Navštíveno 1826x
Chlapi v neděly jedu pro hondu a ma gumy na kaši, tak bych chtěl předejit problémům a koupit pne.Nemate nedo hondu civic 1998 1.4 benzin 3dv. nevite někdo kolikatky nejmenši kola jsou v tp a jaké tam jsou rozměry?
na tohle auto jsou 175/70 R13, nebo alternativa 175/65 R14 nebo 185/60 R14...
disky 5 nebo 5,5 nebo 6J R14 ET45
22.02.2013, 19:38 |
Chris mal som presne tento typ a rocnik a 185 r14 boli akurat
můžeš použít i felgi z felicie 4x100 r13, takže se toho neboj ;-)
Dave1984: nemůže je tam jiná středová díra
22.02.2013, 20:15 |
zipo | Upraveno: 2013-02-22 20:18:44
Podle e-techu 165/70R13
BMWE30: muze, protoze honda ma 56,6... felicia je VW takze 57,1 ;-)
právě proto nemůže musí to být stejné to nemluvím o ET a dosedacích plochách matic
BMWE30: zbytecny debatovat, ale pro prevoz by je pouzit proste mohl (jsou auto bez stredovych der a taky jezdi). ET je u Felicie je nizsi, takze to problem taky neni a dosedaci plochy jsou u vsech plechu stejne / podobne...
23.02.2013, 12:07 |
Kmoda z Felicie na Civic jde,obráceně ne,Felda má v disku díru 57,1 mm a Civic střed náboje 56 mm. Dosedací plochy děr v plecháči jsou kulové,ET jestli má Felda menší tak to nevadí,Civic je má zapadlé dost,takže můžou vylézt,takový rozdíl tam nebude...
přesně tak zbytečně debatovat jedna věc je co tak vleze a druhá co tam může být
23.02.2013, 16:51 |
Kmoda BMWE30 a proč tam ty disky nesmí být??
Kmoda: jednoduše pokud je středová díra v kole větší než dosedací plocha na náboji, tak se ti nemá disk o co opřít a drží ho jen šrouby respektive matice. Takže hrozí povolování šroubů (matic) další věc je ,že šrouby nebo matice sami o sobě kolo nikdy nevystředí a může docházet k vibracím do volantu nebo celého auta prostě jak by jsi neměl vyvážené kola.
BMWE30: jak jsem psal vyse, jsou auta co stredovou diru vubec nemaj a stredis to jen matkama / sroubama....
23.02.2013, 19:33 |
Kmoda | Upraveno: 2013-02-23 19:38:08
BMWE30: Tak to se pleteš,šrouby nebo matky kolo vystředí úplně v pohodě právě proto že mají kulovou nebo kuželovou dosedací plochu a ne rovnou. To kolo tam jinak nesedne než dobře. Ten náboj a díra je tam kvůli vystředění,že si to kolo na to posadíš než chytneš šrouby. U šteftů je to fuk. Neříkám že nepomáhá šroubům aby nebyli tolik namáhané na střih,ale není to nutné v tomhle případě na chvíli. Třeba já se středícími kroužky na letních taky nejezdím,jelikož bych tam měl stejně plast k ničemu...
Tak já Vás u toho nechám dělám tohle řemeslo už 10 let, tak si myslím, že se trochu asi vyznám.
23.02.2013, 22:11 |
Kmoda Tak si to mysli. Jezdím bez kroužků a volant mi nevibruje,už když se zamyslíš,musíš vědět že matky nebo šrouby kolo vystředí,matice dotahuju jen rukou,krátkou "fajfkou" a mám potom někdy problém to povolit...
23.02.2013, 22:54 |
1kw Jako MiniMike, některá auta se přes středovou díru už z výroby nestředí a funguje to. Namátkou třeba některé Hyundai..
Bez vymezovacich krouzku vybrace ve volantu,po nasazeni vse ok.U plechu to trebas nejde tak moc poznat ale dej si na auto velke alu kde nesedi stred a uvidis co to bude delat za bordel :)
Jinak samo ze na prejeti tam ty plechy s feldy muzes dat.
24.02.2013, 18:26 |
Kmoda Samozřejmě mám místo 5x13 plechů 7,5x16 alu bez kroužku a v pohodě. Seš si jistý že si jen nasadil plastové kroužky a měl si po problému? Nevěřím
