Navštíveno 1287x
Odisiel mi ventilator na UPSke,
noname 80x80x25 12V a 0.3A
ta ma zabudovany obvod na monitoring a bez ventilatoru nenabehne, bezne tiche ventilatory beru okolo 0.1A, teda nemaju dostatocny odber a upska to vyhodnoti ako chybu. Riesenim by bolo paralelne s normalnym ventilatorom dat rezistor, aby celkovy odber pri 12V bol 0.3A, ale ked sa potom pokazi ventilator, tak nebude fungovat monitorovacia funkcia ups, to nechcem
Vie niekto poradit tichy ventilator (<22dB) 80x80x25 12v 0.3A
Vopred DakujeM
24.02.2013, 15:11 |
imax Kdyz sa pokazi ventilator 0.1A+odpor, tak obvod nubude uzavren, takze UPSka to pozna a kdyby sel do skratu, tak tam bude odber jenom 0,2A coz by take UPS mohla poznat.
24.02.2013, 15:35 |
DaveF | Upraveno: 2013-02-24 15:36:15
imax: ten odpor by byl paralelně, takže UPS by to třeba nepoznala
co zjistit tu rozhodovací úroveň a vyladit ten odpor tak aby byl proud samotným odporem při porouchaném ventilátoru byl kousek pod ní ?
řekněme cca o 50mA pod ní, tj. s ventilátorem 50mA nad ní :-) chtělo by to vyzkoušet
Dať tam ten rezistor a ventilátor čo prežije aj atómovku (Noctua)? :-)
imax: ...
FaveF: diky za napad, ale nechce sa mi s tym hrat
muSlim: to je plan B, mam este par Pabst-ov z ineho projektu
ale plan A je vymena 1:1
