Navštíveno 2739x
15.12.2013, 18:44 |
soray Poslední dobou pozoruju problém, že při zatížení motoru (přidání plynu) pohasnou potkávací světla (sníží se jas). Pustím pedál a světla se rozsvítí normálně :( Jinej problém nepozoruju, kontrolka dobíjení nesvítí. Baterku jsem teď dával novou a silnější, takže tu můžeme vyloučit. Tipuju, že teda asi něco s altíkem? Regulátor nebo něco jinýho? Je tu spousta chytrých hlav, tak snad mi poradíte, protože mne to docela štve...
Jako první bych prošel kontakty, jak "plusové" tak "mínusové". Pak postupně vše další, vč. měření napětí v různých situacích a na různých místech.
15.12.2013, 20:23 |
soray Nějaká konkrétnější rada, na co se zaměřit, není? Tohle si moc nedokážu představit - co, kde, kdy a jaký hodnoty naměřit.
16.12.2013, 02:52 |
Tendr Měřit ideálně napětí :) Jak ve volnoběhu, tak v otáčkách. Při vyšších otáčkách by nemělo napětí klesnout pod 13,8V. Jestli klesne, něco špatně, alternátor, regulace..
A ještě lepší bude, když to budeš měřit analogovým voltmetrem :)
