Navštíveno 2619x
Ahoj, mam domaci kino od onkya HT-S5405
[ Link ] Na to mam pripojeny DVD (BR)
[ Link ] (LG BD660 Blu-Ray) prehravac a poustim po siti z NAS serveru treba klipy (pohadky, je to jedno). Jelikoz mam TV od panaka TX-P42X10Y - 42" plazmu HD ready 1024x768, tak sem na DVD (BR) nastavil na HDMI vystupu navolil rozliseni 720p. A ted co resim, pustim video a ono nahodne vypadava, TV zahlasi, ze nastavuje automaticky rozliseni a pomer stran, pak navoli 720p a uz to zase jede a takhle nahodne jednou za cas to vypadne a TV si nastavuje obraz. Prolezl jsem menu DVD, menu Onkya i TV a na nic nemuzu prijit, cim by to mohlo byt. Myslel sem, ze je KO kabel, tak sem koupil HDMI 1,4 asi 1m dlouhej a dela to stale
Date tip na co se zamerit, mozna pripojit DVD primo do TV a zkouset (nedela to vzdy, dnes p vymene kabelu to bylo ze zacatku castejsi) a pokud to delat nebude, tak za to muze onkyo a jeho nastaveni...
Pokud mate nejaky tip, budu rad (na co se zamerit)
Diky
Mrkni jestli máš nastavený na výstupu DVD 720p 50Hz nebo 720p 60Hz. Já bych asi začal tímhle.
Diky za reakci, na DVD je 720p a frekvence se menit neda, kdyz sem zkousel dat 1080p, tak tam mam 50Hz a 24Hz (tusim), ani jedno nepomahalo (pokud si dobre pamatuji), tak sem zkusil dat 720p, jelikoz TV stejne vice neda
Zde obrazky z LG DVD prehravace a nastaveni, pak obrazky co problikava na obrazovce kdyz vypadne obraz (ty jsou uplodnuty pozpatku, nejdrive je automaticky-sirokouhly-a nakonec 720p vstup sirokouhly) a pak nastaveni onkya, ktere by mohlo souviset
Pokud to nebude dělat mimo AVčko, tak v AVčku nastav HDMI Trough na ON (v tu chvíli AVčko se signálem nic nedělá a jen prochází). Pak bych zkusil ještě u BD LG změnit nastavení barev na RGB. Poslední věc je že i novej kabel z marketu může být vadný, u těch HDMI z číny dost častý jev...
Dik za tip, zkusim to RGB na DVDcku, jelikoz Trough pouzivat (zapinat nechci), pak ma onkyo ve stand-by spotrebu asi 24W coz mi pride zbytecny (ale az na neco budu koukat, tak to zkusim taky zapnout, jestli to nepomuze)
Kabel testuju uz asi 3., takze ten bych vyloucil (i kdyz nikdy nerikej nikdy ze... :) )
tak jsem prepl barvy na RGB a pustil si na dobrou noc vecernicek-behem prvnich 20minut se problem neprojevil-uvidime pri dlouhodobejsim pouzivani...
27.12.2013, 08:42 |
Crimson | Upraveno: 2013-12-27 08:45:33
Též jsem včera zjistil problem
mám BR_Player Panasonic propojený optikou do AV_Recieveru Yamaha
(mám ho propojen i cinchema analogově)
když navolím na recieveru vstup DVD Auto > ticho
když navolím na recieveru vstup DVD Analog > hraje
stejně mám propojený Optikou SetupBox > AV Reciever
když navolím na recieveru vstup DVT Auto > hraje
prohodil jsem oba kabely i vstupy abych vyloučil chybu
SetupBox pořád hraje na jakýkoli kabel, jakýkoli vstup
BluRay ani prd
mohl odejít Optical Digital OUT u toho BR Panasonicu ?
Jak jinak ověřit, že z toho něco leze ?
Nemůžu to mít někde vyplé v SETUPU BR ? ale nelezl jsem tam tak není důvod
Jakej format mas nastaven pod digital audio output v menu BD?
U me sem zjistil, ze to dela nahodne, za cele svatky zatim nic - myslim, jestli nahodou nejak nevypadava datovy tok a tim to pada
Ozzy: Tak to je divné. U toho vstupu teda v AVčku přiřazenou optiku máš když jsi zkoušel ten samý vstup/kabel a z boxu to jelo?
27.12.2013, 14:20 |
Crimson | Upraveno: 2013-12-27 14:26:44
nevím co myslíš tím přiřazenou ale
jasně z boxu to lezlo do všech 3 optik (2-3-4) co ta Yamaha má..
já jsem přesvědčenej, že mi to normálně hrálo dřív,
jen jsem půl roku přes AV nehrál až včera a ono ticho
tak mě to zarazilo ..
Optika se v AVčku v menu přiřazuje konkrétnímu vstupu. Takže např. OPT1 může patřit DVD, ale SAT či CBL vstupu. Ale pokud jsi z boxu vyzkoušel všechny a přes ten daný kabel to hrálo (tím si vyloučil vadu kabelu i špatně přiřazený optický vstup) tak je to vážně záhada. Zkus tam ještě vložit obyčejné audio CDčko zda to nebude hrát.
já tam dával různá BR muziku, filmy a prd
ted jsem ještě prohlížel SETUP Playeru jestli se tam ty výstupy někde nenastavují ale tam nic není, dal jsem to do Defaultu
hele ale ten kabel co mi vede z BR tak na konci svítí
ale to je asi tak vše co z něj leze ..
no otázka: takže když mi to funguje pouze přes DVD Analog
znamená to, že mi nejde Dolby Digital jo ?
ale nějaký prostorový zvuk jde ne, svítí mi DTS
No pokud jsi tam cpal BD disky, tak přes optiku určitě nic neproleze, pokud si v menu disku zvolíš nějaké lepší zvuky DD HD, dts HD. Optika propustí max. starý komprimovaný DD a nebo dts. Proto jsem psal dát tam CD audio a nebo max. nějaké DVD.
Pokud zvuk jedeš jen přes cinche, tak získáš max. Dolby Pro logic, což je zjednodušeně řečeno vymyšlený prostorový zvuk ze sterea, kdy zadní kanály jsou mono s omezeným kmitočtovým rozsahem.
co ? to jako fakt ? vím 100% že BR Austrálie mi hrávala..
a jak si jako poslechnu BR v Dolby Digital ?
Ano BR jedině jako staré dd a nebo dts. Pokud ale v menu disku zvolíš lepší zvuk, tak by se v optice stejně měl objevit ten horší zvuk. Je to divné, proto jsem chtěl aby jsi zkusil přes optiku CD.
aha .. optikou mi to hraje, ale jen centr, L-R nic
a pouze v režimu Movie
direct stereo nebo volba Music > ticho
pro sichr jsem ty Cinche vytah, hraje centr no
A jde navalit klasické stereo? Vypnout Pro Logic? Protože ten to u CDčka hodí vše (většinu) do centru. Zkus ještě nějaké DVD kde bude zaručeně jen DD v 5.1
to mi poser, propojeno pouze optikou, DVD hraje L C R, zadky nemám zapojený
co z toho plyne, já už kupuju pouze BR, to si je jako neposlechnu ?
Na plnohodnotné využití BD disků potřebuješ bohužel AVčko s HDMI, které má všechny nové dekodéry. U stávajícího jedině zkusit si pohrát v menu s nastavením, zkus pro signály DD a dts navolit v BD přehrávači místo bitstream PCM zda si s tím receiver poradí a nebo holt jenom analog.
ted ze sebe udělám vocasa ale 2dny tu ležím u toho a nic
dle tvé rady tam dám CD > hraje, DVD > hraje a ted BR > hraje
cinche stále vytažené, no to mi poser, co to jako bylo ?
přemýšlím proč vlastně jsem tam nechal Cinche BR > AV,
když jsem přešel na optiku, jsou potřeba vůbec ?
Cinche zahoď obzvlášť pokud tam máš klasické tkaničky od bot.
No vida :)))) Ono to mohlo být i tím, že optika nebyla docvaklá a nebo malinko povytažená a proto to nehrálo. jak jsi zkusil box, tak jsi s tím hnul a už je to OK.
Tuner#2: Poslal jsem ti mail.
hele to ne, včera i dnes jsem je 100x prohazoval, vycvakával, docvakával, zkoušel ostatní vstupy.. ne
problem byl jinde, co takový to cvakání když změníš režim, to je jak když jsou tam nějaký relátka, cvakne to jak když ti upadne příbor, nemohlo to být nějak kouslý :-)
fakt jako tohle mi hlava nebere
hele a ty stereo cinche nepotřebuju ani na režim Direct Stereo, nebo 2 chanal Stereo apod ?
vše to zvládne optika ?
Cvakání relátek bývá u těchdle starších receiverů při přechodu ze stereo módu do režimu jakéhokoliv prostorového zvuku. Cvakat to musí pokaždé při téhle změně, naopak nesvaká to při volbě analog a auto, kdy si to upřednostňuje optiku. Navíc jsi psal, že z boxu to jelo, takže v relátkách bych chybu nehledal. Spíš jsi tam měl přeplý nějaký blbý mód a nebo fakt špatně dosedlý konektor (případně může být zlomený kabel a bude to dělat neplechu dál).
Přes optiku hraje i stereo (L + R kanál) a i direct, kdy se pouze vyřadí korekce a většinou vypnou i videoobvody a displej.
P.E.T.R.: Máš odpověď ;)
ok dík .. aspon jsem se dověděl pár věcí :-)
27.12.2013, 23:56 |
Crimson | Upraveno: 2013-12-27 23:57:35
ted mě napadlo, já mám vytažený z AUDIO OUT 2cinche do subwooferu, a mám pocit,
že když tam nepřivedu AUDIO IN, že mi ten Subák nehrál, možná proto tam mám ten analog
To je nesmysl. Pokud jedeš přes optiku, tak to jestli tam máš/nemáš cinche je úplně jedno. O tom zda bude hrát sub či ne rozhoduje nastavení AVčka (nastavuješ zda sub hraje i s předníma benama a nebo zda je to separe kanál) a pokud nastavíš separe a vrzneš tam DVD v 5.0 tak je logické, že sub bude hluchý a stejně tak i při stereu. Hrát bude jen u 5.1 zvuků ;)
28.12.2013, 00:41 |
Crimson | Upraveno: 2013-12-28 00:42:10
mně hraje i pokud tam dám CD tak si můžu podmazat muziku
a ted jsem to ověřil, bez cinchů do Audio IN sub nehraje !
Topfilda mám propojenýho pouze Optikou a do SBWF se zvuk nedostane
Setup jsem prošel ale nějaké separé/neseparé tam nevidím jak píšeš
Co to máš přesně za receiver? Výstup na subwoofer bereš z cinche SUB OUT tak jak se má?
28.12.2013, 08:28 |
Crimson | Upraveno: 2013-12-28 08:32:00
Yamaha RX-V559 - SUB má 2 cinche a tak je sosám z AUDIO DVR OUT
ted koukám na té fotce, že tam je ještě Zone2 OUTPUT ale ani nevím co to je, jestli z toho něco leze
Ty voe to je JOKE?
Vždyť to nemůže fungovat, audio DVR out je pevný výstup na nahrávání a hlavní master volume na to nemá vliv!!! Takže zesiluješ/zeslabuješ L+C+R ale woofer hraje pořád stejně!!! To se pak nedivím, že tam musíš mít cinche, logicky na analogovém výstupu (používá se na nahrávání) se objeví signál, když je na vstupu, jinak ne.
Takže koukej to zapojit ze SUB OUT tam kde to má být jedním cinchem a v subwooferu si jeden vyber (obvykle tam bývá jeden cinch označen jako LFE, ale je prakticky jedno zda to dáš do L či R cinche na wooferu. Pak se woofer bude regulovat spolu s master hlasitostí, takže si ho jednou nastavíš (srovnáš úroveň a fázi s předníma bednama) a už se ho nevšímáš.
já ti rozumím, je to přesně jak to říkáš, ale sub má dva velké basáky a mám pocit, že každý je napájen jedním cinchem
mrknu na to po Autosalonu ..
To se mě nezdá, to by musel mít dva zesíky a to nemá určitě.
Zkus zjistit Tonsil 200
Tonsil? To bych snad nechával raději OFF. Nevím co máš za přední bedny k té Yamaze, ale tohle bude spíš hučák než aby to něčemu pomohlo :-/
Jinak 100% je tam jeden mono zesík, takže jak píšu, natáhnout ze SUB OUT jedním cinchem, který je s regulací master volume a na wooferu nastavit volume tak aby dělal jen podkres předním bednám. Jak Tě to může brát, když to máš vše na nule to nevím :-D
tohle je fotka z googlu
je to metrová poctivá bedna, krásnej měkkej bas,
to ti ty dnešní malý krabičky od vína nezahrajou
ale to neřešme, prostě to tu 20 let slouží
s těma cinchema to vyzkouším, ale proč jsou tam dva, když stačí jeden jak říkáš mi teda hlava nebere
Nad kvalitou nebudem debatovat a dnešní woofry jsou o míle dál než je tohle to... Bohužel nesmíš srovnávat s huhlákem od "domácího kina" za šestku v marketu...
Dva cince jsou tam proto, kdyby jsi to zapojoval na stereo aparát, kde je potřeba aby woofer zahrál basy jak z levého, tak z pravého reproduktoru. U kina 5.1 je to logicky .1 kanál a ten je momo. Proto má AV receiver mono výstup a je jedno kam ho píchceš. Nechápu jak jsi mohl fungovat z REC OUT, to jsi při každém přidání/ubrání hlasitosti na Yamaze chodil k wooferu ho přidat/ubrat?
29.12.2013, 10:15 |
Crimson | Upraveno: 2013-12-29 10:17:02
Tak tě zklamu .. pustil jsem si k snídani BR R.J.Dia a zkouším vytahovat jednotlivě red/black cinch z SW
bohužel při vytažení kteréhokoli hlasitost woofru spadne na polovinu, jinak řečeno velmi znatelně
Co se hlasitosti týče, popravdě tak jako hraju filmy a muziku pořád na zhruba stejnou úroveň -40dB
stejně tak mám nastaven SW "někde" pořád stejně tak aby lehce podmazával..
i tak ale poťák SW kontroluju a kontroloval bych ho asi i kdyby šel z SW OUT :-)
já ti rozumím co se mi snažíš říct, jsem 35let člen hifiklubu kralupy a rukama mi prošlo desítky přístrojů,
stavěl jsem zesilovače, digitální barevný hudby, postavil jsem nespočet reprosoustav,
bylo to mé velké hobby takže nejsem v tom úplnej trotl
ale prostě momentálně tu mám co tu mám a jsem rád že to zase ožilo :-)
díky a užívej zbytek roku
Ach jo...
Respektuju, že jsi byl členem nějakého místního klubu, ale promiň dobrá a správná instalace domácího kina je trochu o něčem jiném...
Jasně, že pokud tam pořád ženeš pevný výstup (který je určen na nahrávání a ne připojení subwooferu) tak po odpojení jednoho kanálu se úroveň sníží, ale od toho je tam přece nezávislé Volume a tak prostě přidáš. Pokud by to nestačilo, tak u AV receiver se dá každý kanál (čili i cinch SUB OUT) zesílit o +12dB a to by bylo aby se ten woofer neukrmil tak, že pří těch tvých -40dB nebude hrát dostatečně nahlas.
Jen že pak to bude mít tu výhodu, že když náhodou potřebuješ stlumit zvuk, tak se stlumí vše a ne aby tam woofer pořád bučel do doby než ho dojdeš ručně vypnout. Promiň , ale Tvé zapojení mě hlava nebere.
Díky i Tobě pěkné dny volna.
29.12.2013, 23:30 |
JEF Podle googlu jsou v něm dva TDA1514 zesíky. Vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo vevnitř odfláklý a každej kanál byl zapojenej jen přes lowpass na svůj zesík a reprák. Repra jsou tam v isobarický sestavě, takže zapojení jen jednoho kanálu a vohulení by tomu neudělalo moc dobře...
Ať je to jak chce, tak bezpečný a funkční řešení je zapojit to jednoduše z výstupu SW-Out přes rozdvojku na oba vstupy subwooferu.
29.12.2013, 23:41 |
Tuner#2 | Upraveno: 2013-12-29 23:42:11
Aha, já jsem to přiznám se nekoumal, každopádně v tom případě mu ale moc nesvědčí ani to stereo zapojení, kdy se v každém kanálu může objevit jiná složka.
Dát tam Y rozdvojku a nebo 1/2cinch redukci je teda v tomto případě ideální řešení. Nicméně signál vytáhnout ze SUB OUT.
