Navštíveno 5056x
Je tu někdo ochotnej mi poradit komponenty pro stavbu kompu, eventuelně to za úplatu sestavit/rozchodit? Současný stroj viz obrázek. Požadavky na nový jsou hlavně rozměry max.46x26x26cm. Tichý chod. Požadavky na systém, na kompu dělám běžnou práci + děti hrajou hry, ale nic náročnýho spíš jen z webu. Dál občas dělám v Corelu, což na současným stroji s troškou trpělivosti jde no a pak dělám občas taky v Autocadu k čemuž je již potřebná značná odvaha :-). Zepředu bych rád mechaniku, výstup na sluchadla, jedno až dvě USBčka a fajn by byla čtečka karet stačí SD/MicroSD. Systém kdo co doporučí, ale určo win 7 nebo 8...
30.12.2012, 23:11 |
walish | Upraveno: 2012-12-30 23:16:40
Tak Win určitě 7. Procesor Intel i7, 8GB RAM, disk SSD na systém + normal na data, grafiku nějakou od Ati. Záleží na tvojí cenové představě, ale z tohodle bych vycházel.
EDIT: Ty rozměry 46x26x26 jsou závazné? protože to bude asi docela problém :)
30.12.2012, 23:22 |
nocarret | Upraveno: 2012-12-30 23:26:08
Jo pořizuju to aby se to vešlo do nábytku novýho, myslel jsem nějakýho Barbouna, nechci klasickou škatuli.
Ještě doplním, současná grafika je Nvidia GeForce 9400 GT
30.12.2012, 23:23 |
Augi jako walish: nenapsal jsi cenu, což je asi základ ;-)
No nějak rozumně co třeba 15?
30.12.2012, 23:38 |
Augi OK, jen abys věděl, v jakých intencích se cca budeš pohybovat:
[ Link ] A FBS prodává nabušenej komp, zkontaktuj ho.
Možná nějak takhle by to šlo:
[ Link ] i7 kvůli ceně vyměněn za i5,ale měl by taky plně dostačovat. Kvůli místu v bedně pouze jeden klasický HDD, pasivní chladič na procesor nevím, zda se tam vleze, nezkoumal jsem to až tak, grafa by snad měla stačit, i když to není žádný TOP, pokud pustíš finance, dá se vyměnit za cokoliv jiného.
Nicméně myslím si, že od tohodle by ses mohl tak nějak odpíchnout
Augi: Nesplňuje podmínku rozměrů, což je ten hlavní problém.
31.12.2012, 09:18 |
Crimson | Upraveno: 2012-12-31 09:20:02
na to cos tu popsal.. akorát tam prdni Win8 64bit,
dokup 8-16 RAM a jsi vysmátej
a za zbytek kup děckám 2x Tablet
věz, že jedinej tvůj problem je v paměti, už teď se ti procák fláká
Procesor - A4-5300 (3,4Ghz, s. FM2, 65W) - 1091 Kc
deska - MB ASROCK FM2A75M-DGS, FM2, DDR3, mATX - 1490 Kc
2x4GB DDR3 - 976
Vykonove naprosto dostacujici za smesne penize.
Crimson, ale já potřebuju malou bednu, to je základní parametr .-)
mrazik a vejde se to do tý škatule co chci?
31.12.2012, 11:01 |
mrazik | Upraveno: 2012-12-31 11:04:33
Tady -
[ Link ] - pisou, ze ma rozmery :
Rozměry základní desky [mm]: 226 x 193 , takze by se tam mela vejit. Mam doma tu sestavu co jsem psal spolu s Win7 64bit a z her jsem zkousel Mafia 2 a vse jede krasne plynule.
minimálně bych se vyhnul základovce asrock ....
31.12.2012, 13:01 |
IT-master | Upraveno: 2012-12-31 13:04:30
Co něco takovýho? Pokud vyloženě děcka nebudou hrát nový hry, tak by to mělo určitě stačit.
Samozřejmě se dá vymyslet i něco jinčího, levnějšího, výkonějšího apod.
EDIT: pokud by to mělo být i na hry, tak by se dala přidat jenom odpovídající grafika.
Proc utracet za AMD A10, kdyz to chce na par her z netu a kabcelarskou praci ? AMD A4 bohate staci a ja za vice nez polovicni cenu.
Big_Max mozna mas spatnou zkusenost, ja mam dobrou a nekolik let uz je pouzivam a nemam nejmensi problem.
31.12.2012, 14:29 |
IT-master | Upraveno: 2012-12-31 14:30:55
Samozřejmě, že stačí. Řekl se tenhle limit, tak proč jej nevyužít, nehledě na to, že se všechno přesouvá na web (bohužel) včetně programů a ne každá aplikace je (bude) napsaná správně, takže se pak může sejít více aplikací co to budou vytěžovat hodně a v kombinaci s (naštěstí zmírajícím) Flashem to může být dost velký žrout výkonu.
Jsem zastáncem toho, ať je radši výkonu nadbytek než nedostatek.
Ale to už je jedno, jak jsem psal, není to problém přizpůsobit požadavkům, měl to být jen nastřel, pokud nocarret bude chtít ušetřit, dá se slabší procesor, pokud bude chtít naopak ještě víc výkonu, není problém přidat dedikovanou GPU apod.
31.12.2012, 14:29 |
Jozzo plný souhlas s big_maxem
mrazik: právě, že bohužel tu zkušenost špatnou mám a ne jen jednu. Jednou dokonce s sebou vzala i grafickou kartu, ale jak říkáš je to o tom kdo má jakou zkušenost a mě asrock a MSI nesmí do baráku.
S tim ASrockem a MSI plně souhlasím, zejména s MSI.
NOC: asi bych šel taky cestou oprášení stávajícího systému. Hoď si tam SSD pokud se tam vejde jako další systemovej disk. doplň to na 8Gb paměti (záleží co zvládne deska) a víc bych asi neřešeil. A 7 nebo 8 je to jedno.
02.01.2013, 12:20 |
Cenda určitě bych dal SSD... zvětšil paměť, win7 a vykašlal se na to.
02.01.2013, 13:57 |
capo Já se skoro přidám k navrhovanému řešení přidat RAM.
A přidám i vlastní dotaz - Potřebuji upgradovat PC, kde je ještě DDR2 (CPU je tam AMD Phenom II X4 945 Quad-Core (95W), 3000MHz, BOX, socket AM3 (Deneb)). PC se používá na střih videa, a výkon je tam potřeba.
Zvažuji dvě varianty - koupit jinou desku a více RAM, ale DDR3 (DDR2 je totiž hrozně drahá), a nechat stávající CPU (tedy desku zřejmě se socketem AM3), nebo koupit novou desku i CPU i RAM.
Pro tu druhou variantu - má dnes smysl uvažovat o AMD a socketu FM2 (zřejmě bych pak vzal
[ Link ] a AMD Trinity A10-5800K, případně 5700K), nebo je lepší připlatit si za Intel i5? Bude nárůst výkonu odpovídat penězům navíc? Doposud jsem byl vždy na AMD...
02.01.2013, 14:36 |
Jozzo | Upraveno: 2013-01-02 14:36:44
intel vládne,amd je za zenitem
ber určitě i5
02.01.2013, 15:44 |
capo Můžeš prosím tedy navrhnout nějakou úspornou kombinaci MB, RAM a i5, která bude skutečně o tolik výkonnější, o co bude dražší než to AMD na FM2? Nevyznám se v chipsetech... Grafika stačí integrovaná, kterou preferuji.
02.01.2013, 17:11 |
Jozzo rád bych poradil ale nemám vůbec tucha jak moc je náročná práce s videem jak popisuješ
na práci s videem je určitě Intel vhodnější. Záleží, kolik si ochoten pustit, podle toho se pak dá vybrat nejvhodnější varianta. Můžeš mít ty 3 komponenty za 7tis., ale taky za 20. Třeba Intel i5 3550, kterou v alfě koupíš za 4700,- má v performance testu téměr 2x tolik bodů, co tvůj stávající procesor.(tvůj 3800,i5 6900) Intel i7 3770 v ceně kolem 6800,- má 9600,takže o další polovinu více. Je to jenom na Tobě...
Soudruzi čtěte prosím zadání, potřebuju MALOU PIXLU!!!!
02.01.2013, 20:21 |
Jozzo máme v piči :-D :-D :-D nepruď a teď radíme CAPOvi :-D
to je samej inženýr a hovno!
to nocarret: case si můžeš v podstatě vybrat jakýkoli, stačí když bude mít jako podporovaný formát desky mít psáno mATX (mikroATX). To je jedinná podmínky.
02.01.2013, 22:28 |
capo | Upraveno: 2013-01-02 22:33:17
Nocarret - začni tím že najdeš case který by se ti hodil, podle toho se pak vybere zbytek. Je to totiž dost náročný požadavek, většinou je minimálně jeden rozměr těsně větší. Hledal bych spíše mezi těmi pro HTPC, např.
02.01.2013, 22:49 |
capo Walish, koukal jsem na to srovnání podle Passmarku
[ Link ] a když kouknu na cenu, tak mi vychází to AMD stejně nejlepší poměr cena/výkon.
Otázkou je, jak moc se dá porovnat výsledek Passmarku se zátěží podobnou střihu v Sony Vegas. Podle toho by se totiž jednoznačně vyplatila investice do
[ Link ] která má poměc cena výkon dost nekompromisní, i když je to pro starou patici...
03.01.2013, 11:39 |
Jozzo | Upraveno: 2013-01-03 11:41:38
jenže jde o to že třeba blbou i5 3570 ze základních 3.0 poladíš na 4.0 se základním chladičem s prstem v nose
Tak to visí na tom case na trhu nic kludnýho pro moje účely neni tak asi něco postavim .-)
07.01.2013, 00:09 |
Nismo.Power | Upraveno: 2013-01-07 00:18:25
Koukam zase samej chytrak co bude prohlasovat jak je neco za zenitem.....
Nenech si do toho kecat lidma co si neumej samy uvarit ani cinskou polivku, je uplne jedno zdali intel nebo amd a to uz peknou radku let resp klidne 10let je to uplne jedno....za stejnou cenu dostanes plus minus stejnej vykon a ten je lepsi v tom a ten v onom a na bezny praci ani prinejmensim nepoznas zdali tam mas amd nebo intel za litr nebo za bura....
To samy s grafikou od doby co neni grafika ati ale intel tak je to uplne putna protoze amd odstranilo valnou vetsinu vad co byly typicky u ati.....
Stejne tak MSI je dlouhodobe jeden z nejlepsich a nejkvalitnejsich vyrobcu komponent jakyho lze koupit a vyhybat se nemusis skoro nicemu beztak vsechno je dneska stejny a skoro i vyrabeny stejnou fabrikou....zrovn tak ze je jedno kd u nas tankujes kdyz jedinej distributor tu je cepro a zadna benzinka uz nevozi pres hranice bezny phm....redit si to dovolej uplne vsude viz vysledky inspekce.....
Win8? jebat metro
jinak to co mas neni tak spatny, klidne bych to jen trochu poladil...nahod 64bit W7, dokup nejakou ramku aneb beztak nic nad 6gb nevyuzijes, lepsi disk takze klidne nejaky lepsi ssd na system a treba i novejsi grafiku.....vyjde to levnejc a makat to bude taky dobre....
07.01.2013, 01:42 |
vomy7 Nismo, musíš uznat, že v dnešní době jsou na tom procesory AMD dost špatně v porovnání s výkonem Intelů i3,5,7, hlavně pokud chce autor občas dělat něco v Autocadu:). Neurážej tady lidi, když sám nemáš úplnou pravdu.
07.01.2013, 08:45 |
pbjun Tak nedalo mi to a vlozim se ja...
AMD vs. Intel je vecny boj, skutecnost je takova ze aplikacni vykon je dnes +- stejny, pokud chces vykon ve hrach (aby procesor nebrzdil VYKONNOU grafiku typu 7950) tak potrebujes intel, ALE intel bude stat 3x tolik. Ted jsem skladal par sestav a vsecko bylo AMD - duvod? Jednoduchy - cena byla do 15 (jednou do 20) tis. V tom za 15 bylo: deska gigabyte GA970-DS3 AM3+, CPU AMD FX4100, grafika 7750 2GB, 1TB HDD, 500W OCZ zdroj a nejaka slusnejsi bedna za cca 1500 + DVD, 16GB RAM. V tom za 20 bylo: deska a procak stejnej, jen procak se pretocil na 4GHz - kvuli grafice 7850 (v zakladu ji nestihal), 120GB SSD HDD, 2TB HDD, DVD, 16GB RAM, bedna zalman - cca 1500, zdroj OCZ 750W. A vsechny hry sly na Full HD hrat na plne detaily - s vyplym vyhlazovanim. Na prvni sestave se uz delaly ustupky. Ale vykonove 3D mark vantage 2011: prvni sestava cca 7800b grafika, 8000 bodu CPU, druha sestava 12000 grafika a 11000 procak (pretocenej).
Jinak od intelu by za 15 nebylo 4jadro s odemcenym nasobicem - rozumej kdyz koupis s odemcenym nasobicem tak 500MHz navrch je temer jistych...
já se toho něco naskládal tak o tom něco vim.....
ono je třeba rozlišit syntetickej test zaměřenej třeba jen na FP nebo MIPS vs. reálnej výkon výsledný sestavy kterej prostě dokáže bejt s AMD stejnej nebo o 5-10 procent jinde ovšem za znatelně menší cenu.....
autocad je uplně jedno zrovna ve 2D operacích má obojí naprosto ukrutnej výkon že to co má zde nahoře NOC tak se bude rejpat v nose i s obrovskym projektem... v Autocadu sem dělal a to na mnohem hooooorších strojích
byly doby kdy intelí procesory dělaly nesmyslný výpočty v CADu, byly doby kdy ATI vs CAD nefungovaly určitý funkce, ale byly doby kdy AMD procesory dělaly divný výpočty ovšem nikdy ještě nenastala doba kdy by byl problém CAD vs. nVidia aneb dodnes sou jedny z nejlepších grafik na CADový operace právě kvadra od nvidie....
a pokud mi tu někdo chce tvrdit že má smysl kupovat intel za 4k tak nemá protože to od AMD za 2k ani omylem nepozná v běhu....
pokud chcete hrát FPS hry tak ano tam se zaměřte na nejdražší komponenty tj. Intel protože s nim dosáhnete v průměru o necelejch 10% většího FPS za dvojnásobek ceny.... je to pak záležitost jedince zdali mu to za tu cenu stojí....
o taktování a úpravách se bavit nemusíme bavme se o základu tak jak to dostanem, taktovat jde jinak všechno s tim že AMD má výhodu že nebejvaj bloklý násobiče u intelu tomu tak nebejvalo a nebejvá , stejně tak pouhý zvyšování frekvence u intelu sebou nenese tak velkej nárust výkonu jako je tomu u AMD aneb intel byla vždycky značka jen o frekvenci a až poslední dobou se zaměřily i na drobnosti že ke 4 jádrum je nesmysl cpát jednu keš protože to všechno zabrzdí.... dřív měl intel první P4 se super frekvencema v tý době zcela neuvěřitelnejma ovšem reálnej výkon posranýho Durona 850ky byl po zahřátí P4 1,6ky pleskota větší než intelu a to sem porovnal 3 násobnej rozdíl ceny zrovna.... ne tak dávno taktéři dělaly 7ghz intela jenže výkon to dosáhlo jako 4ghz amd takže o frekvenci to taky neni.... a jak řikám dlouhou řadu let je to uplně jedno co tam dáte... vadný kusy z výroby se u obou prodávaj jako horší modely či modely s méně jádrama, na spolehlivost sou oboje zcela stejný aneb sotva odejde CPU dneska a cena/výkon sou na tom taky velmi podobně ač cena celkový sestavy s AMD může bejt znatelně menší díky levnejším deskám...
nehodlám tu hájit procenta jen prostě jako člověk z oboru tvrdim že je to uplně jedno co vyberete...
07.01.2013, 09:57 |
Jozzo vypnout některým wiki tak jsou v pasti...
07.01.2013, 09:59 |
Jozzo A tenhle hlod
"a pokud mi tu někdo chce tvrdit že má smysl kupovat intel za 4k tak nemá protože to od AMD za 2k ani omylem nepozná v běhu...."
to je opravdu hodně smutné prohlášení
Heled tak to si asi nějakej nadčlověk že si rychlejší technika.... doteď sem si myslel že nadčlověk (Chuck Norris) sem tu jenom já....
už vůbec netušim co bych k sepsání mého článku měl hledat na wiki, prostě jen hlava bleje informace tak je píšu neni na tom nic těžkýho pro člověka z IT oboru sepsat jednoduchej článek pochopitelnej i pro člověka mimo obor ...
07.01.2013, 10:50 |
Jozzo omlouvám se pane Norrisi
Chlapi, potřeboval bych také poradit s jedním prehistorickým pc. Delší dobu se mi válí doma jeden ze starších pc, který bych rád využíval jako uložiště dat (filmů) a částečně i na hry pro malého (7 let, takže žádné extra novinky, tedy asi ani potřeba výkonu nebude nic moc).
Co nyní řeším je hlavně to, že potřebuji propojení ve Full HD přes HDMI do plazmy, která bude jediným zobrazovacím zařízením, ale na pc v současné době tento výstup není.
Potřeboval bych tedy poradit co nejlevnějšího pořídit, abych zapojil jen HDMI kabel a dostal tak do TV jak obraz, tak zvuk bez problémů. Tedy asi bude potřeba pořídit nějakou moderní grafiku. Jelikož jsem ale totálně vypadl z přehledu co jde dnes koupit a hlavně o kompatibilitě ke stařičkému HW, prosím o radu co tedy pořídit k následující konfiguraci:
CPU: Pentium D 930 3GHz
MB: Gigabyte GA-965P-DS4
DDR: 4 x 1GB Kingmax 800MHz DDR2 Dual Chanel
VGA: GigaByte MAYA GV-NX76T256D-RH 256MB 560/1400 @ 650/1800
PSU: Seasonic S12 500W
Podíval jsem se že je na trhu kupa levných grafik s nějakým čipem 610, ale nevím jestli to stačí.
Díky
08.01.2013, 10:51 |
pbjun Bohate bnude dostacovat toto: Sapphire HD 6450 512MB DDR3 ma to jak DVI, tak VGA i HDMI. Procak stejne nenakrmi vic jak nejakou nizkou radu 7xxx. A na nejake starsi hry bohate staci + filmy uplne vpoho.
Nějaká alternativa od Nvidie k tomu je?
Klidne 610.....v tvym pripade pude fakt jen o vystupy :-)
08.01.2013, 19:53 |
1kw Stačí tahle redukce a mělo by to jít
[ Link ] Ale budeš muset táhnout zvuk zvlášť a nezaručuji, že to poběží, přece jen tvoje grafika je kus historie.. :)
09.01.2013, 06:56 |
pbjun Tak pokud Nvidie tak toto ASUS EN210-SL-TC1GD3-L. Bohate to staci, kazda dnesni grafika bude lepsi nez co tam je ted takze kdyz si vyberes tu co ma HDMI vystup PRIMO BEZ REDUKCE tak bude vsecko vpoho. Ale lepsi obraz na filmy ma AMDcko, Nvidia je tedka na sestupu jak s vykonem tak kvalitou obrazoveho vystupu, sam jsem ted prechazel od Nvidie zpet k AMD grafikam...
no to je každej chytrej ale kde vzít Case 46cm délka výška do 30cm a hloubka taky do 30 to né :-)
09.01.2013, 21:52 |
1kw Nocarret: V takových rozměrech to bude problém, např. Alza nabízí pouze 2, které vyhovují rozměry
[ Link ] ---miniITX formát desky
[ Link ] --- shit
Kdybys mohl polevit z nároků a zvolil třeba max 40x40x20 tak se najde snáz.. :)
noccaret: však jsem ti ji tu dával:
1kw hloubka max 30....
walist nemá sluchátka zepředu
ale děkuju za snahu...
10.01.2013, 08:58 |
Jozzo no to je ale strašný problém že nemá ve předu zdířku? to si doděláš ne?
jestli existuje nějakej panýlek tak by to bylo řešení pohledám dík
