Navštíveno 3554x
Nevím si aktuálně rady s pár věcmi.
1) jaké hydroizolace, byla mi nabídnuta PVC folie ALKORPLAN 35034 1,5mm a asfaltový pás GLATEK 40 Speciál mineral. Všude slyším, že teď frčí PVC folie. I ten izolatér mi to doporučuje. Je cena za metr 280kč bez daně běžná cena za komplet PVC všetně dodávky a dvou vrstev textilie?
2)Váhám na nad střešními okny. Velux nebo Roto. Taky na foru se dost prosazuje Roto. I jsem je viděl na veletrhu vedle sebe a Roto mi přišlo kvalitnější. Nicméně člověk co mi bude dělat střechu mi zase tlačí Velux.
3)Váhám mezi betonovými panely(přepjaté, nepřepjaté dělá Dennert a ta cena je haluz), pak mám možnost keramické panely na míru s betonovou zálivkou od Heluzu nebo klasiku skládaný strop Miako od Heluzu zalitý finálně betonem. Nejvíc se mi zamlouvají keramické panely, ale jsou tam části stropu, kde panel nejde dát a muselo by se to stejně dobenovávat.
ad1) doporučím nějakou lepší asfaltovou izolaci .... já použil a byla mi doporučena Roof special mineral 35, pracovalo se s tím dobře.
ad2) Jednoznačně Roto (teď jsem osazoval R48A) - je to rozdíl oproti Veluxu jako prase (s Veluxem dluhodobé negativní zkušenosti), střechař Ti asi tlačí Velux,protože na tom má pravděpodobně větší zisk - bohužel to tak někdy funguje.
Mám již cca 10 let Velux střešní okna (5 kusů stejných) a nemám s nimi žádný problém. V čem je tedy rozdíl, respektive v čem se projevují ty dlouhodobě negatívní zkušenosti?
Já mám 6 let v podkroví 8ks Veluxů, a na všech se přes zimu ve spodní části sráží voda, vnitří vlhkost mám dlouhodobě 44%, všude podlahovka, průměrná teplota 23-24°C, myslím si že je to jen dobře vybudovaná značka, ale kvalita je jinde.
moje zkušenost je třeba degradací rámů oken pokud jsou dřevěné ... je to zejména kvůli srážění oné vlhkosti kolem rámu,pak je to také neustálé praskání (zvuk) v létě za vysokých teplot na střeše. těsnit zatím těsní ...bavíme se o verzi s rámem ze dřeva, možná na tom bude plastový Velux jinak.
Mám také všechny rámy dřevěné (většina podkroví je obložena dřevem - vlhkost jsem tam neměřil), fakt je, že ta co mám nejsou velká. (mám takový pocit, že mají označení GGL G06 nebo tak nějak)
Osobne uz mam veluxy asi 8 let, pod kazdym radiator, ale jelikoz je podkrovi zatepleno 20cm vaty, tak raditory stale netopi, zatopi a pak hodku treba nic. Jak de teplota po 0 stupnu, poznam to na okne, srazi se voda, steka po ramu a po spalete (ze sadrose) a des a bes...
Zatim pomohlo koupit silnovrstvy lak a poradne je 2ma vrstvama natrit + pridat na origo tesneni vlastni,ale i tak se to obcas vysrazi kdyz je kolem -10 a vice pod nulou - velux uz ne - i sem to zde v nejakym tematu resil vcetne foto - zde:
heh ... přesně jak píše ACEMajky .... já to nafotím ať je to zřejmé .... a to se o to člověk stará - když se to rosí,tak to utíráme atp. ..... Velux NE ! (dřevěný)
presne, staram se o to, otiram, vetram, VELUX ti pak rekne, ze mas mit 30-40% vlhkosti a cau lod....
Nejhorsi je, ze je hafo vody v ramu, otevres okno a jak je v ramu dole zlabek, tak ej plnej vody a ledu, to pak zatece do spoju a tece to po tech spaletach...
Uz sem chtel navrtat dirku smerem ven, ale asi by zamrzla...
Tak sem zalepil ty spary v rozich lepidlem, pretrel a ted tu vodu vytiram.
V koupelne mame stresni okno s tou velkou ventilackni klapkou (na foto to je to okno, co ma dvojity tesneni), tak klapka pres zimu musi byt zavrena, jinak se okolo okna srazi voda a tece prave do toho zlabku v ramu
Jelikoz tesneni musi byt u pantu preruseny, tak ej jedno, zdali jednoduchy, ci dvojity, vlhko si cestu najde, pak narazi na panty ci oplechovani nad panty a namrzne, kolikrat je problem okno otevrit a kdyz to zacne tat, tak ta voda zase tece do zlabku v ramu a sup po spalete do mistnosti
01.03.2013, 11:35 |
ACEMajky | Upraveno: 2013-03-01 11:37:12
Jo dodam, rodice v jedny mistnosti na chate maji taky velux, dodatecne dodelavanej misto socialistycky kopule (stresniho okna), koupili k otmu orifgo spaletu, ktera je asi plastova, nemaji radiator pod oknem a vse OK (kdyz se treba pres zimu na chate tyden bydli, jinak se tam netopi) - jenze oni maji v podkrovi klasickou zdenou stenu, na strope drevotrisku, ja mam sadros, cili za sadrosem je parozabrana, takze veskera vlhkost se drzi ve vzduchu, jim to pobere ta stena a kdyz klesne vlhkost, tak tu vlhkost zase uvolni (aspon tim si to vysvetluju)
Posledni postreh, kdyz du do sprchy (v podkrovi), tak zapinam vetrak, nez pustim vodu, at se vetsina vlhka odvetra a kdyz du zkoupelny, tak jeste jednou mackam vetrak - at dal odsava, dvere sem zakazal zavirat do koupelny (vetrak mam nastavenej na 15 minut, at toho vlhka vetsinu odsaje).
Kdyz topi radiator, krasne je na okne videt, jak ho osusuje, krom leve a prave strany skla (okolo ramu), tak je tak minimalne 1cm vody co zustane a dole v rozich taky, jak je ram nasikmo, tak ten vzduch to sklo v tomto miste obtece - a pak to hnije
