Navštíveno 1810x
Jedna technická..
Jaký je rozdíl mezi těmito oleji?
CASTROL MAGNATEC Professional B4/OE 5W-40
[ Link ] CASTROL TXT 505.01 5W/40 - MAGNATEC PROFESSIONAL B4 5W40 (
[ Link ] Je to do 1.6 CRDi Kia Ceed
Castol, který se kupoval dříve, tak už v takovém obalu není a ani mi prodejce nenapsal, co místo něj vzít z těchto dvou.
Díky
11.03.2013, 11:16 |
Nora dej tam Mobil1
Nora
Vím, že ten mobil1 bude asi lepší, ale rád nechal původní castrol
Chtelo by to spis zjistit, jakej olej, jakou normu predepisuje Kia.
Jinak ty oleje, podle srovnani, jsou shodny, jen ten zelenej magnatec umi novejsi normu API (je tam SL vs. SM)
11.03.2013, 12:46 |
Nora
Motor (s filtrem částic)
Motorový olej SAE 15W-40 ACEA C3 Nad -15 °C
Motorový olej SAE 10W-30 ACEA C3 Od -20 °C do 40 °C
Motorový olej SAE 5W-30 ACEA C3 Od -25 °C do 40 °C
Motorový olej SAE 0W-30 ACEA C3 Pod -10 °C
Motor (bez filtru částic)
Motorový olej SAE 15W-40 ACEA B4/API CH-4 Nad -15 °C
Motorový olej SAE 10W-30 ACEA B4/API CH-4 Od -20 °C do 40 °C
Motorový olej SAE 5W-30 ACEA B4/API CH-4 Od -25 °C do 40 °C
Motorový olej SAE 0W-30 ACEA B4/API CH-4 Pod -10 °C
Nora
To je výpis co se dá do 1.6CRDi použít-co předepisuje Kia?
DPF to nemá, je to 2008 rok.
11.03.2013, 13:52 |
Nora jj, to je výpis pro tvé auto
Mazací plán pro KIA Cee´d 1.6 CRDi 90/115 CPF (D4FB/D4FB-L - 66/85kW) (2007-)
Motor
Doporučené typy oleje:
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40,
Náplň s filtrem (litry): 5,9
Ja jedu v octavii 2.0 PD tenhle olej asi tak 100tis km a pohoda. Beru od borce z Opavy (aukro-oleje Oprava)
Diky, jsem na mobilu, tak jsem rikal, ze zapatram az doma.
Tappaja
Takze jestli to chapu dobre, muzu vzit jakejkoliv z tech hore uvedenych. Ptam se jak vul, ale dostal jsem od jednoho prodejce pred rokem spatnou radu, tak proto.
11.03.2013, 14:42 |
Nora Anwendung Empfehlung Kapazität (l)
Motor (DT) 1. Wahl Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (a) 5.3
2. Wahl Mobil LL Special G 5W-30
Muzes.
Ja ho tam mel taky, ale pak uz se nejak TXT shanelo blbe a zjistil jsem si ten Castrol EDGE Turbo Diesel a leju ho tam ted
TXT starší verze Edge prý nová technologie, novější verze.
Hlavně dodržet předepsané normy, jinak značka je úplně jedno.
