Forum > Ostatní > Jak zjistit typ plastu?
 o Navštíveno 4586x o
o 06.02.2013, 00:26 | Tweety_xx
Potřebuju svařit kkus plastu a nikde na dílu nemůžu najít jaký je to typ. Ani není možné z daného díla někde odříznout a použít to. Neví nekdo jak zjistit o jaký plast jde?
Je to takový trychtýř na sekacím traktůrku john deer. Je černý dost pevný. díky tloušťce nejsem zjistit pružnost. Ale je pokřupaný, ale o se mohlo klidně stát v chladném období.
o 06.02.2013, 07:08 | michall
Zkus se poptat tam, kde opravujou plasty na motorky, mívají zkušenosti.
o 06.02.2013, 09:09 | tappaja
Jde tavit? Hori? Uhelnati?
o 06.02.2013, 10:32 | Tweety_xx
Tappaja, když jsem to zkoušel jen pájkou, tak se normálně a celkem pěkně tavil. To hoření a uhelnatění zjistím.
michall: S tím bude problém. Tuhle možnost tady nemám.
o 06.02.2013, 10:38 | Tweety_xx
Zkoušel jsem to hoření na takové šupině (cca 1mm tlustá) Hořelo to pěkně a bez problémů. Při hoření začal odkapávat.
o 06.02.2013, 12:01 | tappaja
Jeste me napadlo, kdybys poradne kouknul na ten dil, nekde bude 100% vylisovanej kod a u neho znacka
ABS
PE
PP
HDPE nebo tak neco...
Jinak jak pises, tak by to melo byt v pohode svaritelny teplem, problem je u veci z PUR plastu-polyurethanu, to se da snad jen lepit...
nebo zkus zavolat
ma tam uvedenou zahradni techniku
o 06.02.2013, 19:31 | Tweety_xx
svařit to pujde to jo, ale spíš potřebuju koupit drat či tyčinky a nevím jaký matroš. Jinak na dílu opravdu nic není, jestli tam někdy něco bylo tak je to asi odřené od toho jak se to šourá po zemi a lítá tam tráva s kdejakým bordelem.
Stránka vygenerována za 0.4196 sekund.
