Forum > Ostatní > Jak vyřešit vlhokost a plíseň?
 o Navštíveno 3686x o
o 03.01.2013, 17:13 | IT-master
Zdravím, hodně lidí tu již něco postavilo a mnoho z vás dělá ve stavebnictví, rád bych vás tedy požádal o pomoc.
Na nákresu (nevalné kvality) je část dispozice bytu. Největší prolém je s WC, kterej bychom rádi vyřešili. Majitel na zdi nahodil sanační omítku ale že by to fungovalo se říct nedá. Kolem větracího okénka se drží chuchvalce kapek a ty pak stékají po zdi, dále se pak objevují plísně.
Co se týče okolí, tak modrá zeď je z větší části pod zemí a pravděpodobně nemá z venčí nopovku (bublinkovou folii), komora je též prochladlá, majitel tam má vodoměry apod. (není součástí bytu) ale je to odtud silně prochlazené, z druhé strany je kuchyňokoupelna, kde je problém na stejné stěně a částečně i na červené (má určitě nopovku a je částečně v zemi) ale je to tím, že za sádrokartonem není vyplněný prostor a sraží se tam tedy veškerá vlhkost z koupelny i z kuchyně.
Chodba je bez problému, čiže největší problém tam tedy bude s tou zadní stěnou, komorou a částečně, že ta zadní stěna je nasáklá od koupelny.
Ozázka zní, dá se s tím něco dělat? Napadlo mě to zavřít za polystyren ale lepidlo by to uzavřelo natolik že by to asi dělalo ještě větší brajgl. Pak ještě varianta se sádrošem ale tam nevim, jak moc by to mělo efekt.
Část kolem koupelny aktuálně nelze řešit, proto bych potřeboval nějaký způsob, jak by se dalo vyřešit jen WC. Koupelna by připadala v úvahu až asi v létě.
Máte někdo nějaký nápad nebo osobní zkušenost s něčím podobným?
Předem díky za pomoc.
foto k příspěvku  od IT-master
o 03.01.2013, 20:13 | tmx.806
ja bych utek... jestli zvenku nezabranis vlhkosti, bude to porad pleteni bice z h...
o 03.01.2013, 20:58 | Luke_288
Sanačka je dočasný řešení pokud nezastavíš vlhkost. Po pár letech se zanesou póry solema a přestane fungovat
o 04.01.2013, 09:05 | thetuky
Bohužel měli jsme stejný problémy v městském bytě a hoodne dlouho jsme s nima bojovali o výměnu, pokaždý zkoušeli něco opravit upravit , obkopat barak, a stále nic ... nakonec jsme teda dostali novej byt a tenhle uz vyradili z evidence jako neobyvatelny, vlhkost je svinstvo:(
byly tam asi 3 firmy dát rozpočet za kolik by se to nechalo udělat -ale všichni od toho dali ruce pryc ze nic nebude natrvalo
o 04.01.2013, 09:32 | PK
Můžeš zkusit tohle [ Link ] jsou tam dva sáčky, jedním tu plíseň omyješ a druhým se to natře - obsahuje nějakou chytrou houbu, která se ti uloží do zdi a požírá plíseň.
o 04.01.2013, 21:15 | IT-master
Díky moc,
aktuálně to je v tomto stavu. S majitelem se zkusim domluvit na rekonstrukci v létě. Největší problém je, že je to nejchladnější místo v bytě, takže to tam fakt kondenzuje a teče po zdech celkem fest, ale na podzim to bylo ok, začalo to až se začátkem zimy, jak teploty klesají. Proto jsem právě uvažoval, zda tam nedat sádroš s něčím (vata?) nebo polystyren ale...
Zatím by stačilo dočasné řešení a pokud majitel nebude chtít jednat, tak bychom pak samozřejmě odešli.
Na podzim, když jsme přišli byl v bytě zatuchlej vlhkej vzduch, v místnosti (není na nákresu) byly lehce vlhký zdi (tahala to omítka, cihly byly suchý) a po oklepání vlhkých čístí to bylo dobrý (vzduch) ale jak přišla zima, tak se tu zjevil tenhle problém.
Každopádně zatím díky moc.
o 04.01.2013, 21:23 | Lufas
ja jsem takhle plesnivici zed natahnul lepidlem mrsknul na to 2ku poĺisteren a navch klasiku perlinka lepidlo a stuk a musim zaklepat zatim dobry;-)
o 04.01.2013, 21:31 | IT-master
Tak to by mohlo dočasně fungovat:D Díky, tak nějak jsem to měl v plánu.
Pokud má někdo další nápad, budu vděčný.
o 04.01.2013, 21:36 | Lufas
uz to mam tak pul roku a je to naprosto suchy...V koupelne jsem na zed udelal rost dva cmm mi tam mezera vznikla a na to sel zelenej sadros,jenze ja snizil strop tak ta stena dycha nahoru nad strop do hluchyho mista...
o 05.01.2013, 08:00 | Dudelina | Upraveno: 2013-01-05 08:01:42
Lufas: To je jasný, že je to dobrý. Plesniví a vlhne to pod polyšem :) (což pro konstrukci není žádná výhra)
Jinak s tímhle těžko radit. Úplně jsem teda nepochopil jak to tam přesně máš, ale tady by pomohl komplet zateplovák, na což se majitel asi nechystá...
Jinak nopovka je taková věc - jak to říct - není tam úplně na nic, ale jako hydroizolace to nefunguje, pozor na to.
o 05.01.2013, 11:04 | IT-master | Upraveno: 2013-01-05 11:06:08
Ta červená zeď má nopovku, je v zemi tak půl metru, modrá ji nemá a je v zemi ze 2/3 čili cca 2 metry (stropy jsou 3). Takže ta zeď je prochladlá, navíc ta komora je na tom stejně, přístup je z venkovní chodby (schodiště, takže všude studený kámen), takže to tam je taky solidně vymražený. Jedinný teplo tam jakžtak jde z koupelnokuchyně a z chodby. Problém je, že se bojim, že když to uzavřu, byť dočasně, tak to bude rosit stejně z tý vnitřní vlhkosti, když je to nejchladnější místo.
o 06.05.2013, 14:54 | pavelkalich
Ta modrá zeď bude příčinou většiny zla. Holt se tam to teplo a vlhkost drží jak klíště a navíc bez nopovky a pořádní hydroizolace to půjde vyřešit těžké. ona jako ta nopovka není zase tak drahá [ Link ] větší problém je s tou prací s tím, plus ještě makadam a případně drenážní trubku někam odvést - taky často problém... každopádně by to mohlo hodně problémů vyřešit.
Stránka vygenerována za 0.3468 sekund.
