Forum > Ostatní > Kočičí záchod? :)
 o Navštíveno 11341x o
o 30.01.2013, 22:25 | Lukasino
Ahoj,
určitě je tu několik lidí, kteří mají kočku v bytě, neporadíte jak nejlépe vyřešit její záchod? Myslím hlavně pachově :o)
Při používání písku, který se pro tyhle účely používá a i při pravidelném čištění to stejně je cítit...
Je na to nějaký fígl? :o)
Díky ;o)
L.
o 30.01.2013, 22:35 | Zbyna
Kupujem takovej ten lepsi kockolit. Nevim co je to presne zac ale zapach neni zadnej.
Akorat kocour je prevazne venku, kdyz je na to pocasi. Kockolit menime max jednou tydne a jak rikam vse bez zapachu.
o 30.01.2013, 22:36 | Lukasino
Zbyna: jaky presne prosim? :o)
o 30.01.2013, 22:47 | Jujk0
Priateľka má tiež mačku, používala nejaký sivohnedý piesok, taký hrubší, neviem čo to bolo, proste klasika, 10kg to malo alebo koľko... Raz ma to poslala kúpiť a kúpil som niečo iné, ľahšie, asi 2kg malo rovnako veľké vreco, nejaké silikónové či silikátové granule, rozmerovo väčšie. No k veci - ten starý štrk smrdel sám o sebe (kupovala bez vône). Tento nový je o 200% lepší. Je viac-menej biely, po šťaní sa sfarbuje dožlta, ale určite tak nesmrdí. Samozrejme pokiaľ mačka serie a kým to zahrabe tak je to smrad neskutočný (aspoň pre mňa). Najlepšie grády to má keď mačka predtým žere nejakú tuniakovú konzervu.
o 30.01.2013, 22:49 | Error23tek
figl je v tom zbavit se kocky :D zapach fakt hnedka zmizne
o 30.01.2013, 22:56 | JA
luky mám 4ks a chce to prostě dobrou náplń..jednou za den vybereš hrudky a za čas vyměníš celý..
jdu di ho vyfotit :-)
o 30.01.2013, 23:00 | Jujk0
Alebo naučiť mačku srať do normálneho WC
Inak Errorove riešenie sa mi páči najviac:D
o 30.01.2013, 23:00 | JA
foto k příspěvku  od JA
o 30.01.2013, 23:05 | Lukasino
pánové díky ;o)
Jujko: jj, ty bílé vím, tam je zase problém, že to je vidět v koberci, jak to občas trochu roznese :(
JA: pecka, díky, to je to bílé jak popisuje Jujko, nebo tmavé?
Error: to fakt ne ;o)
Jujko, ad kočičí prkénko, vím, na ebay je toho spousta, ale pětiletou už tohle asi nenaučíš :D
o 30.01.2013, 23:08 | Only_One
mámka měla kočku naučenou na tohle [ Link ] a taky to pomohlo od smradu + kočkolit z chovatelkých potřeb - né z globusu
o 30.01.2013, 23:09 | Jujk0 | Upraveno: 2013-01-30 23:16:54
Roznášanie - infarkt :/ Ale naša oveľa viac roznášala tie klasické ako tie biele, lebo sú veľmi veľké - menej sa nalepia. A na roznášanie sa osvedčilo mať okolo záchodu nejakú staršiu chlpatú rohožku (musí byť chlpatejšia ako mačka) potom drvivá väčšina podstielky opadá do rohožky...
Tá podstielka od JA je asi klasická, keď má 20kg...
o 30.01.2013, 23:14 | JA
tmavej a podle mě jeden z nejlepších...dcera to vychytala když měla kočku v Praze v pronájmu a hledala ten nejlepší kočkolit...a bereme tenhle..
o 30.01.2013, 23:15 | Lukasino
Jujko: vidíš, chlupatá rohožka, super nápad :)
JA: paráda, poradíš ještě kde berete? Někde v Praze?
o 30.01.2013, 23:16 | Lukasino
O_O: díky, fakt to pomohlo i samo o sobě (ten záchod)? :)
o 30.01.2013, 23:31 | Only_One
když zavřeš dveře na hazl tak to taky nesmrdí :-) takže ano, nečpí to, respektive bylo to hodně omezeno
o 30.01.2013, 23:53 | filip146
Poslední dva roky používáme zverlit, dvě kočky na jeden záchod a uplně bez problémů. bez smradu, stačí denně vybírat a dosypávat čerstvý, ani neměním, jen se průbežně doplnuje,jednou za měsíc vysypu a dám nový.
foto k příspěvku  od filip146
o 31.01.2013, 02:11 | Mr.Scully
Vyzkoušel jsem toho dost, nejvíc mi samozřejmě vyhovovaly ty, co se dají spláchnout (Cats Best Natural Gold), ale tam se mísila vůně lesa se smradem hovna a navíc kočce to po dvou letech přestalo vyhovovat a odmítla tam chodit :) Takže jsem asi půl roku zkoušel všechno možný a nakonec se to ustálilo na BIOKATS - buď Natural nebo Micro, střídám to, sám nevím, co přesně je lepší. Vynáší se to jen tak 10cm ven (to se smete) a nesmrdí to prakticky vůbec - a to mám kočku, která to po sobě neumí zahrabat!
o 31.01.2013, 02:41 | Jozzo
to buď rád,jiné hrabou jak divé a je to všude :D ...
O.o:ad: dveře na hajzl zavírat nemůžeš protože jinak by se tam neměla jak dostat
o 31.01.2013, 06:35 | kadel21
máme taky ten co dával Only_one a lepší než otevřenej, krom smradu ještě neni všude po okolí ten kočkolit, páč když kocour hrabe lítá to všude
Kadel
o 31.01.2013, 09:45 | Mr.Scully
Jozzo - abych to upřesnil, ty moje hrabou a je to úplně všude... jen to neumí zahrabat, takže hovno zůstane na povrchu :-) Navíc jsem ze záchodu radši vyndal dvířka, netvářily se na ně chápavě. Ale jak říkám, s dobrou stravou (aby neměly průjem) a dobrým kočkolitem se pachy prakticky úplně eliminujou. Mám dvě kočky a stačí to úplně v pohodě vybírat jednou za dva dny.
o 31.01.2013, 09:54 | Lukaash
S kombinací kryteho wc [ Link ] a silikatoveho kockolitu [ Link ] nemame problem se zapachem.
o 31.01.2013, 12:21 | Kacko
Jako Lukaash, u kočky jedině silikagel a kryté wc.
o 31.01.2013, 12:24 | BATMAN
Vono proste staci nekupovat ty ultralevne mikeše a jemu podobne z hypermarketu + obden vyhazet hovna a hrudky.
Jestli chces zkusit tu siliku muzes,ale nektere kocky co jsou zvykle na klasicky pisek uz na nej nepujdou.
Uz dlouho si rikam ze zkusim nejaky hodne drahy pisek,kde slibujou minimalni zapach i spotrebu tak po vyplate uvidim. Vono je tezky kupovat za tezke lowe neco s tim ucelem ze to vyhodis do hajzlu ci popelnice :-)
o 31.01.2013, 12:34 | kadel21
BATMAN: do hajzlu by to šlo tak jako tak ne? :-)
Kadel
o 31.01.2013, 18:14 | dj.DEKL
o 31.01.2013, 18:17 | JA | Upraveno: 2013-01-31 18:18:33
Hypernova...
P.SA. konečně plodná diskuze...po všech těch volbách :-)
o 31.01.2013, 18:46 | Mr.Scully
Ty gely jsou zrádné, kočky na to nechodí, pokud jsou zvyklé na píseček. Je to asi o štěstí ;-)
Jinak si myslím, že peníze nerozhodujou, měl jsem ultralevné i ultradrahé a že bych viděl extra rozdíl, to ani ne.
o 01.02.2013, 08:22 | duke
Pro našeho kocoura jsme zprvu používali BIOKATS. Ale vadilo nám jak to roznášel v okruhu 10 metrů kolem záchoda. Takže jsme přešli na silikátovou podestýlku a okruh se zmenšil na metr.
Teď po půl roce co jsme se přestěhovali do domu a kocourovi nestačilo umět otevírat dveře (naučil se vy bytě) a naučil se otevírat kuchyňské dvířka vč. ledničky (začal tahat věci ze skříněk) a poté co udělal díru do záclony došla trpělivost, čekáme až se zvýší teplota na 15 stupňů a jde na zahradu. Pak přestane problém s roznášením kočkolitu :-).
o 01.02.2013, 08:44 | kadel21
ten náš dement zase všechno škrábe, přitom má škrabadlo až ke stropu a nepomohly ani žádný spreje a zabít ho nemůžu.
Jinak se mi libi jak sou ty kočky chytrý, chodí na lidskej záchod, otvíraj si ledničky a skříňky. Já byl jednou na návštěvě a tam měli kocoura, kterej když někdo zazvonil tak jak měli na vchodových dveřích koberec, tak se vydrápal nahoru a čuměl kukátkem kdo to votravuje.
Kadel
o 01.02.2013, 11:57 | Lukasino
Chytrý jsou, to je bez debat :o)
Pánové díky za tipy, bude se postupně zkoušet :) co jsem byl ve zverimexu, tak měli ty Biokats, tak se uvidí, když to nebude ono, bude se pokračovat dál :D
A záchod s dvířkama a filtrem pořízen, jsem zvědav zda tam bude chodit :)
o 01.02.2013, 15:22 | Kacko
Pokud tě kočka neposlouchá, je to jen proto, že s tebou není kámoš. Žádný spreje atp nepomůžou pokud ti bude chtít dělat naschvály. Zapomeň na to, že to je zvíře a začni se k ní chovat jako ke kámošovi, časem začne dělat to co chceš, protože prostě budeš kámoš.
o 01.02.2013, 15:34 | Only_One
mě si doma kočky dělaly co chtěly, tak sme je vyhodil ven a uděla z nich venkovní. Teď když můžou občas domů jsou to ty nejmilejší zvířátka na světě :-) ale to samozřejmě v bytovce uplně dobře nejde no.,.
o 01.02.2013, 15:59 | kadel21
čéče káčko, nezabírá nic, my sme ho fásli když mu bylo přes půl roku a už tenkrát byl takovej nedružnej. S náma se aspoň "baví" ale když přijde návštěva tak buď zaleze nebo prská. Nevim no, už s nim asi nějak dožijem :-)
Kadel
o 01.02.2013, 17:34 | Lukaash | Upraveno: 2013-02-01 17:34:36
Lukasino : kdyz se bude bat lezt skr dvirka, doporucil bych je prvni dny dat pryc a pak mu s tim parkrat pomoc (podrzet je, aby se nebal) ... za par dni by to mel zvladnout kazdy :-)
o 01.02.2013, 19:09 | Mr.Scully
Kočka nedělá naschvály, kočka nemá takový druh emocí :-) Kočka akorát dělá bordel, pokud je buď nevychovaná nebo pokud je nešťastná. Obojímu se dá vždycky zabránit, ale je to jako se psem - když se zanedbá výchova na začátku, tak už to pak nejde dohnat.
Moje kočky dřív zkoušely se mnou obědvat, ale když jsem jim jasně vysvětlil, že se o svoje jídlo nehodlám dělit, tak dneska spokojeně podřimujou dvacet čísel ode mě a nevšímají si mě, i když žeru nějakou uzenářskou lahůdku :-) A když mi kočka šplhala na kuchyňskou linku, tak jsem na ni třikrát zařval a lehce ji nakoupnul a už to taky nedělá :-D
Ale to s tím kukátkem mě pobavilo :-D
o 01.02.2013, 19:24 | kadel21
no, možná ho štve že nemůže chodit ven no. Ale tak on byl 4 roky v paneláku a teď na baráku se mi ho nechce pouštět, když ví kulový o světě a navíc tu jezdí dost aut, je to kousek na hlavní. Jinak on poslouchá ale ty lumpárny dělá když nejsme doma nebo v noci
Kadel
o 02.02.2013, 00:48 | Kacko
kadel: Já s tou naší chodím ven na vodítku. Ze začátku protestovala, ale když pochopila, že jinak to prostě nejde, tak už chodí poslušně. Mám 5m vodítko, aby se mohla rozeběhnout na holuby atp a prakticky vždycky když odcházim na mě kouká ať ji vemu sebou. Zkus to třeba taky, když nebude chtít jít, tak ho motivovat třeba nějakou větévkou, za kterou se rozeběhne atp on to pak pochpí, pokud není dement..
scully: Takový druh emocí má, rozebírat to nebudu(je to na flame, vyargumentuju tě, nemám na to náladu), ber to jako fakt.. je to prostě živé stvoření s mozkem, které má sny, touhy, emoce a vše ostatní jako většina zvířat včetně člověka. Když ho naštveš, tak se s tebou nebaví atp. To že my si to nemyslíme a nějak se na ty tvory povyšujeme, je jen naše hloupost, ne jejich.
o 02.02.2013, 01:16 | Mr.Scully | Upraveno: 2013-02-02 01:16:26
Emoce určitě má, ale třeba zlomyslnost mezi ně podle mě nepatří. Lidi si třeba myslí, že kočka se jim mstí, když jim močí do bot a podobně, ale ona je jen nešťastná, nesedí jí třeba pachy nebo je plnej záchod. Aspoň tak to prezentují chovatelé.
Moje kočka určitě pomstychtivá není - když na ni šlápnu nebo jí přejedu kancelářskou židlí ocas, tak za půl minuty už je zase moje nejlepší kamarádka :-D
o 02.02.2013, 14:28 | kadel21
káčko: to s tim vodítkem zkoušela mladá, když sme byly právě ještě v tom paneláku a prej padnul na bok a ležel jak sádrovej ani se nehnul. Dneska už mu je 8 tak nevim esli naučim starýho "psa" novejm kouskům :-)
Kadel
o 02.02.2013, 16:40 | Pajk
Nejlepší kočkolity a že jsem jich odzkoušel:
tenhle trochu vynáší
tenhle nevyháší téměř vůbec
Oba pohltí velice slušně pachy. Ale nejvíc záleží na tom, jestli jsou kočky kastrované.
o 02.02.2013, 17:32 | Mr.Scully
Cats Best je klasika, ale kočka musí umět hovna zahrabat. Pokud to neumí, tak to prakticky ihned smrdí a to ne málo. Měl jsem Oko Plus i Nature Gold asi tři roky a už to pak nebylo únosné :-) Dřevěný peletky jsou fajn, ale pachově si myslím, že jsou teda lepší varianty.
o 03.02.2013, 11:32 | Pajk
S tím zahrabáním je to pravda. Jedna ze tří nezahrabává. :)
o 03.02.2013, 16:45 | brenky
měli jseme krytý záchod a používali ten gelový kočkolit a bez problémů....a pokud jsme třeba zapomněli po pár dnech uklidit, naše štěně zvědavě nakouklo dovnitř a .... a bylo uklizeno
o 03.02.2013, 19:37 | Jozzo
no to si děláš srandu :D
o 03.02.2013, 19:59 | Only_One
psi milujou kočičí hovna.. bohužel..
o 05.02.2013, 22:54 | cob1,2HTP:)
Nebo tohle. Kdyz mas +2 a vice kocek tak se to vyplati. Zijou treba 13 let a stelivo stoji 100,-/tejden
o 06.02.2013, 17:29 | Jozzo
:-! tohohle jsem mohl byt ušetřen ...škoda
o 20.04.2013, 19:43 | Lukasino
Tak záchod funguje, smrad není, díky za tip.
Mám teď druhou prosbu o radu, jak zabránit škrábání?
Našla si jedno místo, kde škrábe, naštěstí je to věc kterou jsem chtěl stejně vyhazovat, takže paráda. Jenže občas má super nápad, že zatne drápy do dřevěného rámu okna, v tu chvíli bych vraždil...
Co dělat, abych jí tohle odnaučil? Bohužel je to měkký smrkový dřevo a ty její drápy se do toho lehce zatnou :(
Zkoušel jsem koupit spray na odpuzování koček, ale to absolutně nefunguje.
Moc díky za rady :) Bohužel to je okno až k zemi + zimní zahrada, takže cca 10m celková délka, takže mechanická zábrana není moc reálná :(
o 20.04.2013, 20:06 | Lukaash
Dle meho by pomohlo nejake skrabadlo pobliz tohoho okna a snazit se ho naucit na nej.
o 20.04.2013, 20:09 | Mr.Scully
Kočka podle mě škrábe, jen když má ostré drápy a nachází se na místě, které je materiálově na škrabání vhodné. Mně kočky vždycky škrábaly jen na škrabadle a pak teda bohužel na koberci :-), ale to jsem je částečně odnaučil a pak teda taky pomohlo, když jsem koberec nakonec vyhodil :-D Teď už škrábou jen tam, kde mají...
o 20.04.2013, 20:29 | Lukasino
Takže zastřihovat? A jak jsi jí to částečně odnaučil? Děkuji za jakoukoli konstruktivní radu. :-)
o 20.04.2013, 20:32 | Lukasino
Lukáši, to se obávám, že ne. Spíš se mi zdá, že na něco kouká z okna, stoupne si na zadní a zatne jak se drží. Nebo jestli se snaží něco nahánět venku :-\
Škrabadlo má veliký a moc dobře ví kde :-)
o 20.04.2013, 20:43 | Mr.Scully
Drápy u domácí kočky spíš zastřihovat. Ony sice občas odpadávají samy právě tím škrábáním, ale spíš jakoby odpadne vrstva, ale co do délky zůstanou. Já mám dvě kočky, u jedné ty drápy vcelku odpadávají tak z 80%, takže jen občas dostřihnu, ale té druhé to musím střihat minimálně jednou měsíčně na všech prstech :)
o 21.04.2013, 22:52 | Lukasino
Ok, zastřiženo, uvidíme jak to bude dál... :) díky
Ještě čím nejlépe se zbavit chlupů? Mám ty lepítka z ikey, na triko fajn, ale třeba na sedačku zdělám půlku válečku, než je to čistý :o)
o 22.04.2013, 00:32 | Mr.Scully
Ad drápy - chce to speciální kleštičky na zvířata. Obyčejnýma nůžtičkama se to bude třepit.
Chlupy - ze sedačky jedině váleček Ikea :-) a z oblečení jedině sušička na prádlo. Zkoušel jsem všemožný babský návody, ale funguje fakt jen ta sušička.
o 22.04.2013, 09:00 | Lukasino
To jsi mě moc nepotěšil, na susičku není místo :-/ jedině jí narvat na pračku, což by bylo takové dost nevzhledné :o)
o 22.04.2013, 09:10 | Only_One
na chlupy dobře fungují vysavače s kartáčema. Třeba Miele Cat and dog. Super vysavač, co fakt funguje ina čalounění
o 22.04.2013, 09:15 | Lukasino
O_O a hele, to je pěkný, díky za tip, stejně jsem chtěl kupovat nový vysavač :)
o 30.11.2017, 10:19 | rosak
Pro JA: prosím Tě, neznáš adekvátní náhradu za ten BantiCat? Ahold jej prý již nedistribuuje a nám se zatím nepodařilo najít srovnatelnou náhradu :-(
o 01.12.2017, 17:09 | dj.DEKL
Pouzivame neco takovyho [ Link ]
o 01.12.2017, 18:52 | Bulík
Přesně jak píše Mr.Scully.S každou větou souhlas.S kočkou musíš být kámoš.Kočka když se nasere a je dlouhodobě nespokojená a deprivovaná tak je schopná odejít jinam.
Důležitý je to pochopení kočičí duše.Zní to blbě,ale je to tak.Kočka to nemá tak hozený,že programově škodí-vždy za tím něco je.
Kdo tohle nepochopí,bude stříkat sedačku a dveře štávou z citrusů.Bytostně je nesnáší...
To je jako s čoklem.Výcviková metoda typu pata,špička celá noha ...nějak to funguje,ale stojí to za hovno.
Stránka vygenerována za 0.4729 sekund.
