Navštíveno 1895x
30.07.2013, 19:32 |
Brnďa Nevi nekdo co je cerpadlo cerstveho vzduchu? Sviti mi kontrolks motoru na vw passat w8 a zavady jsou prave to cerpadlo a lambda.
[ Link ] je to tam kvuli emisim, zagoogli si
30.07.2013, 20:09 |
Brnďa Ajo me nenapadlo to hledat v anglictine a v cz jazyku mi to nic nenaslo. Tak to zkusim najit, rozebrat a vycistit a uvidime. Jinak auto jede normalne
casto byva problem ve ventilu, ktery otvira vpust do vyfuku, zustene otevreny, cele se to podpali a nezavira, v dusledku se za_ere ten ventilator, pripadne uplne spali, proto to vyhodi chybu... zkusit, jestli se motor toci a jestli spina ten ventil (muze byt jen spatna podtlak hadicka k nemu)
31.07.2013, 20:46 |
Brnďa A da se takova vec odstavit jsko treba egr?
31.07.2013, 20:46 |
Brnďa A da se takova vec odstavit jsko treba egr? A muze to nejak uplne klekout ze by auto prestalo jet? Nebo bude jen svitit kontrolka s chybou
odstavit se da vsechno, bud nahrajes sw pro motor bez EU4 (netusim, jestli se tenhle delal treba pro neEU zeme s EU3 normou a pod) nebo das nejaky simulator toho motoru/ventilu a pod... pripadne pokud to jde vypnout na diagnostice tak neni o cem... kazdopadne ten otvor/vpust do vyfuku mechanicky bloknout...
