Navštíveno 1604x
12.01.2013, 13:04 |
vypuk Chtěl bych se zeptat - nebude vadit když doliju stávající(červenou) kapalinu v servu, která by měla být tuším DX II, jinou konkrétně DX III?
12.01.2013, 13:14 |
AR co sem tak čet tak vadit by to mělo ale nejsem odborník.
btw nevím proč ale topic jsem četl jako mstitelé ;)
12.01.2013, 13:16 |
vypuk Díky, uvidíme co se tu ještě vyrojí za názory :)
Možná vím čím to je - je po pátečním večeru :))
12.01.2013, 13:17 |
dalio skoro bych se vsadil , že to problém bude. a ne malej.
Nevím proč to míchat, já kupoval v porshe za 600 originál kapalinu do vw do serva. Dej tam co tam má bejt
pokud nevis, co tam presne mas, tak se podivej na normy co to ma splnovat a vymen to komplet. Stejne tam nebude vic jak litr a vymenou (obvykle :) ) nic nepokazis. Stejny problem sem resil vcera u mne a komplet vymena byla asi 190Kc za olej od Mobilu kdy mam jeste dost na doleti :)
12.01.2013, 20:31 |
rcman Pokud nemáš ten olej co tam patří, tak rozhodně nemíchat!
u motoru když bys měl kousek pod čárku, bych těch pár kapek na dolití tolik neřešil jako u serva...
Ten olej neni zase tak drahej aby stálo za to šetřit. (obzvláště když je po výplatě). A toho servo oleje tam bude maximálně Litr, když to bude prázdný.
dexron dvojak je jen starší, trojka má lepší vlastnosti a větší výdrž..... míchánim ničemu neuškodíš toho se neboj ale výměnou na komplet trojku tomu pomůžeš :) je to stejnej případ jako že do starýho motoru taky leješ X krát kvalitnější a výkonnější mazivo než který máš psaný ve specifikaci protože prostě starý API neseženeš a novější API znamená lepší než to starý základ je vždycky nejít na horší specifikaci takže nelejt olej API SF do auta který má psáno SH stejně tak jako nelejt ATF II do něčeho kde je ATF III psáno...
endru : tak si gratuluj koupil sis za 600 to samý co kdekoliv jinde stojí 100-200 :)
13.01.2013, 15:08 |
AR NP: ne nekoupil, jinde nemají takové pěkné nálepky das auto ;)
