Navštíveno 1839x
Prosím všechny IT machry o radu. U nás doma řešíme zapojení internetu a nalezli jsme tuto variantu o které prozatím nic nevíme. Tak se chci zeptat jaké jsou výhody a nevýhody tohoto zapojení. V našem případě se jedná o Router který je v obýváku a počítač který je přes dvě zdi v jiném pokoji. wifi u nás absolutně k ničemu a kabel je velmi nevzhledný a nepraktický, jelikož v chodbě přes kterou kabel máme položen jsou kachle. A abych kvůli kabelu ničil dlažbu to se mi fakt nechce. Jinak ten kabel prostě v našem případě natáhnout nelze. Proto se ptám co pořídit, na co si dát pozor atd. Snad mne půjde pochopit. Jinak net máme od UPC 60MB/s na klasické prohlížení stahování, jestli to je důležitý faktor u výběru netuším :) děkuji všem.
PS: odpovědi poprosím polopatě nejsem skrze compy zrovna extra machr děkuji
30.06.2013, 21:04 |
AR pár dnů zpět to tady řešil LukášMatěj (tuším to byl on) a výsledek nic moc...jedna je potřeba mít stejný okruh, a taky výsledna rychlost stoji za...
Já Ti dám matěj :o) no já to řešil a zatím nedořešil, čekám na nabídku kolik by stálo zasíťování kabelem :o)
01.07.2013, 07:52 |
AR Lukasino: ty ses tam přeci pak vetřel ne? ;)
01.07.2013, 07:55 |
AR Lukasino: jj to sem myslel ;) tak fakt to je tvuj topic od začátku, no nechtělo se mi to hledat abych se ujistil ;)
Nemusí být stejný okruh- ta technologie powerline adaptérů se stále posouvá. Mám nasazené Belkiny i přes dvoje hodiny (dva domy vedle vedle sebe) a funguje to :-) Mezi fázemi v rodinných domech celkem bez problémů taktéž. Samozřejmě to pak není spojeno ve 200Mbps, ale nižších rychlostech. Aktuálně nejčastěji používáme tyto ZyXEL PLA4205
01.07.2013, 10:59 |
AR a jakých rychlostí dosahuješ? když je to na jedné větvi, když to jde do jiné větve a když to je mimo barák?
u té nehorší varianty 80Mbps Belkin adaptérů co jsou mezi dvěma domy, tak to kolísá mezi 15-25Mbps. V domě mezi fázemi mám 200Mbps Zyxely a ty jsou trvale spojeny na 100Mbps (ony stejně mají jen 100 LAN :-) ). Aktuálně nejvíce používané PLA4205, které mají nominál 500Mbps, tak jedou v různých instalacích od cca 50 až po těch cca 350Mbps (ty už mají i GBitové LAN)
Největší problém v rozvodech dělají hlavně volné dráty v zásuvkách/krabicích nebo i u jističů - mnohdy stačí podotahovat šrouby :-)
Mimochodem dělají se i powerline adaptéry, které maj v sobě rovnou integrovanou i WIFI AP.
V anglii to vidim celkem casto v baracich a jedou na to, ale co go je za typy nedlkazu rict. Ale funguje to. Spis se zeptsm jeste jinak pro ceske podminky.
Co barak, kde je cast jeste na dva draty a nova cast kde je to potreba je uz na tri draty. Muze to byt problem?
Dvě zdi musíš propálit wifi, když se dá rozumná anténa, pokud nemáš zdi z olova! :-D
