Forum > Ostatní > LCD - vada panelu - dotaz
 o Navštíveno 1929x o
o 02.09.2013, 17:49 | jackobo
cus, mel bych dotaz na mistni TV specialisty - vcera jsem si na sve LCD po zapnuti vsiml, ze mam na panelu zhruba 5 cm smerem doprava od pomyslneho stredu od shora dolu (proste pres celou sirku panelu) sloupec/čáru cervenejch pixelů (sirka 1pix).
Nejvice patrne je to samozrejme na bile plose.
Je to tahle hruza [ Link ]
Hodne vtipne na tom je, ze 2r zaruka mi skoncila pred necelym mesice a to 4.8.13 :(
Televize byla pouzivana opravdu hodne zridka, tak max 5h tydne, vetsinou ciste jako zobrazovaci panel (vetsinou hd filmy) k PC pres hdmi.
Obcas se na tom teda z nutnosti koukalo na posrany rumunsky obrazove priserny DigiTV (pripojeno pres SCART ci kompozitvni cinch) a ten obraz se u tohodle zdroje chvilema tak ruzne divne moduloval, tak nevim, jestli to treba tenhle rumunskej sráč nemohl nejak dom*dat ten panel. Nevim, asi tomu moc neverim, ale radeji to zminim.
Da se s tim neco delat, nebo je to hotovson?
Predem diky za jakejkoliv kovanej postreh ;)
j
o 02.09.2013, 17:59 | Kamil
Můžeš zkusit servis, ale vidím to na vadu panelu.
o 02.09.2013, 18:05 | jackobo
jasne, ja jen treba jestli nekdo neprijde nahodou s necim konkretnejsim ;)
o 02.09.2013, 21:25 | Tuner#2
Vada panelu, respektive desky jeho řízení. I kdyby to mělo zobrazovat zrnění, tak zobrazovaný signál na to vliv nemá.
o 02.09.2013, 22:02 | Vasekkch
Mne se u panasonic plazmy zaclo dit, ze obcas pri hdmi zacne obrazovka cervene problikavat a litaji pres to takove cervene mraky. Po chvilce to prestane a zase vse maka. Jak kdyz se neco zahreje a zacne fungovat, nejaky kondik asi.
o 03.09.2013, 16:35 | jackobo
Tuner#2: ok, dik za info pane. A mam to teda rozjezdit buldozerem a nebo se s tim da neco eventualne delat?
dik
o 03.09.2013, 19:40 | P.E.T.R
Nic s tím neuděláš, měnit panel je nesmysl, kup si novou a přikup si záruku na 5 let, ať máš pár let jistotu. :)
o 03.09.2013, 20:15 | Tuner#2
P.E.T.R.: Ty tu přikupovanou záruku schvaluješ/praktikuješ? nějaká osobní zkušenost? Co jsem koukal, tak tam mají dost kliček, stejně tak jako možnost výměny po 2 letech apod. Mě to moc senza nepřijde.
jackobo: Zkusil bych to dát do servisu, dáš 500,- za zjištění a budeš vědět na čem jsi. Třeba to opravdu bude dělat jen něco ve zdroji i když to se takhle neprojevuje.
o 04.09.2013, 10:39 | jackobo
ok kluci, díky všem za reakce ;)
o 04.09.2013, 14:07 | Knightey-
No a pak kdyztak do garaze na video klipy to bude dostacovat :D
Stránka vygenerována za 0.3823 sekund.
