Forum > Ostatní > R: Tablety do nádrže
 o Navštíveno 6969x o
o 17.10.2013, 09:22 | Aegis
Ahoj,
nevím zda se to tady už neřešilo, ale zkusím...
CO říkáte na tablety do nádrže, které mají snížit spotřebu, vyčistit palivový system a ztiší chod motoru...
Link: [ Link ]
Mě by zajímalo, zda tím něco neposeru nebo zda to má smysl?
Díky
o 17.10.2013, 09:25 | Kamil
Aditiva jako je např. VIF ano, ale tyhle hovadiny bych do nádrže určitě necpal.
o 17.10.2013, 09:26 | Aegis
Já VIF právě používám, ale výsledek je spíš opačný - spotřebu to zvedá.
o 17.10.2013, 09:31 | tappaja
Jezis kurva co to je za kokotinu? Tablety 3v1, jak do mycky... Nikde tam neni napsano slozeni, co to obsahuje atd...
Nemyslim si, ze by VIF zvedal spotrebu, ja mam zkusenost, ze je stejna, kdyz tomu nalozim, tak huli, jestli min nebo vic nevim, ale rozhodne je to dobry aditivum, kdyz se nekde nepovede nafta, tak je oaspon promaze.
Jestli to neni tim, ze kdyz si nalejes VIF, slapes tomu pak vic na krk v domeni, ze z toho ma bejt raketa?
o 17.10.2013, 09:35 | gizmi
To jsou beztak tablety do WC, jen prebaleny :D Nezlobte se na me, ale jak nekdo muze vubec realne pripustit byt jen na 1 sekundu nakup? :D :D :D
S VIFem ti rozhodne spotreba nahoru neleze, to mas jen pseudoefekt :D Neco jako "dal jsem motoru poradny žrádýlko" tak mu zkratka vic prislapnes :D Nic vice, nic mene. Zvysenim cetanoveho a oktanoveho cisla by mela teoreticky jit o nepozorovatelne minimum niz - alespon je to logicke.
o 17.10.2013, 09:36 | gizmi
Tappaja: nez jsem to dopsal, tak jsi byl rychlejsi :D
o 17.10.2013, 09:38 | Aegis
Nevím, na fábce mě to tak prostě přišlo. A myslím si, že jsem měl pořád stejný styl jízdy. Určitě jsem to tam nedával, abych měl z auta raketu, ale aby chod motoru byl hladší a životnost delší...
Zrovna jsem si koupil zánovní E90 330D tak zvažuji zda pokračovat s VIF, nebo zkusit tuto záhadnou pilulku. Spotřebu mám 7,9 a motor je zatím bez jakýchkoliv aditiv. Takže můžu zkusit VIF znova, tím nic nepokazím... Ale právě zkouším reakce na ty tablety..
o 17.10.2013, 09:40 | gizmi
Prasky na uklidneni stoji o dost mene, spotreba pujde taky o dost niz a prestanes myslet na kravoviny. Ja myslim, ze to je lepsi investice.
o 17.10.2013, 09:43 | tappaja
Ano, bylo by myslim rozumne si do zanovniho motoru nacpat "zahadnou" pilulku...
Nic tam nedavej, ob nadrz VIF hotovo...
o 17.10.2013, 09:47 | Kamil
Aegis - nevymýšlej "renaulty". Pár let zpátky byly moderní podobný super zázračný přípravky (jen to bylo do oleje) než to pár lidem zabilo motor. Tankuj kvalitní palivo, případně přidej ten VIF.
o 17.10.2013, 09:53 | Aegis
Kamil - nevymýšlím ale ověřuji "renaulty" :D
o 17.10.2013, 09:58 | BATMAN
kdyz ta ble ty,tak jedine:
o 17.10.2013, 09:59 | Aegis
pecka :DDD
o 17.10.2013, 10:32 | Rustapha-659
Myslím,že když už,tak lepší bude do nádrže nasypat koks :-D
o 17.10.2013, 10:33 | Aegis
to spíš do nosu, ne ;-)
o 17.10.2013, 10:35 | Rustapha-659
No pak to asi pojede líp.. :-D
o 17.10.2013, 15:32 | Honza2.016v
když už něco lejt/házet do nádrže tak trochu něco ostřejšího (aceton, nitrometan, ricinovej olej..) podle míchání z 2. světový...:)
při normálním použití v autě s čidlem klepání spotřeba nahoru nevyleze, protže ten motor an toto palivo nebude mít šanci zaklepat(tudíš ani řj neubere předstih a nepřidá víc paliva na ochlazení spalováku)
tenhle mix jedu v karburátorovým motoru s rozdělovačem a díky němu jedu o 4° větší maximální předstih při 4000ot/min..tím jsem se s motorem o objemu 1835ccm dokázal srovnat s motory o objemu 1960 jedoucími na klasický palivo...
o 17.10.2013, 23:39 | tappaja
Honzo, nemas vic info o takovy smesi? Dik!
o 18.10.2013, 00:29 | Mr.Scully
Mě spíš zaujala za "zánovní E90 330D"... Byl jsem na tom, že výroba E90 skončila v roce 2011. Ale to je možná jen překlep :-)
Jinak jako ostatní, v životě bych se neodvážil něco takového nasypat do auta, zvlášť do relativně drahého.
o 18.10.2013, 15:59 | Honza2.016v
hele míchání a směsy jsou různý, existuje dost druhů paliv, který lze namíchat (závislý na dostupnosti složek)
osobně mam momentálně namícháno:
20litrů benzínu OMV 100oct
4l čistýho toluenu
0,5l ricinovýho oleje
(+když se mi povede sehnat Nitrometan, tak tam pošlu 2l Nitrometanu, ale zvyšuju objem riciňáku na cca 0,8l, pak ale musím ještě přetryskovávat, protože se mění stechiometrickej poměr hoření.. )
smrad z nádrže to je teda neskutečnej, ale funguje to:) jo motor je TAZ 1433ccm předělanej na 1835ccm v hasičský stříkačce...
ve II. světový navíc míchaly pro hodně přeplňovaný motory např .:
40% methanolu+32% benzenu+24% ethyl alkoholu a 4% normálního benzinu
nebo:
98.5 % methanolu, 1 % Ricíňáku , 0.5 % vody
různejch míchanic se dá najít na netu víc než dost:)
o 18.10.2013, 18:05 | Augi
Aegis: Michale, tankuj Vervu Diesel a máš po starostech. Já když do ropáka nalil Vervu a přidal jsem VIF, tak ten VIF už nic nevykouzlil. Ale do normální ropy, když byla nouze, tak jsem VIF přidával. Ale bejt Tebou, tak se na aditiva vyseru a liju Vervu.
Stránka vygenerována za 0.3284 sekund.
