Forum > Ostatní > Help - Excel
 o Navštíveno 2371x o
o 02.07.2013, 14:29 | X-sat (M)
Prosím znalce o radu. Mám několik tisíc řádků s čísly bank. účtů. Spousta z nich začíná nulou, např.
000001253...
00012589...
00005886...
001259...
012589...
Potřebuji se těch všech nul NA ZAČÁTKU zbavit.
Některé účty mají např. 4 nuly na začátku, ale také uvnitř - což odstranit nesmím (vnitřní nuly) ;-)
př.
0000125000044
Díky za radu.
o 02.07.2013, 14:43 | filip146
zkoušel jsi změnit formát buněk?
o 02.07.2013, 14:48 | X-sat (M)
jj, výsledek to nepřineslo
o 02.07.2013, 15:07 | Lukasino
Pokud to číslo zkopíruji a dám do Excelu do buňky s formátem "obecný", tak mi to ty nuly automaticky umaže...
o 02.07.2013, 15:19 | tmx.806
ja bych dal normalne =HODNOTA(A1)
o 02.07.2013, 15:20 | tmx.806
zalezi, v jakem formatu je ten zbytek (jestli tam neni predcisli nebo kod banky) - jestli je to jenom "ucet", tak to musi fungovat
o 02.07.2013, 16:22 | MiniMike
a je to ve sloupcich a nebo v radkach? :-)
ale jinak to vypada, ze mas spis text ve formatu 0001235/0100 co?
o 02.07.2013, 16:40 | tappaja
Pokud mas v bunce 0000347387/0100 nebo 00033272-0100, tak to rozdel do dvou sloupecku s delenim / nebo -. Ten prvni s cislem uctu pak zmodifikuj jak uz tu bylo receno a pak ty dva sloupecky zase spoj.
o 03.07.2013, 14:11 | Vlastah
co pouzit funkci KDYZ?
o 03.07.2013, 15:29 | TommyDS
ak mas format ako pisal tappaja, tak pouzit funkciu "text to colums" , nasledne v bunkach zostanu len cisla bez nul ...ak to chces spojit, tak mozes potom pouzit funkciu "concatenate" alebo klasika pre format cislo uctu/banka: ="A1"&"/"&"B1" kde A1 je bunka s cislom uctu a B1 je bunka s cislom banky ...
o 03.07.2013, 19:45 | sencom
pokud mas v budnce a1 napr 0000125000044, potom to proste a jednoduse napr v B1 vynasob jednickou = do bunky B1 dej =1*A1
pak je jedno kolik je na zacatku nul, zbavi te jich to. nasledne jen obsah noveho sloupce B zkopiruj a dej vlozit jak hodnoty.
o 04.07.2013, 07:24 | X-sat (M)
Díky za tipy. Hned to zkusím!
Stránka vygenerována za 0.3357 sekund.
