Forum > Ostatní > IT Domácí síť
 o Navštíveno 4236x o
o 06.04.2013, 20:38 | Crimson
Probůh poradte mi, už fakt nemůžu po 6ti hod.
Přestalo mi fungovat pouštění filmu z notase vzduchem do TV, zkrátka nenabízí se mi položka "Přehrát v zařízení"
nějak to souvisí s nastavením sítě, možná s domácí skupinou, do které se mi vůbec nedaří připojit
kde změním typ sítě na domácí když se mi to tu vůbec nenabízí
foto k příspěvku  od Crimson
o 06.04.2013, 20:41 | Crimson
o 06.04.2013, 20:54 | Crimson
Normálně vše vidím v síti
o 06.04.2013, 20:55 | Crimson
Tak KONEČNĚ , už to jde ale nevím PROČ ???
nicméně do skupiny to furt nejde přidat ! vem to čert
o 06.04.2013, 20:57 | tmx.806
o 06.04.2013, 21:11 | Crimson | Upraveno: 2013-04-06 21:11:49
tady jsem byl asi 1000x ale já tento dialog vůbec nevyvolám
o 06.04.2013, 21:14 | Crimson | Upraveno: 2013-04-06 21:15:27
Potřeboval bych jak je tady zakroužkováno, zobrazit aktivní sítě,
jenže mně to píše, že v síti nejsem, to mi poser, Mrkvosoft shit !
o 07.04.2013, 10:57 | Chris
ak mas pridelovanie IP cez router DHCP server, tak si to daj na staticky
o 07.04.2013, 12:25 | Milhauzz
Zkus změnu pracovní skupiny na jiný název než máš teď, pak se do ní vrať. Někdy se blbě podrží ve skupině master - ale je pravda že už sem takovej problém leta neviděl :)
Nebo si domů někoho pozvi, kdo umí ...
o 07.04.2013, 18:19 | Crimson
To bylo první co jsem udělal,
"Skupinu" jsem přejmenoval na "Workgroup" a zpátky - nic !
Prej nejsem v síti :-) jenže já jsem
čoveče to nevím koho, já dělám 23let v IT :-(
ale tohle teda vidím prvně
nic nepomáhá, odebral jsem sítovku,
ip, bránu, masku jsem dal pevnou
ipconfig /flashdns
ipconfig /registerdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
nevím, neřeším, už mě to nijak neomezuje, TV a BR už vidím tak OK
o 07.04.2013, 18:52 | JR
Taky jsem nedavno asi 5 hodin resil sdileni v siti .... zlaty Win XP!!!!
o 07.04.2013, 19:32 | Chris
Ono je dost podľa mna problem aj ako máš router nastaveny. Pripadne či ten port nevyužíva nejaká iná appka.
o 07.04.2013, 22:54 | Milhauzz
Ještě si zapoměl na arp -d, vypnutí všeho, jít dělat něco jinýho a pak se k tomu vrátit :) Jasně, prdel ... ale ono se to holt někdy tak blbě potká, že člověk fakt neví, co už by udělal. A nejvíc na tom všem nasere vždy ta skutečnost, že něco děláš 5× 10× po 11× uděláš to samý a pak to najednou funguje. Racionálně to pak nevysvětlíš ani kdyby ses rozkrájel. Ale zkusme rekapitulaci, třeba to k něčemu bude:
1, rename workgrupy na všech zařízeních
2, kompletní readresace, např z 192.168.1.xxx udělat 192.168.100.xxx a taky třeba a to už asi jen ze zoufalství změit IP routeru, napři z x.x.x.1 na x.x.x.254
3, reset routeru do defaultu, nastavit vše znovu
4, to samo asi i u dalších zařízení, nevím co máš vše doma
5, kompletně odrýpat všechna připojení z win7 (xp je to fuk, že) a připojit se znovu, ale až po bodech 1-4
6, pokud máš nějaký lepší router, mrknout do logu, logu fw, jestli se něco nemele. Třeba mikrotik umí krásný věci
7, zkusit jinej router
8, jít na pivko s dalším ajťákem, po 5tým pivu mít myšlenu, na kterou si druhej den nevzpomeneš :)
Každopádně, máš moji morální podporu :)
o 07.04.2013, 23:15 | Crimson
výborný ... :-)
to to radši během 20min přeinstaluju :-))
PS: jako at se na mě pan Gates nezlobí ale kdo je tu mimo ?
já nebo OS? který mi tvrdí: "nejste připojeni v žádné síti"
pak něco hledej, když od samého začátku lže :-)
o 07.04.2013, 23:54 | IT-master
To že nevidíš tu mapu sítě je dáno tím, že ti v systému neběží (nespouští se) služba mapování sítě.
Jestli se nepletu, tak se to dá pořešit v Ovládací panely->Nastavení služeb/sledování systému/správa systémových prostředků bo jak se to jmenuje a tam najít program Služby. Po rozkliknutí stačí v seznamu vyhladet danou službu (podle názvu nebo podle popisku) a dát zapnout/spouštět automaticky a restart, pak by mělo být mapování sítě funkční a poté bys měl mít dostupný také tu změnu umístění sítě.
(Pro hledání doporučuju přepnout náhled OP z toho jejich kategorickýho na klasický složky/soubory (pohled alá xp, pak se to najde snáz).
o 08.04.2013, 07:32 | Crimson
tam jsem taky lovil,
původně mi neběžela ta služba pro vysílání datového toku WMP, to už je OK
úplná mapa sítě se také zobrazuje, vidím graficky všechna tv/br/pc/wmp
nejsou vidět pouze aktivní sítě, viz. hláška "Nejste připojen v žádné síti"
nejspíš to bude nějaká služba ještě, zkusím googlit
o 15.01.2014, 16:58 | Crimson | Upraveno: 2014-01-15 17:01:50
A už to mám zas, druhý den zkouším vše, odebírám sítová připojení, odebírám sítovku, znovu připojuji .. nic
může mi někdo říct jak vyvolám Výběr typu sítě a připojím se do domácí skupiny ?
TENTO DIALOG NEJSEM SCHOPNEJ VYVOLAT >
o 15.01.2014, 16:59 | Crimson
o 15.01.2014, 17:00 | Crimson
Přes to nejede vlak ..
o 16.01.2014, 01:33 | maresk | Upraveno: 2014-01-16 01:34:07
jukni do historie win update, jestli se Ti neaktualizoval driver na síťovku, speciálně Broadcom jsou specialisti na mršení driverů, jestli se aktualizoval, zkus se vrátit k původním, taky jsem si užil své :-((
Druhak - jestli máš Eset Smart Security, tak odinstalovat pomocí jejich utility v nouzáku a zkus to znovu, 4ka a 5ka ESS mi dělala "krásný" věci, po reinstalaci eseta kupodivu alles gute :-)
o 16.01.2014, 07:20 | muSlim
To sú tie vaše windóze... :-)
o 16.01.2014, 08:27 | Crimson | Upraveno: 2014-01-16 08:28:54
Používám Microsoft Essential
Tak jsem se tomu věnoval druhý den a druhou noc,
vygooglil jsem, že se to samé děje spoustě lidem,
nikde ale jediný důvod nebo návod..
pokročil jsem v tom, že pokud se připojím na kteroukoli jinou síť, wifi, doma, v práci,
zeptá se mě to na TYP sítě Home, Work, Public a vše je OK
Problem je pouze s MOJÍ KONKRETNÍ domácí wifi, ta se mě za boha na nic neptá,
ale zaregistruju, že ta lavička-domeček tam problikne ale ve vteřině zmizí
a ten dialog už nelze nijak vyvolat
a motám se v začarovaném kruhu, a to jsem to připojení 100x odebral, resetoval router, přejmenoval síť ..
Widle chybu detekují, snaží se ji opravit ale skončí to hláškou NEOPRAVENO
Celé je to o tom, že nepošlete film do TV, chybí položka "Přehrát v zařízení"
Dokud nedosahnu tohohle, nemám šanci
o 16.01.2014, 08:38 | Crimson
Já to mám bohužel takto a vidím to na přeinstalaci
o 16.01.2014, 09:07 | kuja
Sorry za OT, ale neni nad to mit domaci sit postavenou na Linuxu se static routama :D Pak v tom jede i DLNA i Windowsy :)
o 16.01.2014, 09:21 | LordPeytl
Skus jeste proverit prava v registru
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\
a pak HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Permissions
Pravym tlacitkem klikni na NetworkList a dej Opravnění
foto k příspěvku  od LordPeytl
Permisions má pak tyto oprávnění:
o 16.01.2014, 09:23 | LordPeytl
Speciální oprávnění pak znamenají toto (kromě Users, ti mají pouze Dotazovat se na hodnotu a Nastavit hodnotu)
o 16.01.2014, 09:27 | maresk
zkus vlézt do služeb, zda běží "sledování umístění v síti (NLA)"
o 16.01.2014, 09:58 | Crimson | Upraveno: 2014-01-16 09:58:54
díky za oba typy, mrknu doma odpoledne
ale na služdu to nevidím, když se tak chová jen jedna sít z 5ti
zjistil jsem akorát, že mi neběžela služba WMP Network Sharing, tu jsem nahodil a nyní již běží, problem to ale neřeší ..
o 16.01.2014, 10:03 | Crimson
Tady mi na všech strojích běží, mrknu teda ještě doma, dík
o 16.01.2014, 16:38 | Crimson
LORD: chlape díky, práva sice byla OK, ale napadlo mě právě všechny tyto registry od všech sítí smazat
a hle , okamžitě přišel dotaz na typ sítě , připojeno v domácí skupině atd.
uf
Konečně
o 16.01.2014, 16:43 | LordPeytl
jo, to byla druha moznost ;-)
o 16.01.2014, 19:50 | Chris
MuSlim: problem je vacsinou medzi klavesnicou a stolickou, nebudme narcisy a totok sa stava aj ns lnx, aj mac os
Stránka vygenerována za 0.3418 sekund.
