kdy byl upír probodnut velkou třískou která odpadla po úderu blesku do telegrafního sloupu. Tento sloup nebyl rozhodně svěcen, byl jen impregnován fenolem proti hnilobě a červotočům. Doporučuje se případně jen kolík před použitím ponořit na chvíli do svěcené vody. Údajně lépe proniká do těla netvorů. Tento efekt může být ovšem způsoben kluzkým povrchem kolíku. Je obecně známo, že kolíky pronikají po zvlhčení lépe do těla.
o 12.03.2014, 20:06 | crestik
to smrdí receptem na stránkách Novy od Ládi babicy Hrušky
o 12.03.2014, 21:03 | Komba
héj ty párky mě zabily :DDD dobře jsem procvičil břišáky:D
o 12.03.2014, 21:56 | IT-master
Jo párečky jsou legendární:D tu je na ně odkaz [ Link ]
Ta diskuse je vážně těžce výživná:D
o 13.03.2014, 09:23 | hutchins
umírám smíchy, to nééé
Stránka vygenerována za 0.3876 sekund.
