Forum > Ostatní > Help plastova okna
 o Navštíveno 1793x o
o 05.04.2013, 14:04 | Verano
Zdarec,potrebuju radu.prestehoval jsem so do noveho bytu.pokoje jsou do frekventovane ulice.jedna se o to ze okna propoustej dost hluku stranama,kdyz na ne zatlacim rukou tak hluk se mnohem snizi.da se nejak sestelovat aby tesneni silneji dolihalo?je to znacka hoco
o 05.04.2013, 14:28 | MazliG
Hoco tusim zkrachovalo. Je tam zamykaci bod mezi kridlem a ramem ? Priblizne v polovine vysky ?
o 05.04.2013, 14:50 | MazliG
tady máš jak vypadá takový běžný schema okovaného okna, které je otevíravě-sklopné - jednokřídlé.
jestli je to u okna, které nemá ventilačku, tak se dá přidat natvrdo pant, viz to to tu nedávno někdo řešil...
foto k příspěvku  od MazliG
o 05.04.2013, 14:51 | MazliG
tobě se jedná o to, zda tam máš středovou závoru, která má zamykací kámen a na rámu samozřejmě protikus, ten lze většinou štelovat - kámen je excentrický - 10ka klíč, nebo kombinačky, dáš ho na placáka - zvětšíš si přítlak, jestli je ohnuté křídlo, nebo rám, stejně to nepomůže a jedině to natvrdo dokovat otevíravým pantym a to je 100% ale je po případné ventilačce - howk
Stránka vygenerována za 0.3215 sekund.
