Forum > Ostatní > IT: PC seká - vysoká teplota CPU?
 o Navštíveno 3093x o
o 20.02.2013, 21:56 | TomasW | Upraveno: 2013-02-20 21:57:42
Prosím poraďte, snažím se něco vymyslet s pc od přítelkyně... hodně se jí zasekává, hlavně když spustí hru, nebo přehrávání videa... zkusil jsem reinstal z xp na 7, ale porad stejné... teď jsem zkusil hned po zapnutí spustit SpeedFan a ukazuje si myslím dost vysoké teploty jak CPU tak GPU (viz. obrázek sry za kvalitu)
Gr. karta je 8600GT s pasivním chladičem, pc ma normalni chladic - ten jsem pročistil, byl zasraný jak jetel. Existuje nějaký program kde můžu pridat otáčky na procesoru? Nebo jsou ty teploty OK?
Diky
edit: teplota CPU byla chvilku po spuštění 56... ted jak surfuju a píšu 64 :)
foto k příspěvku  od TomasW
o 20.02.2013, 22:08 | 1kw
SpeedFan někdy dost kecá, kontroloval jsi teploty v biosu..? Tam jde i vypnout autoregulace větráčků..
o 20.02.2013, 22:08 | Downland
65 stupnu na prociku je hodne ? Se ptam jelikoz sem mel do ted za to ze to je ok
o 20.02.2013, 22:10 | 1kw
při nečinosti je to dost.. :)
o 20.02.2013, 22:15 | tappaja
Zkontroluj pripevneni chladicu, popripade ocisti a dej novou pastu.
Ja to delam co dva roky na svejch NTBcich, ta pasta oplne za tu dobu seschne a muze se tam udelat mezirka a je to...
o 20.02.2013, 22:16 | TomasW | Upraveno: 2013-02-20 22:18:07
Taky právě nevím jestli je to moc... právě zkouším i na mojem PC a ten ukazuje teplotu GPU 46 a CPU 44 a to jsem mastil FEAR3... Ona ma sice Intel ja AMD tak nevim jestli tam jsou takove rozdily...
Ale na jejim se nedela nic a teplota vyleze na 65 pak se sekne nebo restartuje... zkusim mrknout do toho biosu.
Taky mi na jejim speedfan neukazuje pocet otacek ventilatoru na mojem pc jo...
edit: Větráček jsem měl dole na čištění a pasta na CPU opravdu není! A mě to netrklo :) díky zkusím
o 20.02.2013, 22:24 | TomasW
Tak jsem nahlídnul do Biosu a tam ukazuje teplotu CPU 86st!! Zapnul jsem automatickou regulaci otacek a teplotu ať drží na 50st, ale nějak se nic neděje asi... rychlost otáček chladiče na CPU v biosu ukazuje 2250, není to málo??? Na mojem PC ukazuje SpeedFan 3280... :(
o 21.02.2013, 07:03 | Knightey-
No tak ta teplota neni tak hrozna ale ani nejlepsi. A otacky ventilatoru neres, protoze to zalezi strasne dle typu CPU ventilatoru.
Jinak teplota 86°C uz je dost, na to ze is v BIOSu.
Sam jsem tenhle CPU mel a vydrzelo az ke kilu pri vetsim OC :)
Jinak jak tappaja pise, chtelo by se to podivat jak tam drzi chladic na procesoru a jak to tam je s tou pastou pod tim. Mohlo se to pohnout, kdyz s tim nekdo hybal.
Ale konec koncu, zda se mi i dost male napeti na +12V. Alepson podle toho SpeedFanu :)
o 21.02.2013, 12:51 | TomasW
Tak jsem tam naprcnul pastu a vypada OK :-) diky, vubec me to netrklo...
Jen jeste poresit teplotu grafiky... namontuju nad ni asi nejaky vetracek pac ta jeste hreje dost, ma jen pasivni chladic...
o 21.02.2013, 20:09 | TomasW
Tak pc se nehreje, ale stejne blbne a mam podezreni na desku. Startovat musim na 3x, obcas se neobjevi dvdromka a nejde bootovat z cd ani usb a proste blbne :) muze to byt deska? Nemate nekdo starsi socket 775 na prodej?
o 21.02.2013, 20:23 | Nismo.Power
to si už podmáznul pozdě..... jak už se to takhle přepeče párkrát tak deska hebne a začne blbnout ....
a shánět staršá 775 to ti nezávidim... teď sem sháněl před tejdnem a nikde ani prd a když jo tak to stojí dvojku takže lidi sou idioti totální... nový se prodávaj jen microATX ....
o 21.02.2013, 20:29 | TomasW
Takze myslis ze jsem tu desku tipnul spravne ze je ko?? Jeste me napadlo prehodit ramky z mojeho pc jestli nahodou??? Ale to nevim nevim. Nechce se mi kupovat za dvojku desku :-) to ji radeji za 2900 koupim druhy starsi pc aj s monitorem :-)
o 21.02.2013, 20:55 | M@rtin
89° je fakt moc ...... i mě příjde že to mám horký :-)
foto k příspěvku  od M@rtin
o 22.02.2013, 16:11 | Knightey-
Bud ten SpeedFan je uplne na pitchu, nebo nechapu ty zobrazene napeti na te +12V vetvi :)
o 22.02.2013, 21:33 | Jozzo | Upraveno: 2013-02-22 21:33:53
divné,já to tam nemám,žeby rozdíl verzí?
foto k příspěvku  od Jozzo
o 22.02.2013, 21:46 | pbjun
Ty jo kde berete ty silene teploty? :D
To je takovy problem koupit rozumnej chladic? Ja mam AMD FX 6300 @ 6x4,1GHz a tech 47°C tam mam po hodine hrani Skyrimu :D Bud mate spatny bedny (s hodne spatnym airflow) nebo proste chladice boxovane a od toho se da cekat jen kraval a horko.
o 22.02.2013, 21:58 | Jozzo
box chladiče od intelu jsou špička,ne jako amd kus hliníku :)
a co si budem povidat zase fx6300 neni vykonovy zazrak takze tam se velke teploty nemaji kde vzit kdyz je lepsi chladič :-D
o 23.02.2013, 08:59 | pbjun
FX6300 ktera bezi nonstop na 6x4,1GHz Ti naprosto bez problemu nakrmi 32GB pameti (coz mam) i grafiku HD7850 (coz taky mam) a kdo potrebuje vic vykonu? Pokud hrajes hry a mas grafiku 7950 tak si koupis FX8xxx a bohate to staci. Pravda na SLI ci CF to nedostacuje, ale kolik lidi provozuje dve grafiky? ;)
o 23.02.2013, 12:59 | Jozzo | Upraveno: 2013-02-23 13:02:57
chci vidět jak ty paměti využiješ :-D mám 8GB na 2133 a vice si to nevezme protoze tohle staci desce
edit: pokud samozrejme neprovozujes server nebo vypocetni masinu
o 23.02.2013, 20:40 | pbjun
Uprava fotek v RAWu, strih a uprava HD videa v realnem case. A ver mi ze obcas mam nahnano ze mi pamet dojde (obcas mivam vyuziti i ke 30GB) Kdybych to nepotreboval tak bych mel 8 - 16GB jak sem mival... Holt kdyz se Ti zacne strankovat na SSD disk coz mu nedela dobre tak si rozmylis jestli radeji koupis dalsich 16GB nebo budes kazdej mesic resit vadny SSD disk...
Stránka vygenerována za 0.3702 sekund.
