Navštíveno 2094x
17.02.2014, 16:55 |
michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2014-02-17 17:02:36
Hledam neco co mi v aute neshori, ani nezabije pripojene zarizeni, co muzu prenaste mezi vozy (pripojeni zasuvka, ne svorky na beterii) a cim moho spolehlive napajet notebook, v lepsim pripade pres rozdvojku rovnou dva. Zarizeni budou i dalsi krom notebooku takze univerzalni notebook adapter neni resenim.
Bazmeky z Alzy se mi nejak moc nelibej, komentare tam jsou veskrze negativni...
Osobne se mi nejvic libi
[ Link ] nebo lehce vykonejsi varianta
[ Link ] (ta uz je na svorky takta to ne)
Mate nekdo s timto konkretne zkusenost, pripadne neco uplne jineho, at uz vyrobcem, nebo dodavatelem, ale 100% funkcniho a bezpecneho?
Predem moc diky za pomoc
Já úplně nevím, ale pokud chceš něco silnějšího, tak to zásuvka neutáhne, ne? :)
17.02.2014, 16:57 |
michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2014-02-17 16:59:30
no tak treba tohle pisou ze pres zasuvku OK, sice tech 25A nevim, kdo vi cim je zapalovac jistenej...
silnejsiho, no potrebuju jeden notebook na 100% dva notebooky bude lepsi, ale jeden mi bude v nouzi stacit... Rychlovarnou konvici do toho davat nehodlam... spis tak tak max nabijecku na mobil kdyz nebudu mit u sebe USB kabel... hlavne ty notebooky potrebuju uzivit...
Možná to bude znít blbě, ale proč to měnit na 230V když stejně do ntb jde do 20V? Není lepší koupit na ebay konkrétní adaptéry do auta? Na mobil to samé...
Jako Lukasino, ušetříš si ztrátu jednoho měniče.
17.02.2014, 20:38 |
Jozzo a hlavně zapalovač má jen 10A pojistku a to skoro všude
Dle mě by bylo ideální natahnout v autech (pokud je to možné) přiměřené kabely s pojistkou dle vykonu od baterie na vhodne misto, kam bych dal jakoukoliv kvalitní zastrcku samec/samice 2 pin a protikus na krátký kabel k měniči. Měnič bych jen přehazoval a přepojoval. Zapalovač ti to neudrží ani náhodou, bude se ti tavit zástrčka, mám vyzkoušeno ;-) Výkon bych volil na 2 notebooky ideálně těch 300 W. Noname měniče bych se nebál, já jedu nějaký takový obyč 24 V/1500 W denně mikrovlnka, nootebook, nabijecka mobil a bez problémů. Předtím z pumpy měnič 24 V / 600 W mi vydržel cca 8 let a stále jede. Kupodivu bezporuchové věci nebo mám jen štěstí ;-)
Před x lety jsem si pořizoval 300W Belkina, na Thinkpad T/R4x/5x funguje v pohodě, na Maca jsem to ještě nezkoušel, nicméně spokojenost, využívám to tak 1-2x ročně :-)), u tohohle Belkina dost záleží na přívodu do zapalovače, zda je to aspoň rozumný kabel nebo "provázky"; pokud jsou to "provázky", tak hned po připojení notebooku začne pískat a ukáže LEDkou přetížení. Pokud budeš živit dva notebooky, tak jedině natáhni dostatečně dimenzovaný kabel přímo od baterky, jak píše haskyvr6, když jsem pořídil loni Espace, tak jsem kontroloval kabeláž k zásuvce a čeká mě natažení kabelu od aku, do zapalovače si troufnu připojit max. nabíječku na mobil :-))
Jinak jestli chceš, umím na VO koupit zdroje do auta, ceny jsou dle typu notesu (a jeho žravosti) cca od 400Kč bez DPH (nedávno jsem pořizoval kamarádovi na jeho dva stroje, které se liší jen koncovkou, takže jsem mu kupoval jen jeden zdroj 90W a k tomu jsem dostal redukci na ten druhej notes (na kabelu je konektor, kterej mu na Vaio pasuje, Ideapad netbook má menší))
vrátím se ještě k měniči - u měniče je ještě jedna potíž - je schopen během cca 2h vyžrat baterku auta tak, že nenastartuješ, pokud jej používáš bez nastartovaného motoru :-( a detekce podpětí v měniči spíš nefunguje, než funguje :-(
Jetta má origo měnič v zadní loketce :) ale to si vědět nechtěl :-D ale co koupit 3C0907155 a upravit?
