Navštíveno 1753x
zdravim, mam v renault clio nejake spatne topeni, fouka jen vlahej vzduch a kdyz je venku k nule tak to proste nezvlada vytopit, a ted, odvzdusneno,termostat ok, topeni odvdusnene, takze je zrejme zanesen radiator topeni... existuje nejaky pripravek na odstraneni usazenin? zrejme bude vodni kamen na stenach a bud tam je spunt a nebo to je zarostle ze to neprohreje...a ted, myslite ze by pomohlo vypustit fridex a nalit tam ocet a nechat to chvilku blafat? nebo nejaka kyselina? poradte ptz rano jsem zoufaleja vlastne porad kdyz tam jedu a kosu neminim klepat a taky se me nechce do vyndavani topeni ptz to neni zadna sranda :-) a na renault clubu jsem si to procetl ale treba mate nekdo nejakej napad :-) diky moc za rady :-)
jak je to stare? vem vapku odpoj topeni od auta a veval dotoho pár litrů vody tam i z5
rv:1998 :-) myslis ze to pomuze? nebylo by lepsi ten ocet ci nejaka kyselina a teprv potom ta vapka?
co termostat vymenin ja to udelal a najednou to topi jako blazen
Vymenen a nic,jasne topeni...
28.01.2013, 22:33 |
AR a funguje? zkoušel si ho? ne vždy vyměněn = funguje.
ano funguje, otvira se jak ma atd...
S octem opatrne ale cisti dobre vyvarovaly se vnem karburatory ale jestli to uvolni radiator ? Tezko vedet mozna to nacne a pak to trosku vetsim tlakem provalit
batman diky ale nikdo me nerek jestli to bude fungovat ani z linku jsme se to nikde nedocetl....
xxx: prave se bojim tim dlakem :_) a jestli tam je spint tak tlak podel me nepomuze:-( no je teplejc tak na to asi zitra vlitvu, nejdriv napustim cca 2L octa bude to zhruba 1:1 a necham to blafat dokad se nezahreje na 100% kdyz to nebude delat chujoviny pijdu se projet a nebo necham treba 30minut blafat? bojim se ze kdyby se kamen uvolnil, tak me zasere neci jineho, aby to nedopadlo hure nez lepe..:-)
Nemáš jen špatnou regulační klapku studený/teplý vzduch?
Jinak bych vyměnil rovnou celý radiátor.
30.01.2013, 08:10 |
mr.brain | Upraveno: 2013-01-30 08:11:49
Vyměň radiátor topení, ocet pomůže na chvíli, tlaková voda moc ne... V lepším případě to chvilku bude topit, v horším ti to zachvilku začne téct. Novej bude stát na Clio kolem 400 Kč, to si myslím, že za tu práci - odšroubovat palubku, všechno vyndat, rozebrat celý topení, vypustit chladící kapalinu nestojí - resp. nestojí to za to, abys to pak za měsíc musel dělat znovu.
OT: mě po výměněně řádně starý chladící kapaliny za novou ten radiátor samozřejmě začal téct asi během měsíce... Tak abys nedopadl podobně.
