Forum > Ostatní > Help: Kontrolka ABS, protiskluz Octa I
 o Navštíveno 2816x o
o 08.06.2013, 23:15 | Antonio
Mám problém s ABS na octe I. Nastíním situaci.
Před týdnem vše OK, vše funguje jak má. Zaparkuju auto, přijdu za týden a svítí kontrolka abs a protiskluzu. Připojení na dia: chybný snímač otáček předni levé kolo.
Našel jsem doma z bourané Bory TDi 85kw komplet těhlice včetně brzd. Opatrně (teda jsem se snažil) vyklepnout čidlo z náboje. Vybil čidlo z Octavky a dal tam staré, co jsem doma našel. opět dia a chyba je tam pořád, smazat nejde. Když se auto rozjede, tak všechny čidla ukazuji rychlost, jen levé přední porad nic.
Možné příčiny, které mě napadají...
- Čidlo z Bory mohlo už být v hájí
- Když jsem čidlo z Bory vybíjel (i přesto, že vypadá neporušeně), mohl jsem ho oddělat
- Možná nejsou všechny čidla stejné, i přesto, že
vypadají identicky.
Napadá Vás, kde jinde by ještě mohl být problém? Je více typů čidel?
Než to někdo napíše, vím, že nové stojí pár korun, ale v sobotu večer mi ho nikde neprodají, proto to staré.
Dííííky
o 08.06.2013, 23:46 | tommas
podle mě Bora/Octa stejné čidlo
když jsem měl snímač v háji, tak se hlásil, ale ukazoval špatné hodnoty a ne že by byl totálně slepý. Já bych hledal chybu třeba v kabelu, např. překousaným od kun, nebo co já vím.
o 09.06.2013, 08:30 | dj.DEKL
Změř odpor čidel a poznáš zda je v kopru... pak nekde kabel muze bejt KO
o 09.06.2013, 20:15 | carlos
jestli se nepletu,tak po výměně čidla kontrolka zhasne po ujetí nějaké vzdálenosti,nebo rychlosti
Stránka vygenerována za 0.3777 sekund.
