Navštíveno 11336x
Co by jste doporučili jako zvonek na vrata, případně i s kamerou a možností hovoru?
Dosah nutný cca. 40m přes 2 silné 40cm zdi. Vůbec se neorientuju a ještě jsem ani nehledal jsem v časovém presu, budu rád za každé rady.
14.10.2013, 07:40 |
AR Já teda už koukal a něco se dá najít na aukru. Je nutné bezdrát? Nebylo by lepší tam natáhnout kabel?
14.10.2013, 08:12 |
Zdenek (A) | Upraveno: 2013-10-14 08:14:02
AR: Kabel! Kabel! Kabel! ... Jedine kabel! Ja jsem se spolehnul na bez drat a rvu si vlasy. Furt menim baterky jako na bezicim pasu. Napomaha tomu i vlhkost. Zvonek je sice rado-by-vodotesnej a furt je v nem vlhkost. Dal jsem ho pod malickou strisku, aby na nej vubec neprselo. Vsechno na hovno! Protahnout kabel do baraku se bojim, protoze ve vhodnem miste jsou ve zdi trubky od topeni a ja bych se do nich jiste trefil. Takze jsem poridil velkej akumulator do alarmu, k baraku za velkej ker jsem schoval vodotesnou brabici, do ni aku + cely zvonek a na plot jsem dotahnul kabel. Ted je na plote nejdebilnejsi obycejne tlacitko za 29 Kc. To mohu menit nekolikrat do roka a furt usetrim proti puvodnimu reseni. Dole ma tlacitko extra diry, aby vytekala voda, kontakty jsou opatlane sajratem, aby to tak rychle neoxidovalo. Ukrutna pakarna kvuli jednomu zvonku jen proto, ze jsem nenatahnul jeden kabel :-(
presne tak,jedine kabel a pro videotelefon je to uplny sci-fi bezdrat...
Tuner:u tebe mi prekvapuje,ze vse promejslis do posledniho detailu a tady si na kabely zapomnel?
Jako vsichni, urcite kabel, proto mam bezdrat :-))))) a kdyz uz bezdrat, tak at jsou zvonky alespon do 220V, at resis maximalne baterky u ovladace...
14.10.2013, 09:43 |
AR Zdenek: jj tohle rceni taky zastavam. Bezdrat je fajn, pohodlny, ale kabel je proste kabel ;)
Jasný, kabel je kabel a proto taky mám do domečku s elektrikou dotažen jeden 4žilový 2,5mm2 a jeden UTP kabel. A to je právě ten problém, hradba a vchod nejsou hotový, je to smotané v domečku takže bud etřeba to vzdu vyhrabat a udělat strouhu do strany kde cca. bude branka. Na konci října kolaudujem a do té doby na tohle není čas a hrabat se někde v listopadu, to fakt ne, toho už mám plné zuby někde mrznout. Proto mě napadl bezdrát, ale když říkáte že je to naprd, tak asi ani zvonek mít zatím nebudem :D
MiniMike: Co konkrétně máš, když to funguje na 220V alespoň uvnitř ;)
no ze mas jednotku co ti zvoni v baraku napajenou ze site ...
a menis baterky jen u branky v tlacitku....
14.10.2013, 10:36 |
Zdenek (A)
Poves tam (na retez, aby to nikdo neukradl) zeleznou kolejnici a mensi trubku. Ten ramus urcite uslysis a nebudes muset menit baterky ;-)
ja tedy daval videotel a jeste na otevirani kod..o))
Honzo, ja to vyresil timto... diky 2 patrum jsem chtel neco co ma dva prijimace ;-)
Pavel 528: Já myslel konkrétní model, to že je to co zvoní uvnitř na 230V jsem bral jako konstatování ;)
MiniMike: To vypadá dobře s jedním to bude ještě levnější a pokud říkáš, že to zatím funguje, tak asi není co řešit. Tlačítko máš někde pod stříškou?
Jojo, tlacitko sem dal do pristresku, klidne odpo blejsknu pro predstavu ;-)
14.10.2013, 13:17 |
Tuner#2 | Upraveno: 2013-10-14 13:18:07
NJ my máme zatím pletivo, ale na kunu něco spáchám aby na něj vyloženě nepršelo. Za inspirační foto budu rád ;)
14.10.2013, 13:35 |
TUNER Teď maj v lídlu asi za 2 kila,na prozatim )))
Honzo, nechaval sem si kaplicku delat u kolegy nahore, takze mam kdyztak planek :-)))))
Tady fotka, snad to bude stacit :-D
14.10.2013, 19:35 |
AR | Upraveno: 2013-10-14 19:36:03
Hele jestli to máš jak nouzovku tak co tohle?
15.10.2013, 06:43 |
TUNER Miník - To už jsem někde viděl )))
15.10.2013, 06:50 |
spunt
30.10.2013, 15:42 |
Kapka (M)
trošku to oživím..jaky videotelefon? ma cenu třeba nějakou čínu z ebay za par dolaru?
Kapka: klidně čínu, dělali jsme pro zákazníka nějakou čínu (něco od commaxu - funguje to v pohodě, ALE BACHA - vyzkoušený minimální průřez drátů, aby to chodilo, je 0,25mm2, na UTP/zvonkovém drátu to nechodí, resp nezvoní zvonek a vypadává obraz/zvuk (jednou jde, jednou ne).
20.01.2015, 22:43 |
M.a.R.i | Upraveno: 2015-01-20 22:50:33
Tak taky to ozivim stejnym dotazem a maresk uz odpoved napsal, ale treba budou i jine zkusenosti.
Byl jsem smiren pouze s audio, chtel jsem neco tak do 6k, ale nakonec nejspis risknu neco z ciny at je sranda :).
Radeji bych 4 tlacitka a nejaky monitory. Zatim jsou v dome 2 2patrovy byty, ale je do budoucna predpoklad, ze budou 3 az 4 byty. Takze bych ted mohl vyuzit 2 tlacitka a monitor do kazdeho patra.
Mate zkusenost s nejakou takovouhle cinou? Lze pak dokoupit nekaky dalsi monitory s handsfree? Je to nejak kompatibilni? A na 30m mi teda asi FTP 6a kabel stacit nebude coz? Kdyz treba natahnu ovladaci kabel od svetel co mi zbyl tak je to jako priprava dostatecna (5x1.5mm)?
[ Link ] 20m: RVV4 x 0.2 mm
- 30m: RVV4 x 0.5 mm
- 50m: RVV4 x 0.75 mm
- 100m: RVV4 x 1.0 mm
Nemate zkusenost?
20.01.2015, 22:47 |
M.a.R.i | Upraveno: 2015-01-20 22:51:41
Nebo koupit treba Veria? Za 8k budu mit 4 tlacitka a 2monitory a asi zaruku nejaky kvality a moznost reklamace
A jak zapojit 2 monitory na jedno tlacitko? Staci natahnout kabel mezi monitory v byte + 1 kabel k tlacitku? Nebo musi byt oba monitory natahly k tlacitku?
Diky za kazdou radu :)
Pokud není rozdíl v ceně aspoň o půlku, šel bych radši do něčeho se zárukou :-)),
co se brazovek týče, záleží na systému těch telefonů - buď se to tahá všechno od tlačítka nebo z modulu do modulu, to záleží na výrobci, co použije, ten Commax, co jsme kdysi dělali, byl vše od tlačítek zvonku, ale druhej monitor šlo připojit k prvnímu, takže takovej kočkopes :-)
doporučený specifikace kabeláže doporučuju přestřelit aspoň o třetinu :-))
maresk: Diky za reakci. Cina 4 tl. + 4monitory za 7500 a kdyz me vyhmatnou celnici, tak jeste clo a DPH.
Ta veria vyjde na 8 pouze s 3 tl. (nejspis by stacilo ) a 2 monitorama. Kdybych chtel dalsi 2, tak je to dalsich 6000. Ale prijde mi, ze ta veria je stejne taky cina jak na ebayi.
A jak ebay tak Veria se tahaji od kazdeho tlacitka k monitoru zvlast. Zkusim napsat cinanovi jak se to zapojuje kdyz jsou 2 monitory na jednom tlacitku.
A ještě ohledně té kabeláže. Bude něčemu vadit (kromě horší práce se zapojením), když použiju klasický tvrdý drát do zdi jako je třeba ovládací 5x1,5mm ke světlům namísto jakoby reproduktorového? :)
Protože píšou kabeláž rvv4 a podle google je to takový ten měkký reproduktorový kabel viz
[ Link ] Díky
22.01.2015, 11:17 |
Kapka (M)
jeden monitor+jedno tlačítko..
[ Link ] myslíte že to bude trošku chodit?
Kapka: Tak to už je podle mě nereálná cena a prodejce má pouze 32 hodnocení, z toho pouze 1x prodával.
Viděl bych v tom nějakou kulišárnu :)
22.01.2015, 11:50 |
M.a.R.i | Upraveno: 2015-01-22 11:55:25
Tady další
[ Link ] , tak je to asi OK. Cena fakt masaker :)
Tady to samý 10x dražší :)
Tak jsem nakonec koupil nějaký 7x1mmm tvrdý měděný drát stíněný + mám natáhlý FTP 6a (8x0,58mm), tak to snad bude stačit :).
Za půl roku dám vědět jestli to šlape :)
Tak za tu cenu sem ten set risknul taky :) Budu to muset taky řešit, tak jsem zvědav, jestli to bude nějak fungovat :D v nejhorším aspoň budou v zemi připravený dráty :)
23.01.2015, 16:34 |
M.a.R.i | Upraveno: 2015-01-23 16:40:57
Ta cena je fakt divná :).
Přemejšlím, že bych koupil 4x sadu jenom kvůli monitorům a pak někde sehnal kameru s tlačítkama...
Ten samej prodejce + další monitor navíc a za 500Kč, fakt hodně divný :)
Divný to je, ale uvidíme co dojde, nebo nedojde :D
21.12.2016, 15:11 |
Losky | Upraveno: 2016-12-21 15:17:22
Tak jak jste nakonec dopadli? Na podzimu budeme stavět, tak už teď řeším alarm a videotelefon. Takže se rád nechám inspirovat. Není problém koupit zvonek za 10t, ale to se mi opravdu tolik dávat nechce.
Koukal jsem na ty Veria a cena okolo 5t už docela ujde.
Nijak, mám natažený kabel až jednou bude třeba nová branka budu to řešit. Stejně když jezdí pošťák nejsme doma a návštěva si zavolá :-D
21.12.2016, 17:09 |
Stofi | Upraveno: 2016-12-21 17:13:23
Po zkusenosti s Cinou, ktera bud nechtela otevirat dverni spinac nebo v ni divne praskalo jsem koupil pred 4 roky sadu Commax CDV-35H/DRC-40CK za necele 4k. Od te doby slouzi bez nejmensiho problemu.
[ Link ] Nejste-li si jisti kvalitou vedeni, nebo mate soubeh se silovinou, tak bych si usetril namahu...
Edit: Kabel v zemi mam TCEKPFLE
