Forum > Ostatní > zájezd-Orlí hnízdo: byl někdo?
 o Navštíveno 2865x o
o 02.02.2014, 20:15 | hawai | Upraveno: 2014-02-02 20:16:14
neúčastnil se někdo tohohle, nebo podobnýho zájezdu? [ Link ]
Chtěl bych to jako dárek pro otce, kterej má rád dějiny 2.sv. války a myslim že by se mu to líbilo, Akorát by mě zajímalo, jak moc to má s dějinami 2.sv. války společnýho. On si naopak moc nepotrpí na nějaký courání po nějakym městě nebo parku. Tak bych rád aby se to co nejvíce týkalo války a omáčku vedle bych klidně vynechal.
Nějaký názory? případně jak dlouho trvá cesta tim busem?
o 02.02.2014, 21:09 | gizmi
Tati byl obchodne (kvuli me) pobliz, tak si tam s mamkou udelali vylet. Tata nadseny, protoze je asi stejne jako ten tvuj blazen do vseho valecneho. Ve finale zaparkoval, koupili listek, nastoupil do busu, ten je odvezl nahoru a pak se nechali vytahnout vzhuru. Necha se to i slapnout, ale nebylo pekne pocasi. Nahore byl i snih, kazdopadne dost tam fouka a chce se to pekne oblict. Ve vysledku to nevyslo draho (autem na vlastni pest, kort kdyz jsem cvakal cestu), nahore si dali pivsona (za prirazkovou cenu :D ) a po chvilce zpet. Neni tam nic moc co k videni, nechce to cekat Buh vi co. Ja byl z fotek lehce zklamany, navic neodhadnes pocasi a dost tam byva mlha. Asi tak :)
o 02.02.2014, 21:29 | M.Á.R.A.
Byl jsem v létě, krajina, okolí, atd. super, chytli jsem super počasí, ještě aby ne v červenci :o)Znamej byl v květnu a měl mlhu.Orlí hnízdo jako takový nic moc, výjezd autobusem masakr, myšleno tak, že je tam docela sráz.Ale pokud ho zajímají dějiny, tak dole na parkovišti bylo muzeum, kde povídali komplet historii, ale jen v angličtině.Na Orlím hnízdě jako takovym je to spíš o žrádle, kde se cpou náckové jejich národní baštou a to jsou párky s hranolkama a kečupem :OD Jinak pak v okolí jsou krásný jezera a nebo pak na kafe do Salzburgu :o)
foto k příspěvku  od M.Á.R.A.
o 02.02.2014, 21:35 | M.Á.R.A.
A takhle to vypadá zevnitř, nic víc tam neni.
o 02.02.2014, 21:36 | hawai
Aha, takže s válkou to asi nemá moc společnýho, co.
o 02.02.2014, 21:40 | gizmi
MARA: presne souhlas ;) okoli luxusni, ale orli hnizdo jako takove neexistuje (bylo zbourano) a je tam jen hospoda, viz tve fotky.
Na me je to dost malo, osobne tam trebas nepojedu, spis ted se zenou chceme az bude pekne, tak vyrazit do Kolina juknout na nejvetsi katedralu na svete. Je to relativne kousek.
o 02.02.2014, 21:43 | Crimson
určitě to dej je to masakr, hezké je dole Konigsee
foto k příspěvku  od Crimson
o 03.02.2014, 07:48 | KFL | Upraveno: 2014-02-03 07:49:55
Byl jsem v létě s tatíkem ze stejnýho důvodu. Jeli jsme na 2 dny.
Po příjezdu jsme dali loďkou Konigssee a procházku na Obersee (cca 10-12 minut pěšky pohoda chůzí). Loďka jede dlouho, ale je to fajn výlet.
Druhý den jsme dali Orlí hnízdo a muzeum (Dokumentation Obersalzberg). Hnízdo je OK, výjezd busem slušnej (pěšky se dá z parkoviště vyjít nahoru za necelý dvě hoďky, ale je to vostrej vejšlap). V hospodě nahoře nás obsluhoval Slovák, což mě překvapilo :).
Muzeum je bezva, pro fandy WWII nutnost. Otec, kterej je studií WWII posedlej a je z něj poloviční nácek (nadsázka), byl unešenej.
Nutností je potom procházka na vyhlídku Teehaus, kde byl AH focenej u dřevěnýho štanglu se svym psem a dalšíma pohlavárama. Je to z muzea asi 15 minut z kopce příjemnou procházkou. Zpátky samozřejmě do kopce. Pozor - vyhlídka není nijak značená, ale všude na webu je popis cesty a je to veskrze jednoduchý.
Od muzea spadneš pěšky kolem ruiny Adolfova baráku ke golfovýmu hřišti, kde je rozcestí. Pokračuješ přes něj rovně a cca 50-70 metrů za ním je lesní cesta doleva mezi stromy. Ta kopíruje okraj golfovýho hřiště. Jdeš po ní tak dlouho, až se zjevíš u pozůstatků čajovny a vyhlídky. Zpět se jde stejnou cestou :).
Další zajímavostí jsou potom solný doly v Berchtesgadenu. Prohlídka trvá cca 45 minut, s CZ audioprůvodcem pohoda. Je to spíš atrakce - jezdí se na důlním vláčku, jsou tam skluzavky a přejezd podzemního jezera. Tatík, kterej je těžko pobavitelnej, si to ohromně užil.
Víc jsme toho nestihli, páč poslední den už jsme dali jen oběd v Salzburgu a frčeli domů. Ale chtěl jsem ještě vyjet lanovkou na Untersberg (myslim), protože to je masakrální zařízení :).
foto k příspěvku  od KFL
o 03.02.2014, 07:50 | KFL
Konigssee
Obersee
Silnici stavěli 13 měsíců, což je v naší domovské perspektivě neuvěřitelný :).
o 03.02.2014, 07:51 | KFL
Hnízdo je OK, ale všechna výzdoba a pozůstatky jsou pryč, navíc AH tam byl všehovšudy asi jen 4x, takže je to spíš fanouškovská záležitost. Výhled je ale skvělej. Když chytneš počasí.
o 03.02.2014, 07:54 | KFL | Upraveno: 2014-02-03 08:02:58
Jinak dodám, páč jsou to Němci, že je ve všem absolutní pořádek, logistika bezvadná, služby fungující. Na Hnízdo je lepší jet hned dopoledne, nejsou takový fronty na autobus. Ale i když jsou, nečekáš obvykle dýl než 10-15 na pokladnu a pak totéž na bus.
V busu se sedí, nehrozí jízda na stojáka (lístky se prodávají přesně na kapacitu busu). Po výjezdu nahoru si označíš u okýnka čas, kdy pojedeš dolů. Ten je lepší dodržet, ale není problém jet dřív, stačí počkat u nějakýho z vracejících se busů a řidič ti řekne, jestli má volno :).
Poslední věc - Hnízdo a celá silnice je hrozně zajímavá jako technická záležitost a především to, jak rychle se dá něco postavit, když máš prakticky neomezený zdroje a spěcháš, abys stihnul vůdcovy padesátiny, páč to máš jako dárek :)). Paradoxně hnízdo neměl AH rád, proto tam byl jen párkrát.
Jen oprava GIZMIho - hnízdo je původní, jen s pár úpravama a je samozřejmě odzdobený, páč Němci likvidujou cokoliv spojenýho s AH. Zbouranej je Hitlerův původní barák (a hlavní sídlo) dole pod muzeem. Z něj zbyla jen opěrná zeď a základní deska :).
o 03.02.2014, 13:01 | Sau
Akorát si pohlídat to počasí, no. My sme tam byli na konci června - mlha, resp. nízká oblačnost, nahoře 10-15 čísel sněhu a dál sněžilo (dole enom hnusně bez sněžení)
Stránka vygenerována za 0.3209 sekund.
